Alt 04.02.2008, 18:10
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Apollo Propeller
Hallo Leute,
ich habe eine Bayliner 1802 mit 120 PS Force!
Momentan habe ich den orginalen 13R 19 Aluprop drauf und würde gern auf einen VA Prop Apollo 13 1/8R 19 umsteigen!
Frage an die Profis wird es außer Optik auch die Fahreigenschaften verändern?
Momentan schaffe ich nach GPS 68 km/h ist das bei dem Boot Maximum?
Motor dreht 5250 U/min!
MfG
Alt 05.02.2008, 13:10
Fletcher Papst
Hallo!
Nenne doch mal bitte das Baujahr deiner Mschine.
Ich meine, er darf 5500 drehen, somit wäre es ncht sinnvoll wieder einen 19er zu nehmen, da dieser Apollo cupped ist, was eine virtuelle erhöhung der Steigung bedeutet. Dadurch wird die Drehzahl weiter in den Keller gehen.
Insgesamt war ich mit dem Apollo recht zufrieden und lief an meinem 6 meter Boot mit 115 PS immerhin knappe 82 GPS-kmh
ich hatte ihn als 21er Steigung.
Ich kenne dein Boot nicht, aber ich vermute, dass es ca. 5,5m lang ist ( wegen der Bezeichnung )
und ich halte 68 kmh mit immerhin 120 PS für zu wenig.
Es sei denn, dein Boot ist ein absolutes Schwergewicht.
Du solltest un Richtung 17" gehen, oder den Motor nach oben setzen und wieder mit 19" weitermachen
gruss
Andi
Alt 05.02.2008, 16:26
Der Motor ist BJ 1998, wie der Rest auch!
Boot wiegt mit Aurüstung und 1/2 Vollem Tank 950 kg(Nachgewogen)!
Denke auch das da mehr möglich sein sollte!
Alt 05.02.2008, 20:15
Fletcher Papst
ich habe nachgesehen, deiner darf exakt die 5250 drehen, bist drehzahlmässig also ideal
Da wird nicht viel mehr drin sein, es sei denn du hängst den Motor deutlich höher - kontrolliere mal, ob deine Antikavitationsplatte unter , mit dem Rumpf abschliesst, oder bereits etwas höher ist. Das Mass wäre interessant.
Dein Boot ist schon relativ schwer!
Wenn dein Alupropeller nicht cupped ist, dann ist alles perfekt ( knapp 8 % schlupf ), das heisst, du bist ziemlich nah an deiner theoretischen Geschwindigkeit dran!
Wenn er cupped ist, dann liegst du mit 12.4 % ein wenig hoch, aber immer noch gut, wenn man das Gewicht des Bootes berücksichtigt!
Zumindest ist kein Anzeichen von Propellerventilation vorhanden, das ist schon mal ganz gut!
So wie es ist, ist es gut, wenn du aber unbedingt schneller werden möchtest, dann empfehle ich dir einen Powerlift zu installieren und einen Edelstahlpropeller wie den Laser 2. So dürftest du ein wenig schneller werden.
Durch den Lift bekommst du eine höhere Drehzahl und kannst somit Propeller höherer Steigung fahren, mit einem 21er Laser2 würden dann mehr als 75 kmh drin sein, ob es Sinn macht, musst du selbst entscheiden, da das ganze natürlich mit Kosten verbunden ist.
Wir haben hier aber einige, die so etwas bereits gemacht haben und schneller geworden sind.
Ausserdem solltest du mal mit Mitglied " bayliner1802" Kontakt aufnehmen, er hat m.W. einen 90 PS Motor an dem Boot. Ob er schon andere Propeller getestet hat und was es gebracht hat kannst du ihn dann ja mal fragen!
gruss
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
