Alt 15.07.2003, 10:36
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Schuetzeinbau fuer Doppelbenutzung Landstrom/Generator
Hallo zusammen, benoetige dringend Hilfe.
Meine im Schiff eingebauten Schuetze haben leider den Geist nacheinander aufgegeben. Daten ueber Leistungen stehen nirgendwo.
Um noch ueber Landstrom strom zu bekommen, kann und will ich bei dem Kabelwirrwar auch nichts ausbauen. Kann mir ein Fachmann helfen? Es handelt sich um 2 Schuetze- einmal Landstrom und einmal Generator. Trennen je nach eingeschaltete Stromart selbstaendig den anderen Stromkreis ab. Angaben des Generators 5 KW.
Schuetze sind auf einer Leiste montiert. Welche Schuetze muß ich kaufen?
Danke fuer Eure Hilfe
MfG hans aus Wesel
Alt 15.07.2003, 11:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin Hans,
schreibe uns doch mal alles auf, was Du auf dem Schütz findest.
Auch die Nummer der Kontakte. Diese sagen dem Experten ob es sich um Öffner oder Schließer handelt. Die Spulensapnnung wir sicherlich 220 Volt betragen, oder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.07.2003, 12:03
Hallo Cyrus,
die spannung ist 220 Volt. Ist wohl Schießer und Oeffner zugleich,sind Zahlen 1,3, 5,7 oben und 2,4,6,8 unten und 2a usw insgesamt glaube ich 10 Anschluesse.Die beiden Schuetze steuern sich je nach Inbetriebnahme Landstrom oder Generator an und schalten sich an oder ab. Die Angaben auf den Schuetzen sind wohl in franzoesisch und kaum noch lesbar.
Ausbauen traue ich mich nicht, weil ich nicht weiss, ob ich die Dinger wieder richtig anschließe.
Mfg hans vom Niederrhein
Alt 15.07.2003, 12:19
Zitat von hans
Hallo Cyrus,
Doch doch, ausbauen...
Du machst dir einfach kleine Kleber mit den Bezeichnungen der Anschlüsse.
Dann nimmst Du das Schütz in die Hand und gehst zum nächsten Eletrogroßhandel und kaufst Dir nach Muster neue .
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.07.2003, 12:51
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo!
Vielleicht solltest Du auch Ursachenforschung betreiben ( lassen ) Mich wundert es etwas daß die beiden Schütze defekt sind. Sind beide Schütze
gegenseitig verriegelt, daß heißt daß auch beim gleichzeitigen Anliegen von Gen. und Landstrom nur 1 Schütz anzieht???
Gruß Vagabund
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 15.07.2003, 13:02
Hallo Vagabund,
ja genau so ist es. Nur beim starten des Generators haelt das oder der ? Schuetz, zieht zwar kurz an faellt dann aber wieder ab. Ein Fachmann erklaerte mir , das ein Defekt in der Spule vorliegt. (Altersschwaeche)
Generator wird ferngestartet und hat eine eigene Kontrolleinheit, ist voellig o.k.
Werde wohl - da ich den Hollaendern nicht so traue- die Schuetze ausbauen muessen. Habe schon ueberall an den Anschluessen Schildchen dran gemacht. Sind wenigstens 15 Kabel, absoluter Kabelsalat.
Viel Vergnuegen. Hoffentlich klappt nach dem Einbau alles wieder, der Urlaub steht vor der Tuer.
Gruesse Hans
Alt 15.07.2003, 19:50
Harry Harry ist offline
So, wie Cyrus es beschrieben hat, markierst du die angeschlossenen Drähte.
Zusätzlich gibst du beim Markieren an, auf welchem Schütz diese angeschlossen waren.
Beispiel: Schütz links nennst du A >>>> der Draht auf dem Kontakt 1 heißt dann A/1 ....auf Kontakt 5 A/5.
Wenn du alle Drähte markiert und abgeklemmt hast, kannst du die Spulen auch auf Funktion prüfen.
Einfache Möglichkeit......(aber bitte gut aufpassen!!!!!) ...nimm einen Steckdosenstecker mit blanken Enden (Drähten).
Schließe die Drähte (schwarz o. braun und blau) ERST am Schütz (Klemmen a/2a oder a/b) an und dann stecke den Stecker in die Steckdose. Das Schütz muß kraftvoll anziehen (schalten). Wenn nicht, oder schlabbriges Anziehen >>> Spule hin. Am besten beim Prüfen die Schütze so platzieren, wie sie eingebaut waren (Einbaulage).
Abklemmen in umgekehrter Reihenfolge, also erst Stecker ziehen!!!
.......und die "Prüfstrippe" sonst auch nicht für jeden zugänglich aufbewahren....besser direkt im Anschluß der Prüfung vernichten!!!
Wenn du dir im Umgang mit "Strom" unsicher bist, dann lasse es.
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 15.07.2003, 20:20
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Kontaktbelegung Schütze:
Ungerade Zahlen= Öffner also 1-3+5-7
Grade Zahlen = Schließer also 2-4+6-8 usw
a1+a2= Spule aber vorsicht bei alten Schützen dort ist die Spule mit a+b bezeichnet.
Bezeichnung der Schütze C1 C2 usw
Lat deiner Beschreibung brauchst du 2 Schütze mit je 2 Schließern und 2 Öffnern mit Hutschienenbefestigung, aber kuck lieber noch mal nach.
Gruß Jörg
Alt 16.07.2003, 11:35
danke fuer eure Ratschlaege. Nach euren Ausfuehrungen sehe ich klarer, ein Schuetz ist mit Sicherheit defekt, denn die Spule zieht kurz an, haelt aber nicht fest, wenn der Generator laeuft. 1 Sekunde spaeter startet der versuch erneut, dann schaltet der Generator automatisch ab.
MfG hans
Alt 16.07.2003, 12:22
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Hallo Hans!
Bist Du sicher, dass der Generator i.O. ist und das Bordnetz keinen Kurzschluss hat, bzw. keine zu große Last angeschlossen ist?
Beides könnte dazu führen, dass beim Anziehen des Schützes die Spannung zusammenbricht, so dass es wieder abfällt...
Alt 16.07.2003, 13:13
Hallo Dirk,
Kurzschluss schließe ich aus , da bei Betrieb mit Landanschluss alles in Ordnung ist. Generator hat eine Eigenpruefung mit Fehlermeldung in einer Bedieneinheit, die ist okay. Bei Einschalten von Landstrom oder Generator werden alle Verbraucher abgeschaltet. Habe aber ausser Ladegeraet keine Verbraucher in Betrieb. Generator hat auch 5 KW.
MfG hans
Alt 16.07.2003, 20:50
Tja, ich glaube, wenn eine Ferndiagnose erfolgreich sein soll, müsstest Du schon die Leitungen verfolgen und einen Plan posten...
Besser: Kauf ein Schütz, wechsel das aus, das den Generatorstrom schaltet, und beobachte, ob das Problem wiederkommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
