Kolben beschichten
Kolben beschichten,
um einen größt möglichen Schutz vor einem Kolbenklemmer ( Fresser ) bei einem Zweitakt Motor vorzubeugen, habe ich nun schon den 2-ten Motor mit einer Schutzschicht ( eingesintert ) versehen lassen. Diese Schutzschicht wird in den Kolben unterhalb der Ringzone aufgebracht. Mit diesem Verfahren erhält der Motor eine Notlaufeigenschaft, sowie bei vom jeweiligen Motorhersteller angegebenen Gebrauch, so gut wie keinen Verschleiß, an Kolben und Zylinder. Bei einem Laufspiel, zwischen Kolben und Zylinder ( Zweitakter- Neu ca. 5/100 tel ), gibts auch nochmal einen Leistungsschub. Diese Technik wird schon seit Jahren angewandt, bei Dieselmotoren Von VW-BMW-MB-OPEL usw. Der Preis liegt bei einem Kolben, bei ca.40-Euro, je nach Größe. Es können auch Kolben mit leichtem Klemmer, wieder ausgeglichen werden. Gruß Horst |
Alter Kolben behandelt und unbehandelt.
noch zwei.
Hallo Horst,
bei welcher Firma hast du das machen lassen? Gruß Rainer |
Hallo Rainer,
Hier Gruß Horst Mit Genehmigung von Herrn Lothaer Kexel. ![]() ![]() </B>![]() ![]() Home Firmeninfo Beschichtung DLC-Coating FAQ Kurbelwellen Motortechnik Presse/ Referenzen Kugellager Lagerrollen Kolben Sonstiges Weg zu uns Impressum Kontakt No.1-Coating Mini-Parts Linkliste ![]() Hochleistungsbeschichtung zur Motorenoptimierung mit temper-flon Dauerhafte Gleitlackbeschichtung auf PTFE-Basis (kein Ölzusatz). In unserem Hause kreiert und ständig weiterentwickelt. temper-flon (PTFE) ist die gleitfähigste Substanz weltweit. temper-flon wird auf Kolben, Pleuel, Kurbelwellen, Zahnräder, Nockenwellen, Ventilschäfte, Lagerschalen...... im Prinzip alle vollflächig gegeneinander reibenden Motorenteile aufgetragen und dann in einem speziellen High-Tec-Verfahren dauerhaft eingesintert. Unsere Formel lautet: "Weniger Reibung bedeutet mehr Leistung" Einsatzgebiete: +++Formel 1+++DTM+++Indy-Car+++Rallyesport+++Paris Dakar+++Superbike+++Cartsport+++Oldtimerrennen+++L iebhaberfahrzeuge+++ Siehe auch unter Rubrik Referenzen und Sonstiges. Reibung: Die Berührungszonen von Kolbenmantel und Zylinderbüchse stellen die größten Reibungsflächen eines Motors dar. Die durch eine temper-flon Beschichtung dieser Fläche erzielte Leistungssteigerung wurde zwischen 4% und 8% gemessen. Durch die Beschichtung der Kolbenmäntel mit temper-flon, wird die Wahrscheinlichkeit eines Blockierens erheblich minimiert. Darüber hinaus ergibt sich durch temper-flon Beschichtungen eine Verringerung von Klopfgeräuschen, sowie der Anlaufabnutzung bei Kaltstart. Bilder zum Vergrößern anklicken Neben der Reibung sind Ölrückstände, welche an diversen rotierenden Teilen hängen bleiben, für weitere "Bewegungsverluste" bei Motoren verantwortlich. Dieses Öl, welches an sich bewegenden Teilen anhaftet (wie z.B. Kurbelwellen und Pleuelstangen), dient keinerlei Zweck und verschlechtert zudem die Strömungseigenschaften. Durch Beschichtung der dem Öldurchfluss ausgesetzten Flächen, wird die Motorleistung wesentlich gesteigert. Verminderung des durchblasenden Gases: In Umkehrung einer Pumpe wird beim Kolbenmotor Arbeit durch einen expandierenden Gasstrom verrichtet. Falls jedoch im Bereich der Kolben Undichtigkeiten vorhanden sind, führt dies zu einer drastischen Leistungsminderung. Bei beschichteten Kolben kann jedoch dank der hervorragenden Gleiteigenschaften von temper-flon, der Wandabstand verringert werden, dadurch reduziert sich die Menge des durchblasenden Gases. Bilder zum Vergrößern anklicken "Die Frage, wie innere Reibung eines Verbrennungsmotors möglichst klein gehalten werden kann, beschäftigte schon ganze Generationen von Triebwerkentwicklern. Öl als Schmiermittel an allen rotierenden und bewegten Teilen zu verwenden, ist heute Stand der Technik. Doch das eigentliche Ziel des echten Leichtlaufmotors mit geringstem Verschleiß bei maximalen Notlaufeigenschaften scheint durch ein neues Beschichtungsverfahren ein Stück näher gerückt zu sein". (Presseauszug aus Markt-Oldtimer Heft 1/99) Verwechseln Sie diese Hochleistungsbeschichtung nicht mit einem Ölzusatz!!! Die temper-flon Beschichtung wird direkt in das Material gesintert und nicht durch ein Öl-Medium auf das Material vernetzt! Die wichtigsten Vorteile der Beschichtung: -weniger Reibung -Notlaufeigenschaften -Leistungsoptimierung -Schutz bei Kaltstart -ölverteilende Wirkung.... ![]() Preisbeispiele:
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer und Versand Selbstverständlich können auch andere Motorenteile wie z.B. Vergaserschieber, Ventilschäfte usw. beschichtet werden. Gerne gewähren wir - auch Privatpersonen - einen großzügigen Mengenrabatt. Ihre gezielte Anfrage richten Sie bitte an: E-mail: l.kexel@t-online.de Fax: 02663-7855 Tel: 02663-6823 oder an unsere Adresse Kexel GmbH Flugfhafenstr. 10 D-56459 Ailertchen
Geändert von Koenigpower61 (14.03.2008 um 15:41 Uhr) Grund: Gruß vergessen |
ist günstiger geworden. |
kann die Firma Kexel aus eigener Erfahrung bestens empfehlen ! Super Service und telefonische Beratung sehr ausführlich
Schneller Versand alles wie zugesagt hat spitzenmäßig geklappt |
| Themen-Optionen | |
