Alt 06.04.2008, 17:31
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard Hilfäääää......Lima+Anlasser
Hallo an Alle, brauch mal Eure Hilfe!
1.Zur Lima,(s.Bilder) Was ist das für ein kleines Kästen hinten auf der Lima?
Nr von der LiMa ist ALK 622Y-1N UND ich habe nochmal eine,die ist aber ohne dem Kästchen! UND es fehlt auch die -1N hinter der Nr.
Ach ja sind beie von Prestolite.
Und wo kommen den die Kabel hin? + Kabel weiß ich,aber das andere
an die Schraube wo bereits der eine Kabelschuh/Kabel dran ist oder an das die freie Schraube
2. Anlasser,Kabelbelegung ist soweit klar! Aber warum ist am Anlasser an sich nochmal eine Schraube/Mutter
Bedanke mich im Voraus bei Euch
Gruß und schöne Sonntag noch
Harald
Hits:	432
Größe:	27,8 KB
ID:	79924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	26,4 KB
ID:	79925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	32,9 KB
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 06.04.2008, 18:56
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Hallo Harald
Die Schraube des Anlassers ist für einen zusätzlichen Halter .Der Anlasser wird an den vorderen 2 Schrauben und einem Winkel angeschraubt .
Der Kasten ist ein außenliegender Laderegler .Der Regler ist so nicht Orginal .Bei mir war er vorn am Thermostatgehäuse.Ich habe bei mir umgerüstet auf die neuere Ausführung mit nur noch 3 Kabel .
Gruß Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 06.04.2008, 19:12
Hallo Andy, wenn das mit dem Halter sicher ist habe ich IHN
Aber trotzdem weiß ich noch nicht an welche Schraube ich das ander Kabel hin machen muß
Gruß Harald
Alt 06.04.2008, 20:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
An die Schraube, die weiter raussteht(mit dem blauen Quetschverbinder wo schon Kabel dran ist) kommt dein Ladekabel drauf, an das andere denk ich Masse(geht ja auch ans Gehäuse)
Das kleine blaue Kästchen hinten müßte der Kohlenhalter sein, der größere silberne Kasten ganz hinten sollte der Regler sein
Gruß Jörg
Alt 06.04.2008, 21:06
Hallo Jörg, daß blaue Kästchen ist ein Kondensator oder sowas ähnliches
Die Plusverbindung habe ich! Ist auf den Bildern icht zu sehen! Nur das andere Kabel (ist nicht Masse!) weiß ich nicht 100%
Entweder auf die wo der Kabelschuh dran ist oder auf die wo noch frei ist
Das wegstehende Kabel ist geht an Masse,habe ich auch schon verkabelt!
NUR das eine verf..... Kabel,ist am Kabelbaum dran und sind nur noch die zwei
Bzw. eins + habe ich ja schon!
Gruß Harald
Alt 06.04.2008, 21:17
OMC-Forum-Papst
Welches andere Kabel .
Aus der Lichtmaschiene kommende rote Kabel geht in den Strang vom Temteraturfühler .Das blaue Kabel geht an das Dauerplus der Magnetschalter von den Trimmrelais .Der Anschluß der mit einer 6mm Schraube geht an ein dickes braunes Kabel aus dem Strang von den Trimmrelais
So sieht es am Anlasser bei mir aus ,am 8mm Anschluß kommt + von der Batterie die beiden anderen siehst du auf dem Bild
Andy
mfg Andy
Alt 06.04.2008, 21:23
Andy, nich Anlasserder ist soweit jetzt klar
Die sch.... LiMa macht mich
Rotes Kabel ist soweit klar, aber das ander(aus dem Schaltplan wirst auch nicht schlau
Gruß Harald
PS: was ist den das für ein Lack bei Dir in der Bilge
Alt 06.04.2008, 21:41
OMC-Forum-Papst
Gruß Harald
Rot ist klar,
das andere dünne geht an Dauerplus von den Trimmrelais .Nur das dicke hellbraune Kabel kann ich nicht verfolgen,verschwindet im Kabelbaum
Der Lack ist 2 K BALKONBESCHICHTUNG mit eingestreuten Schrims .Den komplette Bootsboden habe ich so gemacht ,mag kein Tepich .Ist sehr Pflegeleicht und man sieht durch die Schrims kaum Verschmutzungen
Andy
mfg Andy
Alt 07.04.2008, 18:48
Hallo an Alle, da ich heute nochmal den Schaltplan studiert habe......hat aber nicht wirklich was genützt
Bin ich mit der sche.. LiMa zum KFZler gefahren
UND siehe da,alles garnicht so schwer
Also auf Bild eins,da wo der Schraubendreher hin zeigt, daß ist ein Entstörsatz
Bild zwei,da kommt das Pluskabel hin!
Und auf Bild drei, die zwei kleinen Schrauben, hier kommt das Kabel hin wo zu den Instrumenten usw. führt
Ha, jetzt habe ich den vollen Durchblick
hoffe bloß ich verursache keinen Kabelbrand
Gruß Harald
Hits:	225
Größe:	36,7 KB
ID:	80110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	33,7 KB
ID:	80111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	42,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
