| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Leute,
![]() mein Sohn hat folgendes Problem mit seinem Roller : Wenn der Motor kalt ist, läuft der Roller ca. 50 KM/h. Sobald der Motor warm ist, sinkt die Geschwindigkeit und die Leistung nimmt ab. Wo soll ich suchen ![]() Achso, es ist ein liegender Minarelli Motor mit 50ccm.
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Hört sich nach "Kolbenklemmer" an... Fährt er immer gleich "voll offen" los? Wird es später wieder besser?
Gruß Mario |
Wie die Jungs halt so fahren. ![]() Wird es später wieder besser? Nein.
Hat das Ding nen manuellen Choke und wird er wieder schneller wenn man diesen betätigt
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Motor verschlissen, variomatik im eimer, danpfblasenbildung im vergaser ..... da gibt es dr möglichkeiten viele
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Hallo Peter,
einen Choke hat der Roller nicht.
Kontrollier mal das Ventilspiel. Hat dein Sohnemann den Vergaser getunt?
Good Day To Be Alive, Sir
Frag mal Karsten(Karlsson)
Der hat Ahnung davon, hoffe ich zumindest ![]() mfG Christian
Lars, das ist ein 2 Takter, der hat keine Ventile.
Und eine Vergaserbeleuchtung hat er auch nicht eingebaut.
Jürgen, dann kann ich dir auch nicht helfen.
Karlsson schraubt doch beruflich/täglich an solchen Rollern rum, schicke ihm doch mal eine PN.
Der wird einen Elektrischen Choke haben .Dieser ist öfter defekt .Könnte daran liegen .
Habe selber 2 Jahre den Roller von meinem Sohn immer wieder nachschauen müßen .Jamaha Nitro ,den kenn ich in und auswendig .Um welchen Roller handelt es sich ? Andy
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hallo Jürgen,
da müßte man mal die Drehzahl messen kalt/ warm dann könnte man feststellen ob die Kupplung rutscht oder der Motor an Drehzahl verliert
Habe gerade noch mal gefragt.
Die Drehzahl soll wohl runter gehen.
Also das der E-choke bei nem Mina motor kaputt geht ist seeehr unwarscheinlich.
Wie sieht die kerze aus? Könnte zu mager laufen erkennt man am weißen kerzenbild. Dann beim vergaser suchen. AC oder LC Motor? Kopf mal schnell runter nehmen, und gucken ob der zylinder riefen oder fresspuren hat. Dann könnte man nochmal schauen ob die vario-gewichte eckig sind. Ich würde aber eher auf ein Motor problem tippen. Kupplung kann man sich dann auch schnell mal angucken wenn man eh dabei ist... Geändert von 2Stroke4ever (27.11.2007 um 21:32 Uhr)
Ich sehe schon, werde am Wochenende wohl mal schrauben.
Hat Filius nur Daumen
1. ich würde es so lassen, fährt Sohnemann sich wenigstens nicht den A... ab 2. ich würde Karlson fragen, der ist die "Mutter" aller Roller 3. wäre es ein SUZUKI-Burgman kenne ich die richtige Antwort
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Allen erst mal Danke für die Tips.
![]() Evtl. meldet Karlsson sich ja noch mal zu diesem Thema.
Jürgen hast eine PN.. ruf mich einfach mal an .. das geht dann alles schneller als online
Repariere nun seit über 12 Jahren Roller und sind seit bestimmt 8 Jahren Vertragswerkstatt für Rex usw.. sollten dem Roller also wieder leben einhauchen können
By Karsten
Werde ich machen, Danke
| Themen-Optionen | |
