Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 27.01.2008, 20:52
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Standard Kolben umpressen GM V8
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Dazu gibt es Spezialwerkzeug !
MfG Michael
jo, ist schon klar
habe leider nur so ´ne verschwommene zeichnung, mit der ich nicht weiterkomme
die vorrichtung zum bolzen einpressen (stecken) ist ja kein problem
nach zu bauen
aber raus, ohne den kolben zu schrotten, da fällt mir nichts ein
´ne zeichnung, bild oder video, da würde ich echt einen für springen lassen
gruß jens
Alt 27.01.2008, 20:59
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Zum auspressen der Kolbenbolzen werden die Kolben 80 C° heisses Öl einlegt,
Alt 27.01.2008, 21:07
supi, das hört sich ja schon mal gut an
und dann theoretisch gesehen einfach unter die presse und raus damit?
hab mir in ein 100 x35 flacheisen eine 30er bohrung gemacht und wollte
das dann als unterlage nehmen
was meinst du dazu?
gruß jens
Alt 27.01.2008, 21:15
was meinst du dazu?
gruß jens
geht, nur nicht zu dolle pressen, lieber noch mehr erwärmen, denn die Auflage am Kolben ist recht mickrig
Hits:	656
Größe:	30,2 KB
Alt 27.01.2008, 21:22
genau daß ist das problem
das alubuchse vom kolben staucht sich und der bolzen sitzt fest
dann heize ich das öl besser auf 100grad oder mehr
pressen kann ich bis 80to nur leider nicht feinfühlig genug
gruß jens
Alt 27.01.2008, 21:24
gruß jens
mehr als 80 °C wird nicht nötig sein, aber eine kleine Dornpresse ist besser geeignet als so nen Hydr 80 t Stempel
Alt 27.01.2008, 21:27
Uups, jetzt hamma den ganzen Thread versaut,
könnte von nem Mod bitte das geschwätz ziwischen Jot V8 und mir gelöscht werden
Alt 27.01.2008, 21:40
danke goran
hab ich auch nicht dran gedacht
ich mach ´nen neuen strang auf und wenn einer der mods unsere unterhaltung
dahin verschieben könnte..... danke
gruß jens
Alt 27.01.2008, 21:51
Hallo Goran
hier die bilder
Hits:	862
Größe:	39,7 KB
ID:	70338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	856
Größe:	28,9 KB
ID:	70341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	46,3 KB
Alt 27.01.2008, 21:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Was wird das nu?
Grüße Andi
Alt 27.01.2008, 21:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Was wird das nu?
Grüße Andi
Das ist ein Werkzeug. Jetzt fehlt nur noch die Presse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.01.2008, 21:57
Also nach den Bildern müsst es so ohne weiteres klappen,
sitzt der Kolben sauber auf dem Flachstahl?
Alt 27.01.2008, 21:58
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das sehe ich ja-irgendwo muss ja eine Frage sein auf: "Hallo Goran, hier die Bilder"..
Deshalb fragte ich nach. Könnte ja verrutscht sein der Strang..
Grüße Andi
Alt 27.01.2008, 21:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Was wird das nu?
Grüße Andi
Les mal das Ende des Titels nur für V8 fahrer, dann weißt du es
Gruß Jörg
Was wird das nu?
Grüße Andi
neuen strang eröffnet weil wir micha V8 seinen nicht weiter zerlabern wollten
ich würde dich bitten glumpo´s und meine postings hierher zu verschieben
haben es leider zu spät bemerkt, entschuldigung
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:06
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Done..
Grüße Andi
jo,liegt sauber auf, wollte aber noch eine kunststoffleiste aufschrauben,
es mir lieber ist das der kolben da macken hineindrückt als der flachstahl
in den kolben
die pleuelstange bekommt noch eine andere führung, das akku ist mir doch
einwenig zu instabil
gruß jens
Sag mal, Du hast ja schon mal versucht auszupressen,
spürst Du nichts beim andrücken, wie z.B.: diesen Stik slip effekt, oder geht alles gleich in derfomation des Kolbens
Alt 27.01.2008, 22:14
Habe hier auch das Originalwerkzeug mit dem trocken und ohne Wärme ausgepresst wird,
die machenn nichts andere3s als wie Du,
bei mir klappte es anfangs auch nicht, aber dann ins Härteöl rein und ab unter die Presse, anfangs nen Knack, dann zügg herausgedrückt
Hits:	735
Größe:	35,1 KB
Alt 27.01.2008, 22:17
ich hab bei den alten kolben kolben kalt ausgepresst, dabei hat´s mir
zwei zerbröselt (gerissen)
bei den neuen hab ich die pleuel angewärmt, das ging besser
ich konnte mir nur nicht vorstellen daß es so schwierig ist
diesen effekt hab ich schon gespürt, nur nicht bei jedem kolben
durch das video und dich bin ich um ein vielfaches schlauer
muß nämlich vier wieder umpressen, hab mich mit der einbaurichtung
verhauen
egal........ lehrgeld
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:27
verhauen
gruß jens
es sind richtige Schrumpfsitze, und die halten dafür auch,
also wenns mim Öl nicht klappt und Du eine Dornpresse hast , dann kannst oben auf den Dorn mit einem Hartholzaufsatz und nem Fäustel das erste Knack verursachen, ab dann gehts mim Pressen einfacher
Hits:	230
Größe:	46,7 KB
Alt 27.01.2008, 22:33
ich werd verrückt
so ein teil hat mir mein kumpel geliehen und steht bei mir, nur eine nr. kleiner
wenn das funktioniert..... ich halt´s nicht aus
dann werde ich mir mal ein stabiles untergestell dafür aussuchen
warum einfach wenn´s auch schwer geht
danke glumpo
Alt 27.01.2008, 22:34
Und zum Üben kannst Dir ein paar Kolben im Übermaß bestellen,
bei 12€ machst nicht viel kaputt
Alt 27.01.2008, 22:37
bei 13€ machst nicht viel kaputt
die hab ich hier, nur nicht so günstig
dein angebotsblatt kann ich leider nicht erkennen, zu klein
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:42
gruß jens
sind 0,3" Übermaßkolben für 11.98€ incl Kolbenbolzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
