Alt 10.04.2008, 18:46
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Standard Umwälzpumpe Mercruiser
Also, nachdem die Suchfunktion nicht wirklich Ergebnisse lieferte, hier meine Frage:
Da ich ja leider einen Frostschaden habe (also nicht ich, mehr der Merc bin ich dabei mir alles anzuschauen und dann auch bald auseinander zu schrauben. Dabei will ich auch gleich die Impeller wechseln. Einer sitzt im Z-Antrieb, soviel weis ich schon. Was ist mit der Umwälzpumpe? Ist da auch einer drin oder ist das so eine "normale" Pumpe wie im Auto?
Oh, und wenn ich alles ab habe, bietet es sich ja auch an, die entsprechenden Teile gleich zu reinigen/entrosten und neu zu lackieren. geht das mit normaler 2K-Grundierung und Lack oder wird die Wasserführung zu heiß dafür?
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 228
Antrieb: Alpha One
Leistung: 228 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 8 Zyl
@cyrus: da ich in absehbarer Zeit wohl einen ganzen "Sack" Ersatzteile brauche, hätte ich das alles mal zusammengefasst und Dir als PDF geschickt. Wäre das ok oder hättest Du es lieber anders?
Alt 10.04.2008, 18:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ist eine normale Wasserpumpe wie im Auto.
Den Lack kannst du nehmen,so heiß wird der Motor und die Abgaskrümmer nicht sofern auch Kühlwasser durchläuft
Alt 10.04.2008, 18:51
3 Minuten! Wow, das nenne ich schnell!
Alt 10.04.2008, 18:53
alias Diesel
Bist ja auch im weltbesten Boote Forum
Alt 10.04.2008, 19:45
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Genau so isses. Normale WaPu und ich hab auch mit normalem Lack den Motor lackiert. Kein Problem.
Bernd
Alt 10.04.2008, 21:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bis auf den kleinen Unerschied,
das die Marine-Verison ein paar Teile aus Edelstahl wie z.B. Welle und Deckel hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.04.2008, 21:14
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Feder und Trägerkörper vom WDR ebenfalls Va,
und die ganze Dichtungspackung aus Messing
Alt 10.04.2008, 21:22
alias Diesel
Man bist du pingelig,
ist schon klar.Ich meinte damit das es keine Impellerpumpe ist
Alt 10.04.2008, 21:23
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
niemand kennt marine -wasserpumpen besser als glumpo
der welt einzige und beste wapu-überholer
gruß jens
immer noch fasziniert
Alt 10.04.2008, 21:24
Mit pingelig hat das nicht so.
Viele User glauben das was hier geschrieben wird.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2008, 06:58
Ok, erst mal lieben Dank' für die Infos. Bei der Wasserpumpe kam es mir wirklich auf die Geschichte mit dem Impeller an.
Noch eine Frage: Lackiere ich auch die Innenseite der Teile? Also jetzt z.B. bei dem Wasserverteiler (?) der auf der Thermostateinheit sitzt? (Sorry, das Handbuch mit den richtigen bezeichnungen liegt im Boot :-} Ist klar, dass ich keine beweglichen Teile zulackiere, ne?
@Cyrus: äh, nochmal... wie nerve ich Dich am besten wegen der Ersatzteile?
Alt 11.04.2008, 07:22
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
So:
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.04.2008, 07:32
@Ebro Skipper: Danke, hatte ich schon gelesen, aber da ich (leider) viel Kram brauche, hätte ich es zusammengestellt, eventuell Bilder gemacht und in einem PDF gesammelt. Das dürfte dem guten Cyrus dann noch Zeit sparen, denke ich
EDIT: Ich stelle mir das PDF für mich sowieso zusammen
Geändert von Matze66 (11.04.2008 um 07:38 Uhr)
Alt 11.04.2008, 07:40
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
2-K Lack ist i.O. Habe ich bei mir auch gemacht. Vorher schön entrosten, anschleifen und dann einsudeln. Manche Teile, wie Ventildeckel, habe ich nicht lackiert, weil die i.O. waren.
Die Unterschiede zwischen der normalen GM-Autopumpe und der marinisierten Version wurden oben schon beschrieben. Du brauchst in jedem Fall die Marineversion.
Micha
Alt 11.04.2008, 08:05
Ja, entrosten wollte ich das schon und dann vermutlich auch Glasstrahlen. Die Dichtungen/Planflächen natürlich nicht - die werden abgeklebt. Hast Du auch innen lackiert?
Ich hoffe die Umwälzpumpe ist noch ok. Da ich ja hier keinen Impeller wechseln muss, versuche ich mal die dran zulassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
