Alt 09.01.2008, 17:30
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard wie/wo baue ich eine Mobildusche ein
gerne würde ich mir ins Boot eine kleine Mobildusche ( Überraschung für meine Frau) verbauen.
Habe keine Kajüte (2 Kids 2 Erw.)- benötige diese nur zum abduschen, damit ich nach dem Salzwasser nimmer so fischele
Wo baue ich diese am besten ein? Platz wäre hinten neben Motor rechts und links genug. Welche größe sollte mein Wasserkanister haben?
Soll ich vorzugsweise den Duschkopf mit Schlauch (bei meiner Draco 1800 ST) durch den Spiegel ziehen, oder nur bei Bedarf rauskruschen?
DANKE
Alt 09.01.2008, 17:36
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
wenn Du sie verbaust kommt ja keiner mehr dran - man könnte sie allerdings auch einbauen )
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.01.2008, 17:39
Boot: BootsPause
Danke...
Gut, dann halt "einbauen" - aber nicht fest, soll mir auch recht sein - der Wassertank muss aber entnehmbar sein.
Wie habt ihr das gelöst?
Alt 09.01.2008, 17:57
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Auf der Badeplattform ist mit einer Heckdusche eigentlich die sauberste Lösung.
Alt 09.01.2008, 18:00
Boot: Prion T-Canyon
Am einfachsten wäre wohl so was hier reinzustellen.
Angehängte Grafiken
Alt 09.01.2008, 18:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich denke auch, die Badeplattform ist der beste Ort. Kanister oder Wassersack neben den Motor (um 50l), Pumpe, Niederdruckduschkopf, Schlauch und Schalter.
Ich habe ne Durchführung im Heck, da soll irgendwann mal ein Schlauchende mir Schnellwechselkupplung rein, wo man den Duchkopf einfach reinsteckt oder den Wasserhahn zum Tanken. Schalter soll daneben - wasserdicht.
Gruß Torben
Alt 09.01.2008, 18:20
Benutzerbild von Wellcraft288
Wellcraft288 Wellcraft288 ist offline
Boot: Wellcraft 288 Suncruiser
90 Danke in 58 Beiträgen
Gibt doch sicher was Vom Wohnmobil
Udo
Gruß Udo
Alt 09.01.2008, 18:49
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Eimer nehmen und in den Boden einige Löcher reinpieksen und schon hast du für weniger als 5 €uro eine wunderbare Mobildusche
Alt 09.01.2008, 19:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Nimms vom Billa und du hast auch noch Orangen bis zum Erbrechen und den Eimer gibts gratis.
Im Ernst- son Unsinn hab ich selten hier gelesen...
Aber du hast sicherlich auch einen guten Tip parat, oder nicht
Grüße Andi
Alt 09.01.2008, 19:30
Boot: BootsPause
Danke Chris, das System habe ich schon angeschaut,
Aber 2m Schlauch sind zu wenig, wenn ich vom Motorraum auf die Plattform möchte. Die ähnliche Safaridusche, hat 4m - kostet aber auch 80 EU.
Ich werde einen 40L Kanister verbauen, und ein Loch hinter der Plattform zum Motorraum machen. Soweit oben als möglich. In diesem Loch werde ich dann auch die Brause ablegen.
Alt 09.01.2008, 19:35
Ich habe ne Durchführung im Heck, da soll irgendwann mal ein Schlauchende mir Schnellwechselkupplung rein, wo man den Duchkopf einfach reinsteckt oder den Wasserhahn zum Tanken...
Gruß Torben
Torben,
kannst du das bitte noch etwas ausführen?
Betankst du deinen Wassertank über einen Wasserhahn der statt der Heckdusche eingeschraubt ist?
Geändert von Christo Cologne (09.01.2008 um 20:34 Uhr)
Alt 09.01.2008, 23:28
Mod a.D.
Torben,
kein Problem: Es ist im Heck so ein Loch mit Abdeckstopfen, wo wohl mal ein Duschkopf mit Schlauch drin steckte. Ich habe mir das jetzt wie folgt vorgestellt (bin noch am restaurieren):
Wassersack irgendwo im Bereich Motorraum oder Unterboden unterbringen, von da einen Gartenschlauch zu ner 12V-Pumpe (mit 2 Anschlüssen, keine Tauchpumpe) und weiter durch das Loch zur Badeplattform - mit ner gewissen Reserve, damit man im Stehen duschen kann. Wenn man nicht duscht: Schlauch einfach wieder reinfädeln, am besten in ein Behältnis, damit nichts am Motor scheuert oder schmilzt...
Am Ende des Schlauches hab ich ne Schlauchkupplung von Gardenä, die im unangeschlossenen Zustand dicht macht, damit beim Beschleunigen nichts rausschwappt. Diesen Anschluss werde ich auch zum Tanken nutzen, der Pumpe dürfte der entgegengesetzte Wasserfluß egal sein.
Und wenn ich duschen will hab ich im Staufach ne Niederdruckbrause mit dem entsprechenden Kupplungsgegenstück (wie er normalerweise am Wasserhahn aufgeschraubt ist) zum Aufstecken und mach mit nem Schalter die Pumpe an.
