Alt 02.01.2008, 15:02
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard COMPAC Armada 1750 - Schlepptop - pennt der nur ?
Moin Gemeinde ,
gestern : nach dem Ausschalten ging er immer wieder von alleine an
Netzstecker ziehen und Accu raus, dann war Ruhe .
Heute - Einschalten - COMPACschriftzug kommt - danach Ruhe !
Grauer Bildschirm, schläft schon eine Stunde, nix geht mehr
Herr Doctor - was fehlt ihm denn
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 02.01.2008, 15:17
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Schon mal ins bios geschaut ob er irgendwas wichtiges wie z.B. die Festplatte vergessen hat?
Compaq war glaub ich F10 oder F2 weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
Alt 02.01.2008, 15:44
Nee Thomas, wie kommt dahin ? Mit F8 komm ich zu Startoptionen, aber nicht weiter !
Alt 02.01.2008, 16:44
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Thomas schreibt vom BIOS, du schreibst von Windows! Um beim Armada das Programm zur Verwaltung des BIOS zu aktivieren, musst du beim Booten des Systems die F10-Taste drücken.
Visara.
EDIT: Allerdings habe ich noch nie davon gehört, dass ein Rechner selbstständig hochfährt, weil sich Daten des BIOS gehimmelt haben.
Geändert von Visara (02.01.2008 um 16:46 Uhr)
Alt 02.01.2008, 17:20
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Das glaub ich ja auch nicht. Aber man kann ja schauen warum er nicht mehr hochfährt
Alt 02.01.2008, 17:30
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Unser Notebook machte neulich ähnlich wirres Zeugs, der Fehler war profan: ein Kabelbruch zwischen Netzteil und Laptop.
Kanzler
Alt 02.01.2008, 17:46
War auch nicht als Kritik deines Postings gemeint. Außerdem: Man weiß ja nie; mitunter gibt es ja die merkwürdigsten Fehler, die mit Logik nicht mehr viel gemein haben. Ich tippe allerdings auch eher in Richtung Schalter/Kabel oder schlimmstenfalls Haarriss.
Visara.
Alt 02.01.2008, 18:49
Visara.
Tja virtuelle Freunde,
das mit mehrfach Zitieren hab ich immer noch nicht drauf, geht auch anders !
@ Virasa – bei F 10 passiert gar nichts !
@ Thomas – wo schauen ?
@ Kanzler – ohne Wechselstromnetzt läuft der Läppi (oder das) mit Accu, Ergebnis ist ist das gleiche
Alt 02.01.2008, 18:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Du musst glaub ich F10 festhalten, direkt nach dem einschalten bis es piept und eine Fehlermeldung kommt. Und dann nicht F1 sondern das andere, ich glaub nochmal F10.
Dann schaust du bei BOOT. Das ist aber eigentlich alles nicht so einfach
Du kannst auch gar nichts verändern sondern nur mit ESC das Bios wieder verlaasen und dann Save wählen.
Ich hol mal das alte Armada aus dem Keller und probier mal.
Alt 02.01.2008, 19:04
Mensch Thomas , das wäre toll , so könnte es gehen DANKE schon mal
Alt 02.01.2008, 19:41
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Kann dir doch im Moment nicht helfen. Ich hab kein Bios mehr Das war auf der Festplatte und die hab ich platt gemacht
Du kannst dir aber hier die Compaq Diagnostics runterladen. Musst natürlich oben deinen eingeben bei Search.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&swEnvOID=181
Deshalb liegen die Dinger bei mir auch im Keller rum weil die immer so eigenwillig waren
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (02.01.2008 um 19:47 Uhr)
Alt 03.01.2008, 00:25
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Äh... Was zum... Warum ist das Bios auf der Festplatte???
@ Peter:
Klingt genau wie bei meinem einen Bastellaptop... Hintergrundbeleuchtung von Display hin bzw Wackelkontakt. Ich weis, eigentlich dürfte dann auch kein Bios Bootlogo kommen, bei mir kommt aber interessanterweise auch erst beim XP Bootscreen sehr dunkle Dunkelheit. Klemm mal nen anderen Monitor an und guck, ob damit was geht... Bei meinem kam irgendwann wieder ein Bild, nachdem ich das Display zerlegt und die Stecker nochmal fest gesteckt hab.
