Alt 04.03.2008, 21:59
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Impeller wechsel Bravo 1 Antrieb
Hallo ,
hab eben angefangen bzw. versucht den Impeller bei meiner Keilriemen getriebene Merc. Impellerpumpe zu wechseln. Habe dazu die 4 Muttern von vorne gelöst aber auf geht sie irgendwie nicht. Hängt jetzt nur noch an den Wasserschläuchen in der Bilge. Wie soll ich weiter vor gehn ? Natürlich kommt man an das gute stück sau besch... dran
MfG
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 05.03.2008, 00:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
die Wasserschläuche müssen ab, genau wie die Befestigungsschrauben am Halter. Dann kommst Du an die Schrauben an der Rückseite ran. Lösen, Deckel ab.
Gruß Torben
Alt 05.03.2008, 01:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mir ist das zu blöd.
Habe die Pumpen ausgebaut und auf den Tisch gelegt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2008, 21:35
So hab die Pumpe eben ausgebaut und geöffnet, aber was für ein Impeller muß da rein ( teilenummer)? Die Pumpe hat folgende teilenummer 46-71497-C1.
Hatte im Herbst ein Bestellt aber der passt ganz und gar nicht (47-43026T2).
Gibt es eigentlich für das Pumpengehäuse ein Dichtsatz?
MfG
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 06.03.2008, 21:39
Mod a.D.
Kennst Du diesen link: http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Und dann bestellst Du in bei Cyrus oder bei divefreak.
Die beraten Dich übrigens auch telefonisch, wenn Du keine Nummer hast...
Gruß Torben
Alt 06.03.2008, 21:44
MfG
Patrick
Da hat Dir jemand ein Alpha Gen. II Impeller verkauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.03.2008, 21:46
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
divefreak würde ihn dir sogar einbaun und dabei lernste nochwas
Gruß KLAUS
Alt 06.03.2008, 21:49
Das wäre doch mal etwas für Deinen Vergaser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.03.2008, 21:51
Hab da was gefunden ich denke mal der müßte passen 47-59362T1
Und die beiden dichtungen: 27-94914 + 27-94915
Checkmate 4 ever
Alt 06.03.2008, 21:55
hat er mir auch angeboten-aber ich bin so das ich erstmal alles selber versuch-hab ihn ja auch raus bekommen
edit- hab heute erst bei ihm gelernt wie man einen vergaser erneuert
Gruß KLAUS
Alt 06.03.2008, 21:56
Vergaser hab ich schon eingebaut und läuft richtig gut
Checkmate 4 ever
Sieht gut aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.03.2008, 22:00
Versuch morgen mal den Gen II Impeller umzutauschen wenns nicht klappt meld ich mich mal.
Checkmate 4 ever
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