Gruß Torben
Alt 10.01.2008, 07:50
Meinst du wirklich das Wasser fließt beim Betanken schnell genug rückwärts durch die Pumpe?
Bin ich mir nicht sicher - das würde ich vorher mal ausprobieren.
Außerdem:
Wenn das auch ab und zu dein Trinkwasser sein wird, nimm keinen Gartenschlauch - der ist nicht Lebensmittelecht.
Hat sogar einen sehr hohen Anteil von irgend 'ner Giftmischung (gab's auch mal hier im Forum ein Thema zu).
Alt 10.01.2008, 10:22
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Bei mir ist eine Heckdusche vom Werk aus verbaut.
Das System gibt es aber ohne Probleme zum Wechseln/ Nachrüsten!
Kostenpunkt für den Duschkopf mit Einbauhülse Schlauch und Befestigungsmaterial: so um die 40€ Dann brauchst du noch eine Pumpe und einen Tank! Pumpe ist recht teuer: so um die 80 €. Tank mit Entlüfutng und Füllverschluss so um die 50 € - da kann man aber bestimmt auch selbst was bauen. Elektrisch ists nur ein Schalter. Ich hatte dieses System bei meinem alten Boot mal komplett überholt! War eine Sache von vielleicht 3 Stunden, mehr nicht! -Allerdings war die Bohrung in der Seitenwand der Badeplatform schon gemacht. das ist aber kein großes Ding....nimm so eine Rundsäge wie für Steckdosen und alles wird gut!( am besten mit einem Sägeblatt für Metalle, das reißt nicht so aus)
Alt 10.01.2008, 11:39
Boot: Moderboot
Ich habe einen Wasseranschluß am Heck. Wasser kommt aus dem Druckwasserssystem des Bootes.
Als der Duschkopf dort kaputt war habe ich einen Gardena Nippel an die Mischarmatur gemacht.
Dann habe ich noch einen Gardenaschlauch von ca. 2m angefertigt.
Den klinke ich bei Bedarf da an.
Ans andere Ende klinke ich eine Kompi Spritzpistole von Gardena an.
Die kann man je nach Erfordernis auf Spritzen, Sprühen, usw. aber auch auf Duschen einstellen.
Vorteil ist die Dosierung des Wasserverbrauchs. Nur wenn ich an der Pistole den Knopf drücke kommt Wasser. Man kann aber auch noch auf Dauerlauf stellen und sogar die Wassermenge regulieren. Kein Fummeln an der Armatur nötig.
Wenn ich das Ding nicht benötige wird es ausgeklinkt und in der Backskiste verstaut.
Und zum Boot abspritzen habe ich noch einen längeren Schlauch an Bord.
Hat auch alles zusammen höchstens 40€ gekostet.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 11.01.2008, 14:20
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
eventuell so
Peter.
Angehängte Grafiken
Alt 12.01.2008, 08:40
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Selbstgebaute Lösung
Hallo Style0410,
da ich erfolgreich beim Einbau war, folgende Infos für Dich:
Durchbruch mit Brausekopfhalterung: 14 €
3m Schlauch mit Brausekopf: je ca. 11 €
Campingpumpe (schafft 2,50 m Höhenunterschied) 6,90 €
Lob meiner Frau: unbezahlbar
Kanister im Motorraum = Warme Dusche - da kannst Du bei Deiner Frau bestimmt punkten..
40Liter halte ich für üppig. Zum Einen hast Du recht viel Gewicht im Heck mitzuschleppen, zum anderen kommt man an einem Tag am Meer auch mit 20L aus, drunter würde ich aber nicht gehen. Tipp: Suche Dir eine geeignete Kanistergröße und -form, die gut im Motorraum verstaut werden kann.
Befüllen geht üblicherweise mit Gartenschlauch vom Steg direkt in den Kanister.
Ich habe den Durchbruch an der Badeplattform gemacht (siehe Bild - vor Einbau), beim vorigen Boot (Bayliner 1851) konnte ich den Schlauch - ohne Durchbruch - an einer geeigneten Stelle neben zwischen Motorabdeckung (Liegewiese) durchführen.
Meine weiser Mechaniker sagt: Besser mal nich' so viele Löcher ins Boot machen, man weiß nich' wo das noch hinführt...
Hits:	530
Größe:	39,4 KB
Alt 12.01.2008, 09:37
Boot: BootsPause
Danke Dir Stefan -
hast Du gut gemacht
Wenns bei mir auch so klappt - leite ich das Lob an Dich weiter
Alt 12.01.2008, 11:22
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
und wenn man dann noch einen wassersparenden Duschkopf nimmt, etwa wie hier beschrieben : http://www.kroschl.de/Energiespartec...schk%F6pfe.htm
hält der Wasservorrat bei gleichem Duschvergnügen doppelt so lange ( ist auch zu Hause nicht schlecht). Die Dinger gibt es vielfältig ab ca. 10 Euro.
Grüsse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
