Alt 28.03.2008, 12:41
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Deckwaschpumpe
ich will eine Deckwaschpumpe einbauen. Jetzt habe ich ja noch einen Schalter und einen Automatik Druckschalter für die Pumpe. In welcher Reihenfolge muß ich die einzelnen Schalter denn anschließen? Und vor allem muß der Druckschalter zwischen Borddurchlass und Pumpe oder erst dahinter.
Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Racki
Alt 28.03.2008, 16:24
13.458 Danke in 6.318 Beiträgen
Druckschalter muß hinter die Pumpe - woher soll er sonst wissen, daß er schalten soll?
Vor der Pumpe wäre er immer "EIN".
Alt 28.03.2008, 16:26
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
deswegen heißt er ja auch Druckschalter und nicht Saugschalter
Gruß Bernd
Alt 28.03.2008, 18:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Und nimm einen geeigneten Schalter (max. Schaltleistung beachten).
Evtl. steure mit dem Schalter ein Relais für die Pumpe an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.03.2008, 17:25
habe ich so gemacht aber bei bestimmten Wasserdurchlauf fängt das Zwischenlastrelais zu schnarren an, was kann das sein bzw. wie kann man das beseitigen
Gruß Bernd
Alt 29.03.2008, 21:30
Das bedeutet wohl, daß der Druckschalter ständig schaltet. Wasser läuft ab - Druck fällt - Schalter ein.
Dann baut sich Druck auf, so hoch, daß der Druckschalter ausschaltet - und das ganze von vorn. Vermutlich ist der Druckverlust in der Leitung zu hoch bzw. Spritzdüse zu weit zu. Da hilft nur, die kritische Wasserdurchfußmenge zu meiden oder einen dickeren Druckschlauch zu montieren.
Vorausgesetzt natürlich, der Druckschalter ist i.O. und nicht verschmutzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
