Alt 14.02.2008, 19:36
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Makrolon oder Plexiglas
Habe noch ganz schön viele Fragen und bin für jesen Tip dankbar.
Da die Windschutzscheibe meines kleinen Bötchens rissig und total
zerkratzt war habe ich mich entschlossen eine neue anzufertigen.
Mein erster Versuch die Scheibe nach dem alten Muster zu formen
mislang kläglich.
Dann habe ich ein Gestell aus 1/2 Zoll Rohr zusammen geschweißt
und genau angepasst.
Nun weiß ich nicht welches Material besser geeignet ist.
Makrolon oder Plexiglas XT.
Im Moment habe ich eine billige klare Platte aus dem Baumarkt zugeschnitten und angepasst. Ist aber nicht UV beständig und sehr
spröde
Wäre schön ein paar Tips zu bekommen.
Gruß Plattenbagger
Alt 14.02.2008, 20:21
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich habe Makrolon verwendet. Lässt sich besser sägen als Plexi, splittert nicht und ich schußfest (man weiß ja nicht was noch alles kommt)
Alt 14.02.2008, 20:48
Benutzerbild von kadmos
kadmos kadmos ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte.
Nur um dieses Thema zu Veranschaulichen.
Schoene Gruesse
kadmos
Geändert von kadmos (14.02.2008 um 20:58 Uhr) Grund: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Alt 14.02.2008, 20:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Nehm Makrolon, verkratzt nicht und ist bruchsicher
Gruß Jörg
Alt 14.02.2008, 21:49
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Makrolon ist ein sehr hochwertiges und damit das weitaus bessere Material. Es ist allerdings teurer als Plexi, aber das ist bald verschmerzt. Leg mal ein kleines Stück Makrolon auf einen Amboß und schlage mit einem schweren Hammer drauf. Es splittert nicht. Schussfest ist es allerdings dennoch nicht.
Gruss, Peter
Alt 14.02.2008, 22:54
Besten Dank für die guten Tipps
wie formt man das Makrolon am besten ?
Mit dem Heisluftfön oder mit Flamme?
Gruß Plattenbagger
Alt 15.02.2008, 00:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.593 Danke in 5.875 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall Makrolon UV-stabil, sonst hast Du bald wieder kleine Risse etc. Zum Wärmen besser den Föhn, aber mach das in der warmen Jahreszeit, wenn Du draußen arbeiten mußt. Ein glattes Blech, im Sommer in die Sonne gelegt, wird locker 80-90° heiß, das Makrolon drauflegen (Schutzfolie vorher entfernen), dann brauchst Du mit dem Föhn nur an den entscheidenden Stellen nachzuhelfen. Theoretisch kannst Du es auch kalt biegen aber das würde ich nur Profis raten. Nach der Verformung Muß es in der endgültigen Form fixiert werden, und zwar kräftig. Und verbrenn Dir nicht die Finger, Du siehst nicht wie heiß es ist.
Alt 15.02.2008, 03:15
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Such in Wiki nach Polycarbonat und Polymethylmethacrylat
Beide habe Vor- und Nachteile
UV Stabilität ist das wichtigst im Boots Sektor - daher würde ich persönlich die Finger von Polycarbonat (Makrolon) lassen Das bekommt nämlich gerne Spannungsrisse - guck mal alte Polycarbonat Decksluken an!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 15.02.2008, 08:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Habe noch 3mm Makrolon in Bronce ( leicht getönt) über.. bei Interesse, mit den Abmessungen, melden.
By Karsten
Alt 15.02.2008, 09:37
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich habe mit Makrolon gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mal gerundete Scheiben aus 4mm angefertigt. Aber die Scheiben müssen spannungsfrei gebaut und eingebaut werden. Wenn die Rundungen nicht passen und du die Scheiben mit Spannung in den Rahmen baust entstehen trotzdem Spannungsrisse. 2 Heißluftföne waren dabei sehr hilfreich. ich würde dir dickeres Material ( mind 4 mm ) empfehlen. Dann "wirft" sich die Scheibe nicht so. ( sieht aus wie Glas )
Gruß Rene
Alt 15.02.2008, 13:23
Es gibt Polycarbonat in UV-stabiler Qualität. Meines Wissens aber erst ab 4 oder 5 mm Dicke.
Alt 15.02.2008, 13:30
meines ist 3mm und das steht drauf ..... ( auf der Schutzfolie natürlich )
Hits:	505
Größe:	41,4 KB
By Karsten
Alt 15.02.2008, 16:10
Ich bnötige eine Platte mit den Maßen:
2,10 m * 0,60 m
Gruß Plattenbagger
Alt 15.02.2008, 16:19
na.. da will ich doch morgen mal zur Garage und nach sehen wie groß das Stück noch ist.
By Karsten
Alt 15.02.2008, 18:45
Benutzerbild von GBR
GBR GBR ist offline
Boot: Riamar 480 LXS
144 Danke in 83 Beiträgen
grundsätzlich ist PMMA spröder als PC, dafür aber wiederum kratzfester.
UV stabilisierte Typen gibt es von beiden Materialien.
Im KFZ Bereich wird PMMA für Rückleuchten und PC - Unfallschutz da PC
nicht bricht, und höhere Temp. aushällt - bei Optikscheiben für Schein-
werfer eingesetzt. Beide Materialien sind übrigens Benzinresistent.
Da PC, wie oben schon erwähnt, sehr 'weich' ist, werden die Scheiben
noch speziell vakuumbeschichtet, da sonst selbst in modernen Wasch-
anlagen sehr schnell Kratzer auftreten.
In der Praxis bedeutet das: Einen Tod muß man sterben, außer man hat
die Möglichkeit die PC Scheiben beschichten zu lassen.
Allerdings würde ich persönlich lieber zu einer PMMA Scheibe tendieren,
wenn man eine vernünftige Wandstärke - größer 6mm - verbauen kann.
Eine PC Scheibe ist manchmal schnell verkratzt.
Gruß Gunter
Alt 15.02.2008, 20:15
so heute schon in der Garage gewesen ..
den Rest den ich noch habe ist leider nur ca. 162 x 86 cm.
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
