Alt 26.02.2008, 10:07
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Standard gleitet ein 2,30m Schlauchi mit 5 PS 4 T ??
ich möchte mich vergrößeren und ggf den 2,5 PS Motor an meiner 230cm Yacht auswechseln. Lohnt aber nur, wenn nach dem Tausch zumindestens mit einer Person = 100 KG Zuladung Gleitfahrt möglich ist.
Boot: Loadstar NSA 230 mit Luftboden und 4 bzw 5 PS Suzuki 4 takt AB.
Klappt das, muss ich erst 30 Kilo abnehmen oder gleitet ein kleines Schlauchi mit 5 PS AB auch mit meiner Frau alleine ( ca 53 KG ) nicht ?
Gruß Olli
Alt 26.02.2008, 10:13
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn ich richtig gegoogelt habe, ist für das Schlauchboot eine maximale Motorisierung von 4 PS vorgesehen (in dieser Größe wohl üblich). Damit sollte es dann auch ins gleiten kommen, zumindest bei einer Person.
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich komme mit dem 3,4 m Schlauchi und 5 PS ins Gleiten.
Wobei ich eher das Gewicht deiner Frau als deines habe.
Alt 26.02.2008, 10:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
@ hilgoli..also mein Bombard 240AX mit Yamaha 4PS gleitet mit mir (87 kg)locker.allerdings hat es auch einen Luftboden,da muß man sich schon ein bischen nach vorn schmeißen..Für meinen Sohn war das die reinste Rennsemmel.. Aber mit Deiner Frau gemeinsam wird das nichts mit dem Gleiten(beim Schlauchbootfahren.. )
Gruß Thomas S
Alt 26.02.2008, 10:26
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Sollte für 100 kg reichen! Ein Bekannter hat einen Zodiac mit 5PS und knapp 3m Länge (allerdings mit "Luftkiel") da wurde das nichts mit gleiten mit 2 Männern so um die je ca. 85kg....die Frauen konnten aber gleiten....das waren dann gesamt so um die 120 kg!---zur einzelverteilung der Gewichte darf ich hier jetzt nix schreiben---
Alt 26.02.2008, 10:42
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
5 PS und 100 kg sind bei unserem 3,50-Luftkieler exakt die Grenze.
Ulrich
Alt 26.02.2008, 10:47
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich denke nicht, dass das was wird, da Du mit 100 Kg um gleiten zu können schon bei einem längeren Schlauchboot ziemlich weit nach vorne musst (nach Übergang zur Gleitfahrt kannst Du dann wieder weiter nach hinten).
Bei einem kurzen 2,30 m Boot ist die Gewichtsverteilung zu hecklastig, um den Übergang zu schaffen. Wenn es doch klappen sollte, dann aber wirklich gaaaanz knapp.
Mit Deiner Frau alleine klappt das aber.
Norman
Alt 26.02.2008, 11:06
Wildsau Wildsau ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Huch, das ist ja mal ne ganz interessante Frage!
Was heisst das denn in km/h wenn man mit so ner 230 cm Rensemmel mit 5 PS fährt? Wie schnell wird son Ding denn?
Ich hatte immer ne Vorstellung, dass die etwas 5 km/h machen, nicht mehr.
Alt 26.02.2008, 11:15
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Klar gleitet das Teil...
Alt 26.02.2008, 11:16
Ich bin mit einem 270er mit 4 PS 22 Km/h nach GPS gefahren.
Wenn man aber den Übergang zur Gleitphase nicht schafft, bleibt es bei nur wenigen Km/h in Verdrängerfahrt.
Norman
Hits:	430
Größe:	42,6 KB
Alt 26.02.2008, 11:17
weit vorn sitzen ist sowieso ratsam, ich habe schon mit dem 2,5 PS einen Salto geschafft
Gruß Olli
Alt 26.02.2008, 11:25
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Mein altes mit angekieltem Holzboden und mein neues - auch mit Luftboden - gl(e)it(t)en auch. Aber vorne sitzen.
Volker
Angehängte Grafiken
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.02.2008, 12:32
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Olli, das gleitet wenn du mir vertrauen schenkst. Sepp hat auch ein loadstar mit 5 ps suzuki und das geht ab wie schmits Lumpi
vorrausgesetzt das hat nen luftkiel (aufblasbar) mit so nem glatten boden weis ich es nicht, müsste aber auch gehen, aber was müsste und könnte ist ja nicht die gewollte antwort.
was war denn dein altes für eines? Ich such nämlich nen neues! =)
ps:wir sind mit dem schlauchi und ner 4 mann banane rumgedüst, ok waren nur kinder auf der banane <10 Jahre =)
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 26.02.2008, 12:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
2WO hat dasselbe mit 5 PS Yamaha. Mit Gewicht im Bug und richtigem Druck gleitet das Ding sehr leicht an. Kurvenstabil und durch die großen Schläuche auch sicher.
