Alt 28.07.2003, 19:31
Peter Lüsse Peter Lüsse ist offline
Standard Propeller zieht Luft
Liebe Sportbootfreunde,
bei meinem Ebbtide 190 SC mit Merc 3.0 LX und Alu-Prop 19 oder 21" tritt unter Vollast und hochgefahrener Trimmung folgendes Phänomen auf:
Die Geschwindigkeit verringert sich und der Motor dreht weit über den Normbereich. Der Propellerstrahl verwirbelt. Wird die Trimmung runtergefahren und etwas Gas weggenommen, ist der Schub plötzlich wieder da. Wird die Trimmung unter Vollast stückchenweise hochgefahren, bleibt der Schub evtl. auch bei Höchstgeschwindigkeit vorhanden. Meistens jedoch nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Tipps zur Beseitigung dieses lästigen Leistungsabbruches geben könnte. Vielleicht helfen Trimmklappen oder ein Prop. mit mehr als drei Blättern.
Gruß Peter Lüsse[img][/img]
Alt 28.07.2003, 20:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Peter,
willkommen im !
Entweder Du trimmst zu hoch oder der Propeller macht das nicht mit.
siehe:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5944
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2003, 21:31
Hallo Cyrus,
herzlichen Dank für Deinen Willkommensgruß.
Gehen wir mal davon aus, dass ich nicht zu hoch trimme, so könnte es also auch am Prop. liegen. Alsoo werde ich mal einen Anderen versuchen.
Das Boot wiegt ca. 1200 kg bei 19 Fuß Länge. Der 14 X 19 Prop. bringt ca. 63 km/h bei 5200 U/pm (Höchstgeschwindigkeit laut GPS war irgendwann mal 65,8 ). Der 13-3/4 X 21 bringt nur geringfügig mehr Endgeschwindigkeit bei wesentlich schlechterer Beschleunigung und einer V/max.on 4800. Beides sind 3-Blatt Alu-Propeller.
Über die Empfehlung eines guten VA-Propellers für mein Boot würde ich mich freuen.
Gruß Peter
Alt 28.07.2003, 21:43
Also auf diese Boot/Motor Kombination würde ich einen 21er Laser bzw Light Speed montieren.
Allerdings sind 4800 U/min schon das maximum an Drehzahl was der Motor vertragen kann und Deine Daten sehen gar nicht so schlecht aus.
Ich rechne mal morgen nach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
