Alt 10.03.2008, 20:38
mappel mappel ist offline
Standard Frage zur berechnung des Tiefganges
Habe leichte Probleme beim berechnen des Tiefganges für mein "selbstgebautes" Fischerboot.
Sieht so ähnlich bzw. gleich wie dieses hier aus: http://www.storerboatplans.com/Punt/DavidsPunt6.jpg
Ist exakt 4,50cm lang
1,55 breit
55 hoch
und hat insgesamt - 300 kg
wie wäre nun mein Tiefgang im Süßwasser? - ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
mit bestem Dank im voraus
michael
Alt 10.03.2008, 20:47
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
ca 5 cm. ohne dich.
Alt 10.03.2008, 20:51
vielen dank für die antwort.
wie wäre genau die berechnung?
Alt 10.03.2008, 20:54
Ganz einfach. Du weißt, daß ein Liter (1kg) einen Würfel mit 10cm Kantenlänge braucht.
Dann rechnest du die Grundfläche aus und schaust Wie viele solche Würfel da reinpassen würden.
Ich hab nur grob geschätzt.
Alt 10.03.2008, 21:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Da das Boot an der Wasserlinie kürzer ist, wird der Tiefgang natürlich etwas größer ausfallen. Daher sollte man die Maße in etwa der vermuteten Wasserlinie nehmen. Aber du willst es ja nicht auf den mm wissen wollen.Also Wolf seine Schätzung kommt trifft schon voll ins Schwarze.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg rec.jpg (26,2 KB, 106x aufgerufen)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.03.2008, 22:03
Boot: Revel Craft
Bei diesen Aufgaben rechnet es sich mit Dezimeter am leichtesten, da 1Liter = 1 Kubikdezimeter.
MfG Roland
Alt 10.03.2008, 22:17
Nur daß diese Berechnung ungenau ist.
Nimmst du die Kielrippen oder wie immer nu das nennen tust, dann mußt du über den Daumen geschätzte 0,7 cm dazurechnen und dan bist du wieder bei 5 cm.
So genau macht in meinen Augen keinen Sinn, da das Boot wegen dem Motor hinten etwas tiefer liegen wird.
Für was brauchst du eigentlich diese Berechnung, Michael?
Alt 10.03.2008, 22:51
Boot: Revel Craft
Was bitte schön ist an der Berechnung ungenau, das einzig ungenaue ist die Unförmigkeit des Bootskörpers aber nicht der Lösungsweg und den wollte Michael erklät haben.
MfG Roland
Alt 10.03.2008, 22:54
Ich glaube, Michael wollte nur Wissen, wie viele Fische er angeln kann, bevor er absäuft.
Alt 10.03.2008, 23:09
Boot: Revel Craft
Bei spiegelglatter See, waagerechter Bootslage, Vernachlässigung des unförmigen Bootskörpers etwa 3t Fisch.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg rew.jpg (29,7 KB, 74x aufgerufen)
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (10.03.2008 um 23:15 Uhr)
Alt 10.03.2008, 23:12
Na dann Petri Heil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
