Alt 06.04.2008, 12:57
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard 4.3lx wird zu warm
Wir haben schon länger folgendes Problem:
Nach so ca. 5 - 10 min Vollgasfahrt wird der Backbordmotor zu warm. Wenn man nun aber die Tourenzahl auf 4000 runter nimmt, sieht man wie die Temp. ruckartig runterkommt.
Zur Info, im letzten Jahr wurde der Zylinderkopf gewechselt.
Das Problem war aber auch schon vor de, Wechsel des Kopfes und war evtl. auch der Auslöser das dieser flöten ging.
An was kann das liegen? Impeller? Thermostat? kennt einer die Probleme?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 06.04.2008, 14:15
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Was da jetzt flöten ging hab ich noch nicht so verstanden
Warum wurde der Kopf getauscht
Impeller, Thermostat und Wasserzufuhr ( ausreichende Menge ) sind die ersten Dinge die man checkt wenns Thermoprobleme gibt.
Alt 06.04.2008, 14:51
flöten ging letztes jahr der Zylinderkopf ^^ da er mal zu heiss hatte, leider. dieser wurde dann aber ersetzt, nur leider blieben die temp. probleme bei vollgas fahrten.
wie kann man den die wasserzufuhr überprüfen?
der Thermostat denke ich eigentlich das der funktioniert, ok könnte ihn ja mal ausbauen und gucken obs kalt bleibt
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 06.04.2008, 14:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Der Impeller ist ein verschleißteil !
Er sollte alle 1-2Jahre getauscht werden !
Wann ist deiner das letzte Mal erneuert worden ?
Im Zweifelsfall lieber neu machen !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.04.2008, 18:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Wie schon gesagt Impeller, Thermostat, oder evtl. sind auch die Wasserkanäle der Auspuffkrümmer zugerostet, dies hätte man dann aber bei der Kopfreparatur sehen sollen.
Bei der Impellerkontrolle uch unbedingt das Impellergehäuse auf Einlaufspuren überprüfen, ggf. ersetzen
Gruß Jörg
Alt 07.04.2008, 10:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.094 Danke in 9.419 Beiträgen
Es kann auch an der Umwälzpumpe liegen, oder falls du eine Zweikreikühlung hast am Kühlwasserfüllstand oder am versottetem Wärmetauscher.
Gruß Marco
Alt 07.04.2008, 15:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Ich hatte auch das Problem mit zugerosteten Auspuffkrümmer- Kanälen und dadurch zu hoher Motortemperatur bei hoher Last. (nach ca. 400 BS und 10 Jahren)
liebe Grüße aus Österreich
Alt 07.04.2008, 17:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
ist der neue zylinderkopf aus den marinebereich ?
an welchem motor ist die servopumpe verbaut(bestimmt rechts ) und hat sie einen ölkühler ,ist der ölkühler manchmal verstopft?
wie sehen die abgänge von deinem thermostatgehäuse aus, wo die schleuche von der abgasanlage rangehen (zugerostet)?
andre
ist die ansaugöffnung an deinem antrieb frei oder ist der schlauch vom antrieb zur transom porös und oder rissig
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Geändert von Andre Almstädt (07.04.2008 um 17:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
