Alt 27.02.2008, 16:39
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
201 Danke in 114 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich die Keilriemenscheibe von der Hydraulicpumpe?
weiß jemand einen Trick wie ich die Keilriemenscheibe von einer Mercruiser Hydraulicpumpe abbekomme ???
Die mittlere Schraube mit dem Innensechskant haben wir schon mit nem Schlagschrauber geärgert aber nix zu machen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 27.02.2008, 17:00
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Moin,da brauchst du einen speziellen abzieher für.Der greift außen in die Ringnut der Scheibennabe,Das Gewinde in der Welle ist nur zum wieder drauf ziehen
Alt 27.02.2008, 17:39
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Wird doch kein Linksgewinde sein?
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 17:45
Du musst natürlich die Welle bzw. die Riemenscheibe festhalten, sonst dreht die Welle mit und der Schrauber bleibt Wirkungslos.
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 17:53
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.379 Danke in 679 Beiträgen
ein bißchen Wärme wirkt manchmal Wunder.
Ich sage nur, Loctite.
Alt 27.02.2008, 18:15
Sehr richtig
Bis denne
Ralf
Alt 27.02.2008, 19:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Da mußt du nichts schrauben, entweder mit Abzieher oder pressen
Du meinst doch diese Scheibe, oder?
Hits:	291
Größe:	48,4 KB
Gruß Jörg
Alt 27.02.2008, 19:57
Boot: Noch nix
Jep, genau die ist es
Das ich die Riemenscheibe festgehalten habe sollte eigentlich klar sein
Aber mir Wärme habe ich es noch nicht versucht
Da geht noch was
Alt 27.02.2008, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
Brauchst du auch nicht, geh am besten zu nem Autoschlosser und lass dir das Ding mit nem Abzieher runtermachen(an der vorderen kleinen Ringnut um die Scheibe nicht zu verdrücken
Du brauchst da auch keine Schraube aufmachen, die ist nur gepresst
Gruß Jörg
Alt 27.02.2008, 20:47
Boot: Noch nix
Nur gepresst Nicht gesichert?
Da geht noch was
Alt 27.02.2008, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gepresst ist das falsche Wort.
Geschrumpft hört sich besser an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.02.2008, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
OK, geschrumpft aber nicht gesichert
Gruß Jörg
Alt 28.02.2008, 07:41
Boot: Noch nix
Und wie bekomme ich die Neue wieder drauf das sie nicht abfällt
Da geht noch was
Alt 28.02.2008, 07:46
Scheibe im Backofen auf 150°C erhitzen und Pumpenwelle mit Kältespray kühlen, nun kannst du die Scheibe einfach aufstecken einen Moment warten und fest ist sie.
Wenn die Pumpe ausgebaut ist, kannst du sie auch ins Gefrierfach legen, um sie zu Kühlen.
Bis denne
Ralf
Alt 28.02.2008, 08:16
Boot: Noch nix
Ja supi, werde es direkt gleich ausprobieren
Da geht noch was
Alt 28.02.2008, 15:35
Boot: Noch nix
So, Scheibe ist runter......
Hits:	248
Größe:	42,1 KB
Da geht noch was
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
