Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.02.2008, 00:15
Koenigpower61
Standard Mega Aussenborder
wer weiß um was für einen Aussenborder es sich da handelt.?
Horst
Hits:	1280
Größe:	42,6 KB
Alt 21.02.2008, 00:58
Hallo Koenigpower61,
Außenborder ist gut
das sieht aus wie ein umgebauter 6 Zylinder Boxermotor
Alt 21.02.2008, 01:16
Koenigpower61
Außenborder ist gut
Hallo Ralf,
entweder ein 6-Zyl.-Reihenmotor oder ein V-12.
Alt 21.02.2008, 01:22
möglich ich sehe aber auf der einen Seite nur 3 Zündkabel und die Vergaser sehen auch nicht nach V12 aus oder Reihenmotor aus
Alt 21.02.2008, 06:55
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Was für eine Höllenmaschine
MFG Sascha
Alt 21.02.2008, 07:59
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Cool, haste dir den gekauft ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 21.02.2008, 08:40
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wenn ich mir so die Autos und die Haarschnitte der Leute die drum rum stehen anschaue, kann man vermutlich davon ausgehen, das disen Motor inzwischen schon das Zeitige gesegnet hat
Aber eine Höllenmanschine wars vermutlich trotzdem....tippe auch auf einen 12 Zylinder Boxer.....allein schin von der Größe des Motors (vorallem links neben der zu vermutenden Kurbelwelle - da hängt ja nochmal genausoviel wie rechts dran )
Alt 21.02.2008, 08:59
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Wo seht ihr da 12 Zylinder ???
Ich glaube an die Milch!
Alt 21.02.2008, 09:01
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Das der Motor im Boot keinen Platz hatte kann ich verstehen.
Alt 21.02.2008, 09:08
Och ?? Nur weil die vier Kaffeedosen-Vergaser etwas heraushängen ??
Alt 21.02.2008, 09:26
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Ich denke auch das es ein 6 Zylinder Boxermotor ist und der passende Spender ist auch auf dem Bild zu sehen. Rechts vom Motor steht ein roter Chevi Corvair der hatte einen 6 Zylinder Boxer im Heck.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 21.02.2008, 09:42
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Wenn das der Motor aus einem Corvair wäre (hört sich ja sch.. an), hätten die Vorderräder wohl keinen Bodenkontakt. Ich tippe auf einen Flugzeugmotor Lycoming oder so, auch wegen der frei liegenden Kühlrippen der Zylinder.
Gustl
Alt 21.02.2008, 09:56
Traumtänzer
Freiliegende Kühlrippen hat der Chevi auch
Anhang 73600
aber bei der Größe und dem Gewicht könntest du natürlich recht haben
Geändert von el toro (02.12.2013 um 22:31 Uhr)
Alt 21.02.2008, 11:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Also ich würde sagen, es ist definitiv ein 6 Zylinder Luftboxer ob nun aus einem Chevi, fraglich? Eins kann ich aber sage ein Porschemotor ist es nicht. Auch aus einem Flugzeug kann ich mir nicht vorstellen. Lasst euch nicht von der Größe auf dem Bild täuschen. Das sieht nur so gewalltig aus, weil er im Vordergrund ist und der Mann bestimmt 2 Meter dahinter ist. Wenn man mal eine horizontale Linie an der Trennung Motor / Getriebe legt dann ist das Hosenbund von dem Mann auf gleicher Höhe. Und das gleiche oberen Ende der Zylinderköpfe, dann ist das der Kopf von dem Mann. Also bei mir ist das Maß zwischen Hosenbund und Oberkante Kopf 80 cm (ich bin 185cm groß) und wenn man jetzt noch berücksichtigt das der Mann dahinter und nicht daneben steht würde ich sagen der Motor ist 60 bis 70 cm vom Getriebeflansch bis Zylinderkopf.
el toro: wie lang ist der Chevi Motor?
Gruß Marco
Alt 21.02.2008, 12:05
Traumtänzer
Gruß Marco
Hallo Marco
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten--ich habe bis jetzt erst einmal unter die Motorhaube eines Corvair schauen können--das war ein Turbo-
aber gemessen hab ich ihn nicht und mit dem Schätzen hab ich es nicht so
Mit der irreführenden Perspektive könntest du recht haben
Alt 21.02.2008, 12:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Man beachte auch die exklusive Seilzuglenkung im Bild.
Hier wird wegen 50 PS schon gemeckert....
Grüße Andi
Alt 21.02.2008, 13:34
Grüße Andi
Die ist mir auch schon aufgefallen!....Wenns evtl. doch 12 Zylinder waren.......meine Herrn!!! Sehr tapfer und mutig!
Alt 21.02.2008, 17:13
Wenn ich mir das Sperrholz Boot so anschaue könnte es sich um den rechten Rumpf enes Cats handeln. Also könnte es auch 2 von den Motoren gegeben haben.
Aber was für ein Motor??????
Auf jeden fall eine heftige Arbeit mal eben einen motor "hochkant" zu stellen. Stichwort Oelversorgung
Alt 21.02.2008, 18:04
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..ich sehe da 6 Auspufftüten auf dre rechten Seite. Muss 'nen Höllenlärm machen das Teil.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.02.2008, 20:12
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
sehr pictonisches stück metall . porsche hat wohl auch mal an sowas gebastelt .
Alt 21.02.2008, 20:20
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich meine oben (bei den Aggregaten) Befestigungselemente, Winkel usw zu sehen - also (ed: wie oben schon genannt) wahrscheinlich ein Flugzeugmotor (6 Zyl. Boxer).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.02.2008, 20:26
Benutzerbild von Ostseekapitän
Ostseekapitän Ostseekapitän ist offline
Boot: Drago Sorocos 640
38 Danke in 27 Beiträgen
Hammerteil !!!
Was mag der wohl geschluckt haben ???
Liebe Grüße aus Hillerse
Gruß Heiko
Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl
Alt 22.02.2008, 13:01
Südschwede
Oelversorgung -> kein Problem, da jeder Leistungsstarke Boxermotor eine Trockensumpfschmierung hat oder haben sollte, denn ein Boxer hat keine Ölwanne, wozu auch.
Gruß Marco
Alt 27.02.2008, 22:04
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
das wärs doch wenn Porsche jetzt Marine Ausenborder oder so baut....
überlegt doch mal einen Cayenne Motor in einem 24 Fußboot mit offener Ausfpuffanlage.... mmmhhh
Alt 03.03.2008, 19:01
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
bestialisches Gerät
wo hast du denn das Bild her- lässt sich darüber nicht noch etwas erfahren?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
