Alt 10.06.2008, 23:28
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Standard Teleflex Lenkung bei Glastron umpolen
nach dem neuaufbau des Spiegels soll die Lenkung von außen nach innen verlagert werden, da auch ein anderer Antrieb eingebaut werden soll (Alpha one) der von innen angelenkt wird, vorher ging die Anlenkung durch den Spiegel und außen an an Antrieb (OMC). Die Lenkung arbeitet jetzt also der Fahrtrichtung entgegen. (lenk links - fahr rechts).
Jetzt meine Frage kann ich die Anlenkung (da wo das Lenkrad dran ist) umdrehen, da müßte ja eine Zahnstange, Schnecke oder sowas drin sein. Die Lenkung selber hat so ein ca. 60 cm langes Metall-Gehäuse mit rotem Plastikdeckel wo dann rechts der Zug weggeht. Wer kennt sich damit aus oder hat so ein Teil schon mal zerlegt ??
grüße aus Osnabrück
Uwe
Alt 11.06.2008, 04:17
Hallo teppich-pvc,
bei den meisten Lenkgetriebe geht das ohne Probleme, das Lenkgetriebe hat 2 Einführungen in eine geht das Monokabel rein aus der anderen kommt das Kabel raus, wenn man jetzt tauscht, also in die andere Seite rein aus der anderen Seite raus, dann ändert sich die Lenkrichtung
habe ich mal versehentlich gemacht, war ein toller Efekt
Alt 11.06.2008, 22:04
ich habe mal eine Lenkung rausgesucht die der meinen entspricht:
aber hier müßte das Umdrehen doch auch funktionieren oder ??
grüße Uwe
Alt 11.06.2008, 22:17
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Theoretisch die 4 Schrauben rausdrehen, die Lenkradnarbe um 180 Grad drehen und wieder anschrauben, könnte funktionieren.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 11.06.2008, 22:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Bernd
Das funktioniert ganz sicher so.
Gruß aus Berlin
Alt 13.06.2008, 23:27
vielen Dank,
dann mach ich mir da erst mal keinen Kopp mehr, und geh dabei wenn ich den Boden in meinem Blumenkasten wieder drin habe.
schöne Grüße aus 14 Grad kaltem Osnabrück
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
