Alt 28.07.2003, 07:57
Lioba
Standard Linksdrall nach neuer Schraube
Alt 28.07.2003, 08:11
...verstell doch mal deine trimmflosse.... (in die richtung in die das boot zieht die flosse verstellen)...
Alt 28.07.2003, 08:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oder eine "No Feedback" Lenkung einbauen.
Das kannst Du das Lenkrad loslassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2003, 08:32
..gibts so was auch ?? ... hör ich das erste mal...
Alt 28.07.2003, 08:35
Na klar, "No Feedback" = "Keine Rückmeldung" vom Motor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2003, 09:43
Lioba
Alt 28.07.2003, 09:51
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Interessant, aber wird wahrscheinlich nicht viel nützen. Der Drall verdreht immer noch das Steuerruder, und das Ruder hat wesentlich mehr Fläche als das bisschen Hacke.
Mein Vorschlag: Hinten unten am Ruder eine Verlängerung machen, welche das Drehmoment am Ruder beseitigt. Diese sog. Trimm-Flosse kann verstellbar sein, was es nachher ermöglicht, die beste Wirkung herauszufinden.
Auf jeden Fall muss die Korrektur am Ruderblatt erfolgen und nicht am Rumpf.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 28.07.2003, 10:04
Lioba
Alt 28.07.2003, 10:06
uuuuuppsss... bin von einem z antrieb oder AB ausgegangen....
hier kann ich überhaupt nicht mitreden
Alt 28.07.2003, 10:09
Ich auch nicht... Aber der Lenkung ist das aber egal...
Giebt ja auch hydraulische mit Sperrventilen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2003, 10:16
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Was würde ohne Vorruder passieren?
Vermutlich hätte dein Boot dann einen Rechtsdrall.
Könnte es sein, dass man das Vorruder in seiner Grösse an die Schraube anpassen sollte
Dominik
Alt 28.07.2003, 10:17
Lioba
Alt 28.07.2003, 10:20
Urs Urs ist offline
Solche Trimm-Flossen am Ruder kamen früher oft vor, als die Lenkungen noch mit Seilzug und ohne irgendwelche Hydraulik oder sonstwie unterstützt waren. Das hat immer gut funktioniert.
Allerdings haben wirs in Deinem Fall wohl mit einem Ueber-Balancierten Ruder zu tun. Dies im Zusammenhang mit einem zu kleinen Abstand Propeller/Ruder.
Handelt es sich um ein GFK- oder ein Metall-Ruder? Die vorbalancierte Fläche sollte 20 % der gesamten Ruderfläche nicht überschreiten!
Also, vorne Ruder kürzen und dann wieder probieren.
Urs
Alt 28.07.2003, 10:22
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Ich bin der gleichen Meinung wie URS!
Die Hacke am Boot würde den Druck nicht aus dem Ruder nehmen!
Du mußt am Ruderblatt eine gegenkraft aufbauen! Eine einstellbare Trimmflosse am Ruderblatt dürfte da Wirkung zeigen.
Ist aber nur eine Meinung da kein Fachmann und Z-Antrieb Benutzer!
ups! Drei neue Postings in der Zeit wo ich eines schreibe!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 28.07.2003, 10:40
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Bin auch von AB bzw Z ausgegangen. Da die gewoehnlich rechtsdrehend sind(von hinten betrachtet), haben die die gleichen Symptome. Ohne die entsprechende Einstellung der Trimmflosse unter der AV-Platte haben die den Hang nach steuerbord. Beim langsamen Manoevrieren kann man das natuerlich ausnutzen. Vorwaerts steuerbord und rueckwaerts backbord dreht das Boot fast auf der Stelle.
Loesung waere eine Hydrauliksteuerung www.seastarsteering.com Die kann man loslassen und das Boot laeuft geradeaus.
CG
Alt 28.07.2003, 10:53
CG
....Oder Seilzug Teleflex "No Feedback"... Ist viel viel günstiger.
Aber ich glaube ich wiederhole mich...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.07.2003, 11:02
Lioba
Alt 29.07.2003, 23:07
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Lioba
Danke für die Antworten. -
Es wird wohl so sein, dass das Vorruder im Vergleich zum "Nach"-Ruder überdimensioniert ist. Das hat zwar den Vorteil, dass das Boot auch bei Rückwärtsfahrt gut zu manöverieren ist, aber es ist wohl zu viel des Guten. Werde es im Herbst verkürzen.
Das Ruderblatt besteht aus zwei Edelstahlbleche (2mm), die um die mittig durchlaufende Lenkachse geschweißt sind. Darüber ist eine Glasfasermatte laminiert. Bedingt durch das konkav verlaufende Ruderblatt und der "rubbeligen" Oberfläche des Laminats, ergibt sich ein wirkungsvolles Ruderblatt mit sehr guter "Angriffsfläche". - Es wäre perfekt, wenn nicht der Gegendruck wäre......
@ Cyrus,
Teleflex geht nicht, da der Selbststeuerungsmotor (elektrisch, navico-wheel-pilot) die "Morse"-Welle benötigt. - Außerdem kostet das wieder..... bin froh, dass sonst alles so gut zusammen passt.
na - das krieg ich wohl auch noch hin.
Gruß - Lioba
kann es nicht auch sein, das die Propwelle nicht genau in der Flucht zum Ruderblatt steht?
Dann hätte man auf der einen Seite des Blattes einen Unterdruck, und auf der anderen seite einen Überdruck, welches das Blatt aus der neutralstellung dreht, und entsprechend gegengehalten werden muß.
(Siehe Anströmung z.B. flugzeugflügel)
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
