Alt 10.01.2008, 18:37
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Standard elektronische Heizungsthermostat
kennt sich jemand mit Heizungsthermostaten aus?
Bei mir funktionieren einige nicht mehr so richtig und es gibt gerade bei Conrad ein Angebot für elektronische.
Jetzt gibt es dort aber verschieden Anschlußarten.
zitat: Passend für alle Danfoss RA-, RAV-, RAVL-Heizkörperventile. Zusätzliche Ventiladapter für andere Heizkörperventile bieten wir separat an.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...&scrwidth=1280
Jetzt habe ich zwei Fragen:
taugen die Dinger was und wie kann ich erkennen, welche Ventilart ich habe?
Meine Heizkörper sind schätzungsweise kanpp 30 Jahre alt.
Alt 10.01.2008, 18:51
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
RA-N Ventilgehäuse werden in Zweirohranlagen (Pumpenwarmwasseranlagen) zur Sicherung einer optimalen Einregulierung eingesetzt. Sie sind vernickelt und werden mit roter Bauschutzkappe geliefert.
RA-UN Ventilgehäuse werden in Pumpenwarmwasseranlagen mit hohen Spreizungen wie z.B. Fernwärme oder Anlagen mit Brennwertgeräten eingesetzt. Sie sind vernickelt und werden mit roter Bauschutzkappe geliefert.
RA-UR Ventilgehäuse sind für den Einbau in den Rücklauf bzw. bei vertauschtem Vor- und Rücklauf vorgesehen. Sie sind vernickelt und werden mit gelber Bauschutzkappe geliefert.
Zur Voreinstellung der Ventile ist kein Werkzeug erforderlich. Zur Sicherung gegen unbefugtes Verstellen ist ein Sicherungsring erhältlich.
Vielleicht hilft das etwas weiter!
Ansonsten sind die Ventile nicht schlecht!
Gruß Dierk
Alt 10.01.2008, 19:04
User: 4755
Ich habe so eins im Bad, ein "Rondostat".
Darüber haben wir hier im BF schon öfters diskutiert.
Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden. Man kann zwei beliebig lange Heizphasen pro Tag programmieren, und zwar für jeden Wochentag einzeln. Die obere und untere Temperatur sind einstellbar. Das Gerät erkennt, wenn gelüftet wird und schließt das Ventil. Außerdem kann man natürlich die Programmierung weglassen und es wie einen normalen Thermostaten benutzen.
Es ist morgens und abends warm und ich spare Energie - kann ich sehr empfehlen!
Bei mir waren einige Adapter dabei. Falls Du auch so einen Rondostat kaufst, kann ich Dir u. U. den passenden zuschicken.
Mario
Alt 10.01.2008, 19:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bei mir funktionieren einige nicht mehr so richtig und es gibt gerade bei Conrad ein Angebot für elektronische. .....
Bei Conrad gibt es nur den Kopf.
Wenn das Ventil ne Macke hat,
nützt Dir der neue Kopf gar nichts.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2008, 20:53
Da hast du recht. Ich denke aber eher nicht. Das Problem ist, daß sich die Heizkörper in den unbenutzten Räumen nicht ausschalten lassen. wenn ich aber das manuel mache, funktioniert das.
Der Heizungsbauer meinte ja, ich solle einfach einen Cent reinlegen, dann drückt er wieder richtig runter, aber ich denke mir, für die 2 wichtigsten Zimmer hätte ich das schon gerne zeitgeregelt, so daß zwar tagsüber kalt ist, aber wenn ich heimkomme wieder warm.
Alt 10.01.2008, 20:59
Na dann scheint das Ventil ja OK zu sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