Wenn du mit 100 Kilos hinten am Schlauch sitzt wird das nix werden.
Eventuell ein Sitzkissen und Pinnenverlängerung.
Grüße Andi
Alt 26.02.2008, 13:09
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
2,6m (Luft V-Kiel und Luft-Trimmklappen -die sehr viel ausmachen) + 8 PS 4T +85 KG, sieht so aus (beachte Gewichtsvertielung *g*):
Alleine oder zu zweit waren 22 KM/h lt. GPS
Und sowas ging auch:
Allerdings hab ich den Knoten bis heute nich mehr auf bekommen...
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 26.02.2008, 13:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Olli
wird schon gehen. Mein 320er Boot mit 6 PS kommt mit mir (90 kg) einwandfrei in Gleitfahrt.
Zu zweit allerdings nicht mehr wirklich.
Topspeed ist 32 km/h.
Marschfahrt = saubere Gleitfahrt 25 km/h.
Evtl. Trimmklappen anbauen für besseren Übergang.
Alt 26.02.2008, 13:22
Wie sehen denn Trimmklappen beim Schlauchi aus? Hat da jemand ein Bild?
Alt 26.02.2008, 13:39
Hi Wolf
die sind fest installiert am Heckbrett auf der Unterkantedes Brettes und drücken sich gegen die Schläuche ab. Ein Bild kann ich momentan leider nicht machen, da das Boot weiter weg steht. Funktionieren wirklich super.
Alt 26.02.2008, 13:45
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Hatte vor Jahren ein 2,90 Schlauchboot mit Luftkiel und Holzboden, kam mit 5 PS Mercury 4T, 4 Gallonentank, 2 Personen (zus. ca 150 Kg) und Picknickkorb problemlos ins Gleiten.
Problem war eher, das man wegen begrenzten Platz keine Bewegung mehr hatte.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 26.02.2008, 14:05
Das Schlauchi ( Loadstar NSA 230) hab ich schon und will es eigentlich auch nicht tauschen. Da hängt zur Zeit jedoch nur ein 2,5 PS Yamaha 4 Takt drann. Ich würde den aber gerne durch einen stärkeren Ab ersetzen. Den Yamaha könnt eich dir dann für kleines Geld verkaufen
Gruß Olli
Alt 26.02.2008, 14:44
Boot: Azimut
lässt sich drüber reden wenn meiner dieses jahr nimmer anspringt. Sehen wir uns dieses jahr? ostern bin ich unten. mai und juli vllt ende august, september und november jedoch nur über lange WE´s
Alt 26.02.2008, 15:51
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich weis nicht wie viel du wiegst, allerdings bin ich mit meiner 3,5m GFK Schale, nem Kasten Bier und meinem 60l Seesack mit Zelt und allem noch ins Gleiten gekommen. Motor war ein Susi DF5
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.02.2008, 16:09
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
In einem Testüberblick im Skipper 11/96 erreichten die getesteten 17 Tender von 2,3-2,8m Länge mit 4PS Geschwindigkeiten von 7,4-12,4kn.
Am langsamsten sind die kurzen mit Lattenboden und am schnellsten die längsten mit Luftkiel.
Mein Allroundmarin Joker 260 (HD-Boden und Luftkiel) erreicht schon mit 2,5 Suzuki und meinen 85kg (Pinnenverlängerung und vorn sitzend) 11km/h Spitze.
Jürgen
Alt 26.02.2008, 17:42
Im Hochdruckluftboden integriert kannst du auf meinem 2. Bild sehen:
Durch diese trimflaps kommt man deutlich schneller in gleitfahrt
Sind bei vielen Maxxon und Allroudmarin booten erhältlich (andere hersteller sind noch nicht drauf gekommen).
http://www.bootszentrum.de/maxxon_260vib.html
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 26.02.2008, 18:38
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Zodiac Cadet 310, Holzboden, Suzuki DF5 (also 5PS) mit Pinnenverlängerung und meinereiner (Tshirt-Größe XXL) im Bug: keine richtige Gleitfahrt, grenzwertig.
Nehme jetzt 15PS; besser ist das
Gruß Jörg
Grüße vom Maas-Skipper
Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
