Alt 25.04.2008, 08:20
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Winterreifen ! Gängige Praxis ?
ich habe nun schon den zweiten Trailer mit Winterreifen ! Alle techn.Daten waren die gleichen.Die letzten Reifen wurden mir von einem "Achsenhersteller" empfohlen. Was sagt Ihr dazu
Grüße Robert
Alt 25.04.2008, 08:25
passt doch, wenn die Tragkraft stimmt und die Reifen o.k. sind..
vorteil: du kannst den Trailer auch im Winter fahren
Alt 25.04.2008, 08:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Am Besten fährt es sich bei Nässe, mit dem stärksten Profil auf der letzten Achse. (Gilt für gebremste Anhänger)
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.04.2008, 09:55
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Winterreifen sind meistens billiger .. denke das deswegen diese montiert werden.. und dem Trailer ist es egal.
By Karsten
Alt 25.04.2008, 10:22
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
einziger nachteil die gumimischung ist weicher was höheren verschleiss zur folge hat aber beim trailer werden die reifer meistens sowieso wegen alterung und nicht wegen profiltiefe erneuert
Speed changes you
Ronny
Alt 25.04.2008, 11:14
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Zitat von 7.4MAG Beitrag anzeigen
einziger nachteil die gumimischung ist weicher was höheren verschleiss zur folge hat ...
... und schlechtere Bodenhaftung, weil diese Reifen (Gummimischung) für Niedrigtemperaturen konzipiert sind.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 25.04.2008, 11:38
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Sind es wirklich Winterreifen mit der Scheeflocke und Lamellen auf den Stollen, oder hast du M +S Reifen drauf?
Die M +S werden bei Transportern und Geländewagen oft ganzjährig montiert, ersetzen Winterreifen aber auf keinen Fall und sind neuerdings ohne Schneeflocke auch nicht mehr bei Schnee zulässig. Als Änhängerreifen aber sicher brauchbar.
Dirk
Alt 25.04.2008, 20:17
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Du meinst bestimmt bessere Bodenhaftung, oder?
Weicheres Gummi = bessere Bodenhaftung = höherer Abrieb= höherer Verschleiß, und höhere Temperatur= noch weicheres Gummi ......
So sehe ich es zumindest. Ist übrigens eine gute Idee, werde ich beim nächsten Reifenkauf mal mit in den Preisvergleich einbeziehen.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 26.04.2008, 12:55
Gruß GROBI
Der Reibwert pro Auflagefläche ist fast gleich. Unterschiede gibt es nur in den Profilen und der daraus zusammenhängenden Gesamtkontaktfläche des Reifens zum Untergrund.
Das Winterreifen pauschal günstiger sind halte ich für ein Gerücht!
Das Mischungsverhältnis der ersten Silikatschicht kannst Du garantiert erst bei Sportreifen merken. ( Deswegen werden die auch warm gefahren), falls Du das Mischungsverhältnis bei deinem Bootsanhänger merkst, machst Du grundlegend was verkehrt .
Geändert von Freibeuter (26.04.2008 um 13:15 Uhr)
Alt 26.04.2008, 15:09
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Winterreifen haben im Sommer längere Bremswege und höheren Verschleiß. Das Profil ist ziemlich egal, da beim Bremsen bei Nässe diese bereits durch die vorfahrenden Zugfahrzeugreifen verdrängt wurde.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 26.04.2008, 17:52
Bernd.
Das trifft bei modernen Reifen so nicht mehr zu.
Dazu müsste exakt die gleiche Spurweite herrschen, was wohl eher die Ausnahme ist.
Ein Sommerreifen funktioniert bis 7°C und nimmt dann drastisch ab. Ein Winterreifen ohne Lamellenprofil wird aber nicht automatisch schlechter wenn es wärmer als 7 °C ist.
Es muss eine unbelastete Kontakttemperatur größer als 70°C anliegen, erst dann wird der Unterschied deutlich.
Alt 26.04.2008, 18:25
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
als ich mir meinen motorradtrailer bauen lies wurde der auch mit winterpneus ausgeliefert- als ich den dealer darauf hin ansprach sagte er das es so üblich sei und die reifen werden eh wegen dem alter getauscht und nicht wegen profil denn die trailer stehn ja fast nur rum
recht hat er
Gruß KLAUS
Alt 26.04.2008, 18:50
recht hat er
Ich will ja nur sagen:
-dass Winterreifen i.d.R. nicht genommen werden weil sie billiger sind!
