Alt 07.12.2007, 09:33
User: 4755
Standard Hilfe zum PC aufrüsten gesucht...
ich habe vor einigen Tagen hier im Flohmarkt eine IDE-Festplatte gekauft. Ich möchte sie als dritte Platte einbauen.
Meine derzeitige Rechnerkonfiguration ist:
IDE1: DVD-Laufwerk, CDROM-Laufwerk
IDE2: HDD1, HDD2
Ich kann ja pro IDE-Port nur zwei Laufwerke anschließen. Das CDROM-LW könnte im Prinzip raus, das benutze ich kaum. Allerdings habe ich gelesen, daß es "bremst", wenn man Festplatten und CD-Laufwerke über das gleiche Kabel anschließt. Stimmt das?
Falls ja, gibt es doch solche Controller-Karten, die weitere IDE-Ports zur Verfügung stellen, oder? Was für eine muß ich da nehmen?
Mario
Alt 07.12.2007, 09:37
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ja es bremst sich aus , aber nur die beiden Geräte untereinander die am Kabel hängen wenn ich mich richtig erinner.
Du brauchst eine IDE Karte mit PCIsteckplatz einfach mal googlen kriegste ziemlich billig
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 07.12.2007, 09:51
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Warum steckst du die Platte nicht in ein externes USB Gehäuse und legst sie neben den Rechner?
Ist die einfachste Alternative und man kann sie auch mal mitnehmen.
Alt 07.12.2007, 11:24
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
habe ich mit zwei Platten auch so gemacht, funktioniert einwandfrei.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 07.12.2007, 20:36
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Seh ich nicht so, ich hab 3 Platten und 1 DVD RW drin und da bremst nix oder ich bemerk davon nichts. Ich würd das einfach an ein Kabel machen (ok, hab ich ja auch )
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 07.12.2007, 23:40
Hallo TageDieb,
das mit dem Bremsen war früher mal,
ans Primärkabel kommen 2 Festplatten Laufwerk C und D
ans Sekundärkabel kommt Festplatte und DVD Laufwerk E und F
Alt 08.12.2007, 05:26
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schmeiß am besten das cd raus. wofür braucht man heutzutage son dingens noch .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 08.12.2007, 10:21
HONK
Hallo, per jumper die Festplatte als Master und das DVD-Laufwerk als Slave stecken.
So bremst ein evtl. langsames ROM-Laufwerk die HDD nicht aus.
Alt 08.12.2007, 12:37
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Nicht ganz, Erklärung kommt unten, die Aufteilung würde ich eventuell auch anders machen.
Kommt drauf an, wenn das DVD-Laufwerk nur ein Laufwerk ist, OK.
Ist es aber ein DVD-Brenner, ist ein zusätzliches Laufwerk nicht falsch.
Brenner verschleissen wesentlich schneller als reine Reader, gerade wenn man CDs hört oder Filme guckt, läuft das Laufwerk ja permanent und dafür sind Brenner nicht ausgelegt. Andererseits kostet so ein Ding unter 50€ und ist schneller veraltet, als kaputt
Nope, die Erklärung ist ganz einfach:
Bei IDE kann (im Gegensatz zu SCSI) immer nur ein Laufwerk gleichzeitig pro Kanal angesprochen werden. Kopiert man jetzt Daten von der Platte auf den Brenner bzw. vom CD/DVD-LW auf die Platte, ist es schon relevant, ob beide Laufwerke am selben, oder an 2 verschiedenen Kanälen hängen.
Gerade bei Brennern ist es nicht ratsam, diese als Slave an den Kanal zu hängen, wo die Platte Master ist, von welcher die zu brennenden Daten kommen.
Also, je nach Konfiguration würde ich bei 3 HDD und 1 CD/DVD folgendes empfehlen:
Master Kanal 1: Systemplatte mit Betriebssystem.
Master Kanal 2: CD/DVD-Laufwerk.
Slave Kanal 1: Platte von oder auf der die mit dem CD/DVD auszutauschenden Daten liegen.
Slave Kanal 2: Platte, die mit dem CD/DVD möglichst wenig zu tun hat, aber die normalen Arbeitsdaten enthält.
Auf diese Weise ist die Performance beim Lesen/Schreiben von/auf CD/DVD am besten, beim normale Arbeiten liest/schreibt das BS auf die erste Platte, die Anwendungen arbeiten mit den Daten auf der 3. Platte, beeinflußt sich auch nicht.
Allerdings hat die externe USB-Variante auch ihren Charme, man ist flexibler
Ich hoffe, ausreichend verwirrt zu haben
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 12.12.2007, 08:29
User: 4755
Vielen Dank @alle!
Ich habe mir jetzt ein externes Gehäuse mit USB gekauft.
Ist wohl am Besten.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
