Alt 03.05.2008, 19:00
Benutzerbild von zemphs
zemphs zemphs ist offline
Boot: Bombard AX 3
Standard Baujahrbestimmung Evinrude 4 PS Motor
Erstmal einen lieben Gruß an alle hier im Forum.
Da ich ein absoluter Neuling auf dem Gebiet bin seht es mir bitte nach, falls es hier im Forum schon so ein Thema gibt. Also ich habe mir heute einen Evinrude 4 PS Außenborder gekauft. Jetzt möchte ich gerne wissen welches Bj. er ist. Habe schon einiges gefunden, um das Bj. zu bestimmen. Aber leider komme ich damit bei meinem Motor nicht weiter. Die Nummer auf dem Typenschild am Schaft lautet: 45B36AB37106. Gibt es da vielleicht noch irgendwo eine Nummer die ich nicht gefunden habe????
Vielen Dank im Vorraus.
Hits:	584
Größe:	18,6 KB
ID:	83529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	41,8 KB
ID:	83530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	510
Größe:	26,8 KB
Hits:	507
Größe:	29,1 KB
ID:	83532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	29,1 KB
Geändert von zemphs (03.05.2008 um 20:36 Uhr)
Alt 03.05.2008, 19:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo No Name ZEMPHS,
ersteinmal herzlich willkommen hier im BF.
Habe gerade deine Nummer mal bei BRP eingeggeben aber da findet mann nichts!
Versuch mal ein Photo zu posten! Vielleicht auch mal das Schildchen wo du die Nummer her hast vielleicht geht ja noch was!
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2008, 20:30
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
schau mal hier, falls noch nicht gemacht...
http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lp...4/Default.aspx
Later, Mark
Alt 04.05.2008, 00:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Baujahr 1976
Charly
Alt 04.05.2008, 10:19
Boot: Keines Mehr
Servus Andreas,
ist dir mit dem Baujahr von CHARLYVOSS schon genug geholfen?
Möchtest du selber Hand anlegen?(Motorpflege Inspektion)
Der Impeller ist bestimmt zu wechseln!
Ich habe den gleichen als Heimbringer bei mir im Bug liegen!
Alt 04.05.2008, 22:56
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
das hier könnte auch sehr hilfreich sein http://www.wassersport-kellermann.de...baujahr_je.htm
Alt 05.05.2008, 15:41
Boot: Bombard AX 3
Standard Evinrude4 PS
Allen recht herzlichen Dank, das mit dem Bj.könnte hinkommen. Nun habe ich aber ein neues Problemchen. Ich war gestern das erste mal damit auf dem Wasser, er ist auch gleich beim ersten mal ziehen angesprungen und lief dann ca. die erste halbe Std. rund und sauber. Danach ging er aber immer wieder aus. Starten konnte ich ihn dann immer nur mit gezogenem Choke. Hat jemand einen Tipp für mich. Benzinfilter? Zündkerzen? Luftfilter? Vergaser reinigen?
Vielen Dank Andreas
Alt 05.05.2008, 16:14
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Moin Andreas,
so ein urzeitliches Gerät hab ich auch noch.
Gleiches Problem - Vergaser reinigen, Tank reinigen, alle benzinführenden Leitungen reinigen. Da ist vom alten Zweitaktöl ein Film drinnen - sieht aus wie Plastefolie. Der hat Dir die Düsen verstopft.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 05.05.2008, 19:44
Boot: Bombard AX 3
Standard Evenrude 4 PS
Danke schön, das ist ne klare Aussage, werde mich morgen gleich mal an die Arbeit machen.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
