Moin jungs.
Ich habe ein Problem. Ich fahre einen Mercury 115ps 6Zyl. Bj. anfang-mitte 80iger und der Drehzahlmesser funktioniert nicht. Wenn ich die Zündung an mache dann steigt die Nadel kurz auf, aber wenn der motor läuft "nix". Was könnte das sein ??? Vieleicht hat ja einer ne Idee..... ...Danke im vorraus....Gruß "Der General..." |
Hallo General-Bergfrühling
mit einem Meßgerät mal die AC-Spannung am Signaleingang vom Drehzahlmesser bei laufendem Motor messen, ist da nichts mal am Motor das Kabel suchen und dort messen
Danke.....ich werd mal schauen...
Hallo General....
Welchen hast Du den verbaut ? Quicksilver zum umstellen an der Rückseite? Kabel zum Drehzahlmesser aus der Schaltbox kommend ( wenn ich das Bild mit dem Motor so sehe) oder aus dem Kabelbaum für die Instrumente? Gruß, Seven |
moin,
ne ich glaube das das kabel aus der schaltbox kommt. |
| Themen-Optionen | |
