Alt 10.02.2008, 19:46
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen??
hab mir kürzlich ein GPS 72 Marine-Pack zugelegt, mit dem ich auch mehr als zufrieden bin und möchte dies demnächst in meine Stingray "einbauen".
Nach ein klein wenig Nachdenken ist mir aber nicht mehr klar, wie ich es richtig machen soll.
Da ich keine Löcher irgendwo ins Cockpit bohren will, soll der Einbauort etwa 35-40° vor mir (rechts neben Lenkrad) sein. Hier ist eine rausnehmbare Flaschenhalterung, die ich durch eine passende Scheibe ersetzen werde auf der wiederum der Halter des GPS festgeschraubt wird.
Bloß stimmt dann überhaupt noch die Anzeige??
Gedacht ist die Anzeige des Geräts ja für den Fall, dass das GPS gerade, mittig vor mir ist (waagrecht), und in die Richtung zeigt in die ich schaue (fahre).
Bei diesem Einsatzort ist das GPS jedoch zum einen schräg aufgestellt (ich denke das macht nichts) aber auch eben um die 35-40° verdeht!! Was bedeutet das??
Wie habt ihr das gemacht?
Ich habe mir das GPS nicht nur wegen der Geschwindigkeitsanzeige gekauft, sondern möchte mir im Bedarfsfall auch mal einen Kurs vorgeben oder über die Richtungspfeil nachfahren können?
Bin gespannt auf eure Antworten!
Grüsse
Alt 10.02.2008, 19:54
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Anzeige passt, das Gps ermittelt "nur" deine gefahrene Strecke, wenn du stehst kann es z.b. keine Richtung anzeigen, wie etwa ein Kompass
Alt 10.02.2008, 20:02
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Also mein Garmin 12 paßt in eine Handyhalterung hat den Vorteil wenn ich das GPS nicht bei mir habe kommt das Handy rein. Meine Handyhalterung hat einen Schwanenhals und läßt sich passend drehen!
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Benutzerbild von Stingray77
Hi Thomas,
kenne leider Deine GPS nicht genau, aber ich habe auch eine Stingray und ebenfalls mit einem Garmin GPS Map 178 C. Ich habe meinen Getränkebecher geopfert
Ich habe die Becherhalterung ausgebaut und ein 10 mm Holzscheibe in der Größe des Innendurchmesser ausgesägt. Dann eingepasst und mit 2 Schrauben seitlich fixiert. Die Standhalterung von meinem Garmin auf den neuen Holzboden geschraubt und den Becherrand dann mit Sikaflex eingeklebt. Die Becher kann man für 5,00 EURO neu kaufen und dann brauchst Du auch nicht bohren .
Falls Du Fotos haben möchtest, sag einfach Bescheid
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.02.2008, 20:07
Hallo Michl,
danke für die Info, ja Fotos würde ich gerne mal sehen. Du wolltest scheinbar nicht auch einfach ins Cockpit bohren? Kann ich verstehen, ist einfach zu schade, so ein schönes Cockpit zu pisacken)
Grüsse
Alt 10.02.2008, 20:14
Wir haben einfach ein Niroblech am Getränkehalter eingehakt und an der Scheibenstütze befestigt, am Blech ist der Plotter und das GPS/Fishfinder befestigt und unterm Blech ist eine dünne Gummimatte als Kratzschutz...
Hits:	420
Größe:	24,3 KB
Alt 10.02.2008, 20:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
als ich nur das Hand-GPS hatte, nahm ich eine Handyhalterung, die mit einem Saugfuß an der Scheibe befestigt wurde.
Jetzt habe ich Echolot, elektrischer Kompass und Hand-GPS.
Dazu habe ich eine Plexiglasscheibe abgewinkelt und auf die Ablage über den Armaturen mit durchsichtigem Silikon angeklebt.
Zur Befestigung der Geräte, habe ich in den jeweiligen Breiten mittig in der Platte Löcher gebohrt. Durch die Löcher habe ich eine Gummiseil gezogen. Die Geräte werden dann einfach eingeschoben.
Hoffe die Beschreibung ist verständlich. Bilder habe ich keine, da das Boot eingepackt ist.
Gruß Jürgen
Alt 10.02.2008, 20:45
Grüsse Thomas
Hallo ThomasM,
die Pfeilanzeige wird natürlich in Arbeitsrichtung des GPS dargestellt, wenn dein GPS schräg angebracht ist, mußt du eben etwas umdenken
mein GPS ist immer in einer Händytasche (alte Motorola Telefonzelle)die Händytasche wird einfach in einen Beifahrerhaltegriff eingehängt
Alt 10.02.2008, 20:48
Wenn der Pfeil in die Mitte nach Oben zeigt sollte es trotzdem passen, oder (Antwort von Emotion)?
Grüsse Thomas
Alt 10.02.2008, 20:56
Wenn das Gps auf 11 Uhr zeigt mußt du richtung 11Uhr fahren.
Alt 10.02.2008, 20:58
Danke !! Kapiert ...
Grüsse Thomas
Alt 11.02.2008, 07:49
Hallo Michl,
Grüsse
Moin Thomas,
da habe ich den Mund mal wieder zu voll genommen Habe leider z.Zt. kein Foto hier. Werde aber sowieso diese Woche mal zum Boot fahren und Dir dann noch ein Foto posten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.02.2008, 23:12
hab doch ein Bild gefunden. Ist zwar nicht besonders, aber ich glaube man kann den Eigenbauhalter erkennen.
Gruß Jürgen
Hits:	347
Größe:	21,7 KB
Alt 14.02.2008, 13:19
@Thomas: Hoffe Du denkst nicht, ich habe es vergessen Bin morgen in der Halle und mach mal die Fotos
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.02.2008, 13:53
@Thomas: Wie verpsrochen, hier die Bilder allerdings ohne GPS :
Hits:	286
Größe:	32,1 KB
Hits:	283
Größe:	32,5 KB
Wie bereits oben beschrieben: Holz in Getränkebecher Größe ausgeschnitten, und mit 2 Schrauben fixiert. Dann mit schwarzer Folie abgeklebt (nur aus optischen Gründen) und alles mit Sika Flex wieder eingeklebt
Falls noch Fragen sind, meld Dich einfach
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.02.2008, 14:54
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Habe mein GPS 72 direkt übers Echolot angebracht.
Name:	GPS Halterung.jpg
Hits:	248
Größe:	42,8 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
