Alt 20.02.2008, 17:17
karlpaul karlpaul ist offline
Standard Yamaha Motor
Hallo ich habe eine Frage zu meinem Yamaha Motor 25 A Nr. 6485-01011 die unterre Kerze ist immer schwarz nach dem Fahren Reinige ich sie wieder Startet der Motor sofort ? Gruß karlpaul
Alt 20.02.2008, 17:24
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... willkommen im Forum. Was genau ist deine Frage?
Ciao
Chris
Alt 20.02.2008, 17:32
Hallo meine Frage ist warum ist die Kerze schwarz und der Motor springt erst wieder an wenn ich die Kerze Reinige Gruß karlpaul
Alt 20.02.2008, 17:37
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Willkommen im
Wenn die Kerze verrust ist kann die nicht mehr den Zündfunken halten, wenn die wieder sauber ist schon
Das Problem ist warum die Kerze verrust, das kann an
vielen Ursachen liegen, z.B.:
Choke hängt fest
falscher Zündzeitpunkt
Vergasereinstellung zu fett
Musst du mal prüfen ( oder prüfen lassen)
gruss
totto
Alt 20.02.2008, 17:39
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
Willkommen im.
Läuft dein Motor manchmal nur auf einen Zylinder?
Ist die Zündkerze naß? => dann kommt kein Funke an
Ursache=>Zündkerze defekt?
=>Zündkerzenstecker
=>falscher Elektrodenabstand?
=>Zündkabel gebrochen?
=> Zündspule defekt?
Wenn die Zündkerzen nur stark verrußt sind, liegt es vielleicht an einem falschen Benzin / Ölgemisch oder an einem falschen Wärmewert.
Alt 20.02.2008, 18:17
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
hallo,
bei meinem mofa ist das so wenn der vergaser zu fett eingestellt ist.
ist das erst seid kurzer zeit so, dass sie verrust oder haste den motor neu bekommen? wenn es erst seid kurzer zeit so ist, dann ist irgendwas defekt. würde dann erstmal die zündkerze austauschen.
gruss robert
Alt 20.02.2008, 19:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.bulliseiten.de/images/zuendkerzenbild.gif
Sven
Alt 20.02.2008, 19:49
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo karlpaul !
Ich fahre auch nen 2 Zyl.von Evinrude mit 50 PS.
Bei meinem Motor hat jeder Zyl.seinen eigenen Vergaser und diese müssen syncronisiert werden,wenn die Leistung nicht mehr stimmt oder man die Vergasre mal ab hatte.
Oder hast dein Motor nur einen Vergaser ?
Und die Tips über die Zündanlage beherzigen !
Peer
Alt 20.02.2008, 22:54
Hallo karlpaul,
gehe ich recht in der Annahme das dein Yamaha nur einen Vergaser hat???
wenn ja und deine Kerze ist trocken und schwarz, würde ich mal eine Zündkerze mit einem anderen Wärmewert testen
Alt 21.02.2008, 08:05
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi KarlPaul
wenn Dein Motor nur einen Vergaser hat, kann es sein, daß die Zylinder nicht gleich gefüttert werden. Das gleiche Problem hatte ich bei meinem Johnson 6 PS auch. Habe ich nach einigem probieren mit der Vergasereinstellung (war auch deutlich zu fett) und einer heißeren Zünderze im unteren Zylinder in den Griff bekommen. Der Motor läuft seitdem hervorragend. Aber Vorsicht, wenn Du das Gemisch zu stark abmagerst, besteht die Gefahr in den oberen Kolben ein Loch zu brennen.
Wenn Dein Motor 2 Vergaser hat, tippe ich auf nicht synchron öffnende Drosselklappen. Allerdings sind dann auch viele andere Ursachen möglich.
Alt 21.02.2008, 17:22
Hallo Danke für die vielen Tips. Gruß karlpaul
Alt 21.02.2008, 18:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Karlpaul,
Dein Yam 25A hat die korrekte Serienbezeichnung 648-S-01011. Der 648er wurde 1971-72 gebaut, deiner ist von 1971.
Der Motor hat nur einen Vergaser, eine unregelmässige Spritversorgung beim 648 zwischen oberen und unterem Zylinder ist nicht grundsätzlich unüblich aber in den von dir geschilderten Ausmass schon.
Der Motor hat noch keine CDI sonder unter dem Flywheel (Schwungrad) 2 Unterbrecher, 2 Kondensatoren und eine primäre Zündspule. Durch Öffnungen im Seilzugstarter kannst du mit einer Taschenlampe die Unterbrecherkontakte genauer untersuchen und ggf. einstellen. Tauschen kannst du sie nur, wenn du das Flywheel abziehst.
Wenn du falsche oder defekte Zündkerzen (Test voerst mal durch Kreuztauschen) ausschliessen kannst, tippe ich auf Unterbrecherkontakte oder -abstand.
Defekte (sekundäre, also die mit den Zündkabeln dran) Zündspulen kommen meiner Erfahrung nach sehr selten vor.
Die Vergasereinstellung beim 25A ist unkritisch: wenn er läuft, dann passts. Längeres Dahintuckern mit Standgas oder knapp drüber hingegen mag er (wie alle 2T) überhaupt nicht, da verrussen dann gerne die Kerzen, die untere gelegentlich stärker.
Die korrekten Kerzen sind NGK B7HS. Elektrodenabstand 0,6-0,7 mm
Unterbrecher-Abstand 0,25-0,45 mm
Wenn du die Kontakte wechseln möchtest (kostet praktisch nix), wechsle gleich die Kondensatoren mit, und du hast wieder 30 Jahre Ruhe. Mach dir allerdings einen passenden Abzieher (eine 8-10mm Scheibe mit 3 Löchern zum Anschrauben am Flywheel und einer aufgeschweissten M10 oder M12 Mutter in der Mitte zum Hochdrücken mittels einer entsprechenden Schraube. 2- oder 3-Bein-Abzieher verpassen dem Flywheel bei diesen Serien gerne einen Schlag, dann ist es unwucht.)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
