Alt 06.05.2008, 20:26
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard nebenauspuff schliessen
hallo,
kann ich bei meinem volvo 4.3 gxi motor den nebenauspuff verschliessen, ohne das der motor schaden nimmt?
möchte mit dieser vorgangsweise den geräuschpegel senken.
das heisst,ich möchte die opferanode abschrauben den auspuff mit einer platte verschliessen und die opferanode wieder aufsetzen.
verbaut ist ein sx.
danke edi
Alt 06.05.2008, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Edi,
wo sollen dann die Abgase hin?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2008, 20:46
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Wie Cyrus schon sagt ist das keine gute Idee
Aber die Sache mit der Anode versteh ich nicht ganz, der Auspuff geht doch beim SX da raus wo OWT und UWT zusammengeschraubt sind, die Anode sitzt zwar auch auf dieser Höhe aber vorne auf OWT
Gruß Jörg
Alt 06.05.2008, 21:29
Boot: sealine 240
hallo cyrus und jörg,
habe da was falsch geschrieben,der antrieb ist kein sx sondern ein dp -sm.
ist mein vorgehen dann verständlicher?
lg edi
Alt 06.05.2008, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
lg edi
SX und DP sind eigentlich identisch bis auf das Unterteil mit der längeren Propellerwelle.
Du meinst doch Anode Nr.21?
Auspuff geht aber ca 20cm weiter rechts raus unterhalb der Kante wo Anode draufgeschraubt wird
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lower%20Gearhousing.pdf (38,6 KB, 163x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 06.05.2008, 21:45
Boot: sealine 240
nein , meine nicht diese anode sondern die anode mit der teilenummer 3855610, welche an der trägerplatte angeschraubt ist.
edi
Alt 06.05.2008, 21:50
Boot: Cranchi 50 HT
edi
Da geht aber links und rechts dein Kühlwasser raus, auch Abgase, aber das kannst du nicht verschließen
Gruß Jörg
Alt 06.05.2008, 22:02
Boot: sealine 240
ja und genau diese abgase, die da raus gehen, verursachen einen mords lärm....
zumindest in gleitfahrt...
Alt 07.05.2008, 06:33
Boot: Cranchi 50 HT
Verschliessen kannst du diese Öffnungen aber nicht, es gäbe 2 Möglichkeiten: Entweder du bringst das Wasser am Heck dazu, daß es in Gleitfahrtdorthin geht und diese Öffnungen bedeckt, ist aber schwierig, da du die Rumpfform nicht verändern kannst(Irimmklappen würden leider genau den gegenteiligen Effekt produzieren)
Oder du verlängerst diesen Abgasaustritt nach unten, z.B. indem man links und rechts ein Röhrchen aufbringt, welches den Auslaß nach unten verlagert
Gruß Jörg
Alt 07.05.2008, 06:38
Benutzerbild von divefreak
Nein!
Der Rabatz kommt vom Nebenauspuff an der Antikavitationsplatte!
Aber die Abgasführung darf auf keinen Fall verändert werden!
Für den 3l gab es ein Set zum Verschliessen der Löcher..
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
