Ich möchte gerne meine Schalttafel auswechseln (siehe Bilder).
Nun hat die Schalttafel nur je einmal plus und minus Anschluss,jedoch für jeden Schalter eine eigene Feinsicherung. Wie wird denn nun die Zuleitung abgesichert,und wie die einzelnen Schalter/Verbraucher?
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
die einzelnen Verbraucher werden über die Feinsicherungen im Panel abgesichert, das Panel selbst mit einer Sicherung am Beginn der Plusleitung zum Panel. Diese Sicherung musst Du dir selbst besorgen. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Das dachte ich mir, wie stark muss die Sicherung der Hauptleitung dann sein?
Wenn die gesammten Werte der einzelnen 6 Schalter u.U. 60 A ergeben würde.
Dann entsprechend die Summe der Feinsicherungen. Aber unbedingt den entsprechenden Kabelquerschnitt berücksichtigen.
Dann entsprechend die Summe der Feinsicherungen. Aber unbedingt den entsprechenden Kabelquerschnitt in der Zu- und Ableitung berücksichtigen.
Wow,welchen Querschnitt braucht es denn dann bei z.B. 60A ?
Das hängt von der Länge der Leitung ab. Hier im Forum gab es mal Tabellen ansonsten einfach mal googlen. Da wirst du direkt fündig. Schau nach DC oder Gleichstrom Kabelquerschnittsrechner.
Gruß Tim
da brauchst Du nicht auf 60A berechnen und auch nicht die Summe aller Feinsicherungen nehmen. Sicherungen stellen einen Leitungsschutz da, nicht einen Schutz der Geräte. Schreib Mal auf, welche Geräte Du an das Panel anschließen möchtest, und welche Wattzahlen diese Geräte haben. Die kannst Du dann alle addieren und hast den maximalen Gesamtstrom. Da das Panel mit KFZ Flachsteckern angeschlossen wird, ist bei 6qmm Leitungsquerschnitt Schluss. Daher, nehme 6qmm als Anschlussleitung und sichere sie mit 30A ab. Damit wirst Du auf der sicheren Seite sein. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Das ist doch genau das was ich geschrieben habe?
Entsprechend absichern was er maximal schalten kann/will durch die Feinsicherungen? Die 60A standen im Raum. Also auch dementsprechend auslegen. |
| Themen-Optionen | |
| Starter absichern? | pininfarina | Technik-Talk | 27 | 01.03.2007 09:56 |
| EDR - mit wieviel absichern? | cranium | Technik-Talk | 1 | 11.04.2006 11:30 |
| Elektrik gesammelt absichern ??! | Friese | Allgemeines zum Boot | 29 | 14.10.2005 05:29 |
| Motorstromkreis absichern? | swisscraft | Technik-Talk | 3 | 18.04.2005 02:13 |
| Wie Ladekabel absichern? | alexduisburg | Technik-Talk | 3 | 18.07.2003 16:47 |
