Alt 20.08.2003, 10:41
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Reichweite UKW
Hi, alle zusammen,
bin grad vom Törn zurück (Dän. Südsee und Fyn rund). Ich hatte meinen Weltempfänger vergessen und wollte per UKW über Kanal 23 den Wetterbericht hören. Sowohl in Hjorto als auch in Mjels Vig habe ich nichts empfangen können ( Antennenhöhe 11,5om ber Wasser) während meine Nachbarlieger mit ca. 2m höheren Masten einen einwandfreien Empfang hatten. An der Schlei kann ich Kiel ohne Probleme kriegen. Das Gerät funktioniert also. Liegt´s allein an der Höhe ?
Gruß Martin
Alt 20.08.2003, 11:06
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
wenn sonst alles io. ist dann ja. Kiel-radio sendet ziemlich Bodennah während zB. Lübeck-Radio auf einem Hügel steht und somit etwas weiter reicht.
Die Reichweite des UKW ist ungefähr mit der theoretischen Sichtweite identisch und wird dabei durch bestimmte Wetterlagen sowohl positiv als auch negativ beeinflußt. Des Problem ist die Erdkrümmung, wenn also deine Antennenspitze die Antennenspitze von Kielradio theoretisch sehen könnte sollte der Empfang im allgemeinen klappen, ein paar Meter mehr Masthöhe sind hier sehr hifreich.
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alt 20.08.2003, 11:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Andere Möglichkeiten.
1. Antenne hat weniger Gewinn
2. Koaxkabel ist nicht hochwertig
3. Das Koaxkabel ist verletzt oder an einer Stelle platt geklopft oder geknickt.
4. Steckverbindungen korrodiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2003, 12:14
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Wenn ich in Langeland bin , Spodsbjerg oder nördlicher habe ich DP07 über Kanal 24 immer super empfangen und meine 1.30 lange Antenne
ist höchstens 2.50 über der Wasserlinie angebracht. Bei Anruf in der großen Konferenz bin auch ich immer gut empfangen worden.
Ich tippe auch auf einen der Punkte wie Cyrus geschrieben hat.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 20.08.2003, 12:31
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Es kann auch manchmal schon helfen, den Standort um wenige Meter zu ändern.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 20.08.2003, 13:00
Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten ! Werde mir mal die von Cyrus genannten Punkte vornehmen.
Danke Martin
Alt 20.08.2003, 18:05
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Martin, speziell in der Mjels Vig liegt zwischen Dir und dem Sender von Kielradio (In Damp wenn ich mich nicht irre) eine ziemliche Anhöhe, da liegst Du mit nicht ganz so hohem Mast auch funktechnisch in Landabdeckung, also nix Empfang. In Nord Fünen ist das ähnlich. Cyrus Rat zu folgen und die genannten Punkte zu überprüfen kann in keinem Fall schaden. Aber wenn alles i.O. ist würde ich mal auf vorgenannten Umstand tippen.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
