Alt 04.12.2010, 10:57
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Origo 2500 E, Kabelverlegung Bayliner 245
Hallo Wasserfreunde,
da ich Neubezitzer eines Bayliner 245 Bj.2000 bin, habe ich einige Fragen zu diesem Boot. In der Hoffnung von erfahrenen Seemännern Antworten zu erhalten.
Als erstes hätte ich gerne gewust wie ich den Herd Oriro 2500 E zum Kochen bringe ?
10 Sek. die Schlüsseltaste drücken, danach + / - Taste für die Hitze bei Strom. Funktioniert leider nicht.
Spiritus habe ich noch nicht probiert, muss man da irgendwo zünden.
2. Problem:
Da ich mir eine elek. Ankerwinde einbauen möchte, suche ich nach der Möglichkeit die Ladekabel für die 3. Batterie in den Bug bzw. den Motorraum zu bekommen.
Die 3. Batt. möchte ich vorne einbauen, damit die Wege zur Winde nicht so lang sind. Desweiteren denke ich, lassen sich 2 Dünnere Kabel besser durchs Boot ziehen als 2 Dickere.
Wie verhält es sich mit dem eingebauten Echolot?
Kann man dieses auf Meter umschalten ?
Bei mir sind nach dem einschalten 2 Striche zu sehen, bis zum ausschalten.
Boot steht auf dem Trailer.
Habe mir schon einen Kartenplotter mit GPS gekauft.
Noch eine Frage, sind die Lenkradnaben einheitlich bei Booten ?
Das wars ersteinmal. Danke für die Antworten.
Jens
Alt 04.12.2010, 17:02
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Innerhalb von 10s beide Tasten drücken
nach der Bedienungsanleitung http://www.waeco.com/tmp/Origo_2000_...0_EB_8s_02.pdf
Gruß Ingo
Alt 04.12.2010, 22:09
2. Problem:
Mir ist/wäre das Gewicht einer dritten Batterie und auch der verschwendete Platz zu viel.
Ich habe bei mir eine Quick Aries 500W eingebaut. Die benötigt nur zwei Kabel (25 mm2), weil mit Umpolrelais. Das einzig umständliche war, dass zum verlegen viele Verkleidungen entfernt werden mußten, ansonsten ganz einfach
Gruß Ingo
Alt 05.12.2010, 02:23
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Ofen
also wenn wie oben beschrieben nicht funktioniert.
Dann hilft zerlegen im bereich unter dem Schalter ist ein verzinkter Blechkasten
der bei mir nicht richtig mit dem Rahmen verbunden war.
Kann sich auch lösen durch schnelle Gleitfahrt durch Wellen ist bei mir so passiert.
Hoffe es hilft dir Foto hab ich leider keins gemacht.
LG. Hans
Alt 05.12.2010, 12:28
Vielen Dank für die Antworten,
auch ich möchte eine ARIES 500 W Winde verbauen, allerdings mit einem Kontrollpanel das auch die verwendete Länge der Ankerkette anzeigt. Bestimmt sind dafür auch noch 2 Kabel. Wenn die Batterie vorne sitzt braucht man max. 16 mm2. So möchte ich ein Leerrohr einziehen.
Kann man da nicht in der Bilge langgehen?
Ich werde mir die Sache nochmal anschauen.
Die Bedienung des Kochers werde ich noch mal ausprobieren, wenn es dann noch nicht klappt werde ich das Teil mal aufschrauben und die Anschlüsse kontrollieren.
Einen schönen 2. Advent wünscht
Jens
Alt 05.12.2010, 13:22
Moin!
16 oder 25 mm2 ist kein großer Unterschied bei der Verlegung
Bei einem 25´ Boot würd ich mir das mit der zusätzlichen Batterie gut überlegen.
Schau mal in diesen Trööt, da hab ich das bei meinem damaligen Boot ein wenig dokumentiert http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Ankerwinde
Noch mal zum Origo. Heb mal das Kochfeld an, wenn sich beim betätigen der Folientasten die ganze Elektrik wegdrückt, ist es so wie Hans schreibt. Dann hilft nur den Kasten wieder anzubringen. hab ich auch schon mal erlebt und mit Sikaflex wieder angeklebt.
Gruß Ingo
Alt 05.12.2010, 14:01
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
warum hast du Angst vor zusätzlichen Batterien
ich hab gleich ein halbes Kraftwerk drinnen
und komm gut aus dem Wasser
Hits:	200
Größe:	54,8 KB
LG. Hans
Alt 05.12.2010, 14:14
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Jens
ich hab die gleiche Ankerwinde bei meiner Vista verbaut.Ich habe 2 mal 50 quadrat für die Stromversorgung, 2mal 1,5 quadrat für den Kettengliedsensor und und dazu noch ein 13 poliges Kabel komplett nach vorne durchgezogen.
Ist kein Problem die Kabel zu verlegen.Vergiss die Idee alle Kabel durch die Bilge zu ziehen.Das wird nichts.
PS: 50 quadrat Kabel dient auch gleichzeitig als Spannungsversorgung für das BSR.
Alt 06.12.2010, 15:47
Vielen Dank für die Antworten, ich werde im Frühjahr nach geeigneten Kabelwegen suchen. Ein Generator ist auch nicht schlecht.
Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
