Alt 19.01.2008, 11:00
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard XP-Meldung beim Start: Out of range - was hat er denn nu wieder!
Moin zusammen,
das heist jawohl : Außerhalb des Bereiches. Der Rechner bleibt stehen, drücke ich mit dem Kuli die Resettaste, fährt er hoch. Das ist ja nun nicht normal. Mein örtlicher Händler meint: Neuer Bildschirm fällig, Leistung reicht nicht! Das glaube ich ihm nicht - es ist ein 15ner TFT-Bildschirm, 5 Jahre alt. Kann man da etwas einstellen ?
Was meint ihr dazu ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 19.01.2008, 11:21
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
wenn der Rechner stehenbleibt, hat das nichts mit dem Monitor zu tuen.
Ist genauso, wie wenn der Videorecorder nicht mehr läuft, funktioniert der Fernseher trotzdem noch.
Zeigt der Monitor garnichts mehr oder zumindest die boot-Meldungen und bricht dann ab.
Hast du mal mit dem abgescherten Modus von Windows probiert, Windows hochzufahren
Gruß Thomas
Alt 19.01.2008, 11:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
"out of Range" bedeutet nicht mehr, als dass kein oder ein signal, dass der TFT nicht verarbeiten kann, am TFT anliegt. Evtl. ist die BS-Wiederholfrequenz zu hoch gewählt. Ältere TFT`s können eben halt keine 80,90, oder mehr HZ darstellen. Fehlerbild: Der PC startet ganzu normal bis zum Desktop, der nur noch schwarz dargestellt wird. Wenn du im abgesicherten Modus hochfährst (F8 beim Start), siehst du den desktop.
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 11:39
Benutzerbild von Hexe-Crew
Moin zusammen,
Du hast nicht zufällig mit der Bildschirmauflösung rumgespielt. Wenn ja, mal abgesichert starten und neu einstellen.
Grüsse Ulli
Wenn das so ist, wovon ich ausgehe, hast du echt Geburtstag. Im abgesicherten Modus kannst du nämlich nicht die Treibereinstellungen für die GK ändern, weil nur ein Standarttreiber geladen ist. Das Einfachste: Borg dir einen Röhrenmonitor oder neuen TFT, fahr´ den PC damit hoch.
Rechte Maustaste auf ein freies Feld des Desktop/ linke Maustaste Eigenschaften/ Karteireiter Eistellungen/ LM Erweitert/Karteireiter Grafikkarte/ Alle Modi auflisten/ auswählen 1024x768, 32 bit, 60 hz/ Übernehmen/ Wenn Bild ok, Ja und OK drücken. Alten TFT währen Betrieb anstecken und testen, ob Bild wieder da.
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 11:43
Hatta bestimmt , aber abgesichert geht nicht, weil der Treiber nicht geladen wird. Mir jedenfalls ist kein "einfacherer" Weg bekannt, als der oben beschriebene
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 11:50
Hmm, möchte ich jetzt nicht ausprobieren. Ansonsten nach dem abgesicherten Start den Treiber für die Grafikkarte deinstallieren und wieder starten. Treiber wieder installieren und fertich
Oder die Auflösung im Blindflug ändern geht auch
Grüsse Ulli
Alt 19.01.2008, 11:57
Moin zusammen,
Danke schon mal , Stephan - deinen Beitrag habe ich mir ausgedruckt, das versuche Montag. Dann hat der Händlerknilch also recht ?
Ps. Ulli, Auflösung einstellen - am Monitor oder wo sonst ?
Geändert von PS-skipper (19.01.2008 um 11:59 Uhr) Grund: Nachschlag !
Alt 19.01.2008, 12:08
Moin zusammen,
Nein, Du hast uns leider nicht verstanden. Die Auflösung der Grafikkarte unter Windows ist verändert worden. Erstmal abgesichert starten und dann weiter schauen
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (19.01.2008 um 14:58 Uhr) Grund: Schreibfehler :-(
Alt 19.01.2008, 13:23
Ja, das geht theoretisch. Aber das ist NICHT der einfachste Weg und es kann dir -selbst erlebt- passieren, dass da noch ein Eintag in den Tiefen des Windoofs ist, der einfach wieder übernommen wird: "out of Range"
Naja, Peter, ich würde sagen nicht ganz unrecht. Nur bloß weil du Diesel in dein Benzinerauto getankt hast, fährst du ja nicht auch gleich in die Werkstatt um einen Dieselmotor einbauen zu lassen, oder?