Sondern ein Kompromiss bilden, aus einem etwas schlechteren RBI von 2,1% und dem Vorteil von einem stärkeren Stahlcordgewebes.
Fazit Winterreifen:
Bremsweg beladen, bei 80km/h verschlechtert sich um 2,5-3,5m gegenüber einer zähere Karkasse, an der sich so manch Stein die Zähne ausbeisst.
Jeder Hersteller hat nun mal seine Philosophie
Alt 26.04.2008, 21:23
Boot: Mal dies mal das
Einzige Nachteil den ich sehe,
Du darfst nicht so schnell fahren,
da die meisten Winterreifen eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben
Gruß Carsten
Alt 26.04.2008, 21:29
genau-deswegen fahr ich mit meinem bocktrailer auch nur 120 denn er ist für 100 eingetragen
Gruß KLAUS
Alt 26.04.2008, 21:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
kaum zu glauben , dass es immer noch Menschen gibt die an das ^7° Marketingmärchen der Reifen Hersteller glauben.
http://wissen.spiegel.de/wissen/doku...77&top=SPIEGEL
Tatsache ist , dass ein Sommerreifen auf einem Pkw auf trockener und nasser Strasse immer deutlich bessere Bremswerte hat als jeder Winterreifen. Beim Trailer sind eh nur die Bremswerte interessant , da der Kurvengrip nie ausgereizt wird.
Beim Trailer ist das aber nicht so entscheidend. Ich hatte auch meinem Wick Trailer ab Werk auch No Name Winterreifen drauf und der Trailer lief 1A damit. Hab sie nach der 2 Saisons doch ausgetauscht weil ich kein Vetrauen zum No Name Asia Produkt hatte . Beim neuen Reifen waren die Kriterien: geringer Rollwiderstand und gutes Eigenfederverhalten .
Gruß Olli
Alt 26.04.2008, 23:35
Bei meinen Trailerreifen achte ich nur darauf das sie heil, schwarz und rund sind.
Sonst ist mir das so was von egal was da drauf ist ............
Alt 26.04.2008, 23:46
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Da gebe ich dir recht und das wichtigste ist, dass sie nicht platzen.
Gruß Stefan
Alt 27.04.2008, 11:52
..und deswegen gerne Winterreifen
Alt 28.04.2008, 15:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Das kann beim Beschleunigen echt Probleme mit quietschenden Pneus geben...
Grüße Andi
Alt 29.04.2008, 22:39
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten !
Nach meinen letzten Urlaub - Sommer07 hatte ich alle Hände voll zu tuen das Gespann gerade noch am endgültigen Ausreißen zu hindern ......auf dem Rückweg (A99 alle 3 Spuren voll ) mit nagelneuen ****Conti Winterreifen**** nach knapp 2000 km Laufleistung !!!!
Nach 5,5 Std. warten im Grünstreifen kam dann endlich der Reifennotdienst und montierte für günstige 340.- Euro in BAR .....einen neuen Noname . P-Dienst hatte übrigens keine ADAC-Zulassung.
Hatte übrigens fürs Auto extra noch einen Reservereifen eingepackt......für den Trailer dachte ich "langt ein Pannenspray"
Fazit: Nur noch mit 2 E-Reifen,besonders wenn kein Tandem !!!!!!!
Hits:	137
Größe:	47,2 KB
ID:	83123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	56,4 KB
Grüße Robert
Alt 30.04.2008, 08:48
bei 2 Achsern gibt es wohl 2 Hauptgründe für die im Vergleich zum PKW häufigen Reifenplatzer.
Traglast der Reifen ist nicht ausreichend. Bei einem 1800 Kg 2 Achser müssen die Reifen einen Load Index von mindestens 104 = 900 Kg haben.
Das haben die meisten PKW Reifen aber nicht, die haben i.d.R. nur einen Index um die 93 = 650 Kg.
zu wenig Luft. Wenn nur PKW Drücke im Reifen sind = 2,0-2,5 arbeitet ein solch hoch belasteter Reifen wird zu warm und die Lauffläche löst sich ab.
Die Reifen sollten bis zum max zulässigen Druck gefüllt werden.
Gruß Olli
Alt 30.04.2008, 22:34
Loadindex bei mir waren "97" bei 1100 GG !
Nachtrag: 3 Bar
Grüße Robert
Alt 01.05.2008, 00:34
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
auf den neuen trailer gleich die zulässigen alten winterreifen draufschrauben,
fährst du doch eh nie auf
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
