Alt 31.03.2008, 20:55
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Welche Andruckscheibe bei diesem Prop?
Kann mir jemand sagen welche Andruckscheibe ich für diesen Prop verwenden kann ist ein Linksdrehender und soll auf nen Bravo1 !
Wenn ich die normale Merc Scheibe drunter lasse wird der Propeller nicht richtig zentriert und ich kann mir nicht wirklich vorstellen wie die Originale Scheitbe auszusehen hat
Hits:	205
Größe:	22,7 KB
ID:	79148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	sern Drive2.jpg
Hits:	217
Größe:	28,3 KB
Gruss an alle Thomas
Alt 31.03.2008, 20:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Da brauchst du die passende zur Nabe, aber die vom Alpha one könnte nach dem Bild passen
Gruß Jörg
Alt 31.03.2008, 21:04
die habe ich die Passt nicht !
Alt 31.03.2008, 21:10
Boot: Cranchi 50 HT
Dann brauchst du eigentlich die passende zur Nabesprich vom Naben- Prophersteller
Gruß Jörg
Alt 31.03.2008, 21:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der Propeller Hersteller MACH hat vor ca. 8-10 zugemacht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 31.03.2008, 21:47
Boot: Cranchi 50 HT
Dannhilft nur der Gebrauchtmarkt und das kann schwer werden, kann man da nicht bei Gröver ne andere Nabe reinmachen lassen?
Gruß Jörg
Alt 26.04.2008, 08:22
Nun hatte ich den Prop bei Gröver und der läuft absolut rund :!:
Die meinten auch es würde an der Anlufscheibe liegen die von
Merc könne man nicht nehmen
Das müsste schon die Originale sein :?
:!: :!: Wer hatte schon mal so einen Prop und kann mir sagen wie die Anlaufscheibe ausgesehen hat oder wer hat vieleicht noch so eine Schei
Alt 26.04.2008, 08:27
Kannst Du Dir keine Scheibe abdrehen lassen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2008, 08:31
ja wenn ich genau wüste wie die aussehen müsste?
Denke das die irgendwie noch abgesetzt ist denn das innere Narbenteil
drückt sich beim festziehen etwas nach hinten in Richtung Anlaufscheibe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