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 14:05
Tja Stephan, der neue Rechner mit XP-Home zickt aber von Anfang an rum. Sercice gibt es beim Händler nur gegen Bezahlung, 48,00€ pro Stunde plus Anfahrt, das ist ziemlich happig, finde ich. Ist übrigens ACS-Achimer Computer Shop, Obernstr. 22, kleiner Laden.
Deine Befelsreihe habe ich mal mit dem jetzigen Bildschirm ausgeführt, es ist genau die Reihe eingestellt, die du vorschlägt.
Mein Problem tritt nicht immer auf, ab und an mal. Mit der Resettaste kann ich es beheben, Frage: Ist das auf Dauer denn schädlich ?
Alt 19.01.2008, 14:18
Nein, ist es eigentlich nicht, denn der TFT schaltet ab. Sachlich ist es wohl richtig, dass der Händler keine Verantwortung für fehlerhafte Software und Treiber hat. Mein Selbstverständnis ist da anders. Er würde sich bestimmt im Rahmen eines Kundenservices keinen Zacken aus der Krone brechen, die einen aktualisierten Treiber für die GK aufzuspielen.
Nur Kulanz ist bei den kaputten Margen immer schwieriger. Gerade "billige" PC´s zeichnen sich dadurch aus, dass B-Ware verbaut wird. Mit solchen Dingern bleibt der Spass immer erhalten.
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 14:59
Zumal es unter Umständen auch noch Garantie oder Gewährleistung ist.
Grüsse Ulli
Alt 19.01.2008, 15:20
Sofern sich der PC im Auslieferungszustand befindet. Sobald ein weiteres Programm, Patch, Update eingespielt wurde, ist das vorbei.
Ich kann mich noch gut an eine Kundin erinnern, die vor Jahren einen Siemens-Fujikato-PC von Jupiter-Hansi gekauft hatte. Dar hatte dann eine schrabbernde Festplatte. Onkel Siemens kahm, tauschte die Fetplatte aus, spielte das Grundimage ein und wünschte einen schönen Tag. Alle Daten und Einstellungen wech! Ich durfte ihre Anwendungen und Dasi wieder einspielen und sie die fehlenden Daten von vor 4 Wochen nacharbeiten
Nelson Mandela
Alt 19.01.2008, 15:41
Stephan, es ist ein ASUS-Rechner - laut Google ein Riesenunternehmen.
Bauen die denn Schrott-B-Ware ein ? Naja, teuer war er nicht 425,00€ mit PANDA-Anticierus.
Alt 19.01.2008, 15:55
ASUS ist absolut ok und hat einen guten Support. Aber auch die können malein defektes MB oder einen fehlerhaften Treiber haben.
Nelson Mandela
Alt 22.01.2008, 00:57
Auch wenn ich es nicht wirklich glauben wollte: Peter hat den Fehler genauso beschrieben, wie er auftaucht. Auch bei der Maussteuerung entwickelt der kleine ein Eigenleben, wie ich es selten erlebt habe.
Heute wird die Platte geputzt, und die Bits die dauernd runterfallen zusammengefegt.
Nelson Mandela
Alt 22.01.2008, 20:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Moin Peter,
leider bin ich nicht mehr oben in Whv (Studium ist abgeschlossen).
Sonst hätte ich gerne mal das Ding angesehen.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.01.2008, 17:55
40 GB ungenutzter HD-Speicher, und auch sonst alles im Ar.....
Nun lebt er wieder Mal sehen, was Petär zu seiner neuen Rennziege sagt
Nelson Mandela
Alt 25.01.2008, 17:11
Standard Nix Ziege - Rennpferd !
Tja Freunde, was oben steht, stimmt genau, Stephan hat eine Generalreinigung hingelegt, da ist ne Feudeldame eine lahme Schnecke dagegen..
Ich hatte mich an die springende Maus, dem Seitensuchen im bf. und anderen Murks schon fast gewöhnt, nun ist alles wie zu Anfang ! Und Kaspersky habe ich nun auch ! Und das Flugzeug gaaanz oben ist auch weg!
Stephan ist ein pfunds Kumpel, ich konnte nicht erwarten, das er so hilfsbereit und selbstlos hilft.
Also Stephan , hier ganz öffentlich ein großes DANKESCHÖN an Dich, für mich gehörst Du zu den TOP 10usern hier im boote-forum !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