Ich hoffe für dich, dass es was andere ist
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 03.01.2008, 00:40
Benutzerbild von Picton16ft
seit wann ist denn das BIOS auf der Festplatte
Also bei mir ist das so ein kleiner Chip auf dem mainboard
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.01.2008, 00:42
meinem alten Mädchen Toshiba mus ich ab und an auch auseinander bauen und die ein oder andere Steckverbindung neu zusammenstecken
Touchpad
USB
HDD
Tastatur
und noch anderer Kram
allerding ist meiner auch nurn schlappen cm dick und das "arbeitet" schon ganz schön. Zumal schon diverse Schrauben fehlen.
Alt 03.01.2008, 00:55
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Die Frage muß lauten, seit wann ist das BIOS nicht mehr auf der Festplatte
Gut, ist nicht wirklich das BIOS, sondern die Systemkonfiguration, die vom BIOS ausgelesen wird. War bei Compaq aber üblich, die Konfig auf der HDD abzulegen. Da kam man bei der Erstkonfiguration nur per CD dran, wenn's dann eingerichtet war, konnte man diese spezielle Konfiguration durch Booten der Systempartition erreichen und verändern. Ist schon länger her, war aber damals üblich.
Ja, bei Compaq auch. Nur, daß bei Dir der Chip auch die Oberfläche und die Einstellungen enthält, bei alten Compaqs aber nur den rudimentären Start des Systems (BIOS=Basic Input Output System), der Rest liegt auf der Systempartition.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 03.01.2008, 07:55
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
@ Peter:
Mit dem Bios bei den älteren Compaq hat ja Michael super erklärt.
Und das Problem mit der LCD Beleuchtung hatte ich auch schon mal Sie war aber nicht kaputt sondern nur ausgeschalten. Der ASUS-Schriftzug kam noch und danach sah man nichts mehr. Bei meinem alten Compaq kann man es mit FN + F4 anschalten ist aber meist bei jedem Läppi anders. Das ist auch ein guter Ansatz.
Alt 03.01.2008, 08:39
@Peter
Nach dem Einschalten des Rechners sollte unten rechts am Bildschirm ein Cursor blinken; dann F10 drücken und festhalten. Daraufhin sollte die Systemkonfiguration angezeigt werden.
Tipp: Googel mal nach 'Armada BIOS'.
@Oberfreak
Hast du mal gelesen, worum es geht?
Moin Gemeinde ,
Alt 03.01.2008, 10:29
Standard Erstmal, großes Danke -
das Ihr Euch so rege beteiligt. Ich probiere jetzt mal Eure Vorschläge und melde mich dann wieder. Macht mal alle Daumendrück
Alt 03.01.2008, 11:15
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
@ Peter nimm mal den Akku raus, trenn das Netzteil und halte den Ausschalter 10 sec. gedrückt...danach wieder zusammenbauen und testen..
Alt 03.01.2008, 12:56
Moin Hendrik,
meinst du den Arbeitsaccu oder die Knopfzelle ?
(Bis jetzt noch kein Ergebnis )
Alt 03.01.2008, 13:17
den Arbeitsakku
Alt 03.01.2008, 13:41
Moin Hendrik, der Armada hat das Netzteil inside, also nur Stecker ziehen , hat leider auch nix gebracht !
PS: Achso - nach einer Weile läft immer mal der Lüfter
Geändert von PS-skipper (03.01.2008 um 13:45 Uhr) Grund: wg. PS.
Alt 03.01.2008, 15:23
Standard Betriebssystem zerschossen ....
das glaube jetzt ! Also neu - aber wie ?
Läppi gebraucht gekauft, ohne Original-CD, XP war schon drauf. Es soll Windows 98 0der 2000 drauf, das will es auch nicht, CD läuft an, hört wieder auf und alles wie voher, Hintergrundlicht bleibt an - sonst tut sich nix ! Weiß jemand, wie ich die Kiste doch noch überlisten kann ??????
Alt 03.01.2008, 17:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Jemandem das Ding geben der sich damit auskennt. Hast du keinen Spezi im Bekanntenkreis?
Wenns gar nicht geht schick das Teil zu mir.
Weil, Win 98 läuft nur auf FAT Partion z.B. da gehts schon los.
Alt 03.01.2008, 18:00
Du meinst also, dein Rechner schaltet sich von alleine ein, weil auf der Festplatte ein zerschossenes Betriebssystem sein Dasein fristet? Das wäre ja mal was ganz Neues.
Wie dem auch sei, achte darauf, dass du bei einer Neuinstallation nicht die Konfigurationspartition platt machst, bzw. dass du sie wieder korrekt anlegst. Wie sieht denn derzeit die Bootreihenfolge aus? Bist du schon in die Systemkonfiguration vorgedrungen?
Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
