Alt 22.01.2008, 00:21
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Verbindung Riser-Knie, Gummi kleben?
es geht um die dicken Verbindungsgummis zwischen Riser und Knie und
Auspuffgeweih.
Wie auf dem Bild zu sehen, hat früher das Wasser die Lackierung
unterwandert und Korrision verursacht, die wiederum hat sich in die Gummis "eingeprägt".
Will diese Gummis jedoch noch eine Saison bis zur Generalüberholung
nutzen.
Damit kein Wasser rauskommt, hab ich vor, diese Gummis mit irgendeiner Klebe zu versehen, Pattex oder so was. Also nur zum dicht werden.
Hat irgendwer das schon gemacht, wenn ja, mit welcher Klebe und
mit welchem Erfolg ?
Das ganze soll nur ne Saison dicht sein, für nächsten Winter ist
Generalüberholung mit Neuteilen geplant.
Gruß Doc.
Hits:	292
Größe:	69,0 KB
ID:	69531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	54,2 KB
Alt 22.01.2008, 06:20
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hey Doc,
das geht ganz gut mit einem essig vernetzenden Hochtemperatur Silikon.
Der ist Seewasserbeständig und hält dauerhaft 300°C aus.
Gummischlauch mit groben Sandpapier anrauhen das Zeug drauf und festziehen.
Ich musste das so machen da meine Verbindung vom Riserknie aus Va beim OMC zum Zwischengetriebe unterschiedliche Querschnitte hatten und ein einfaches festziehen nicht gelangt hat. Mit der Quaste habe ich beim demontieren nach der Saison noch schwierigkeiten gehabt den Schlauch runter zu bekommen. Dicht bis zu letzt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.01.2008, 06:32
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Pattex?? Das ist doch nicht dein Ernst?Das ist was zum kleben.Wenn überhaupt ein elastisches Dichtmittel.Ich würde nur mit Schmirgelpapier was sauber machen. Das sollte reichen.
Alt 22.01.2008, 17:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Was haltet Ihr von Hylomar? Ich hab auch schon mal in diese Richtung überlegt...
Gruß Torben
Alt 22.01.2008, 18:04
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
Mal im Ernst, da sind doch auf beiden Seiten jeweils zwei (!) Schellen drauf. Was soll da denn nicht dicht sein, wenn du die richtig anziehst?
Vorher das Metall entrosten und streichen, damit es nicht wieder gammelt.
Micha
Alt 22.01.2008, 19:13
Doc Doc ist offline
erstmal Danke für die Antworten.
Das ganze ist ja nur eine Überlegung, da letzte Saison nach jeder Fahrt
das Wasser da rauskam, und immer so ein weisser Salzrand zu sehen war.
Aber da hatte ja auch das Wasser den Lack unterwandert und alles hochgedrückt.
Wie gesagt, war nur ne Überlegung, wollte mal Eure Meinung dazu hören,
und wie der Beitrag von " GrunAIR " und " Plattner "zeigt, habe ich diese Gedanken nicht alleine.
Gruß Doc.
Alt 22.01.2008, 19:41
Sauber machen reicht! Dann noch Lack drauf.
Alt 22.01.2008, 21:33
Doc Doc ist offline
Hallo Panna,
Ich war ja jetzt ne Zeit nicht da, deshalb hat das auch mit dem Planen
bei Dir noch nicht geklappt, und in der Zeit hat ein Kumpel bereits abgeschliffen und gepinselt.
Das Foto oben ist bereits das "fertige" Knie.
Nur die Gummis hat er noch nicht gemacht, die sind noch so wie beim
Abbau, ich hab die lediglich in heisses Wasser gelegt, damit die sich
ein bisschen "entspannen".
Gruß Doc
Alt 22.01.2008, 21:34
Boot: Keines Mehr
Hylomar oder Curyl ist für diesen Einsatz nicht das richtige Dichtmittel.
Alt 22.01.2008, 21:37
Doc Doc ist offline
Hallo Plattner,
was hälst Du denn von dem Sikaflex, dieses schwarze Zeug, das
klebt-dichtet ja auch alles andere am Boot.
Gruß Doc.
Alt 22.01.2008, 23:35
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
richtig, Curil T oder Dirko passt da.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
