Alt 22.11.2007, 19:13
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Heizlüfter top oder flop
habe bei eba....... 12 Volt Heizlüfter gefunden, Leistung so um die 100 Watt ......................
Wer hat so ein Teil im Einsatz ???????
Ist so was zu empfehlen oder ist es eher Spielkram
Hintergrund der Frage:
Bei unseren Angeltouren nur mal so zum Aufwärmen in der Kajüte.
Welche Alternativen schlagt ihr vor ??
Peter.
Alt 22.11.2007, 19:22
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ein Haushalts-Heizlüfter hat 2000 W. Dein Körper hat eine Wärmeabgabe von ca. 400 W.
Was soll denn dann so ein Spielzeug bringen außer die Batterie leer zu lutschen. Verbraucht immerhin rund 9 A pro Stunde.
Charly
Alt 22.11.2007, 19:27
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Diese Heizlüfter sind höchstens zum Beschlagfreihalten der Autoscheiben geeignet. Seit Jahren hab ich so einen Walzenlüfter herumliegen den ich ursprünglich für den gleichen Zweck angeschafft, aber wegen Wirkungslosigkeit und als Batterietöter wieder abgebaut habe.
Jürgen
Alt 22.11.2007, 19:29
Boot: SBM 550
Jürgen war schneller
............ leuchtet ein,
............ aber wenn man so sieht, die Dinger werden verkauft, wozu denn nur
Peter.
Alt 22.11.2007, 19:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Peter,
hat sich in den letzten Jahren soviel geändert
Früher war das so, dass man sich beim Angeln von INNEN wärmt
Alt 22.11.2007, 19:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Peter,
kauf Dir ein Origo Heat Pal 5100,
damit kann man auch kochen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2007, 19:35
Oder ein Gaskocher mit Heizaufsatz.
Oder....
Naja egal Hauptsache stromlos.
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: SBM 550
@ Cooky-Crew
Es hat sich nichts verändert, aber ich hab immer die Ar..karte weil ich die Leute wieder heimkutschen muß
Der Lappen ist mir wichtiger wie die innere Wärme
Peter.
Alt 22.11.2007, 19:37
Wenn Du einen Innenborder hast,
kannst Du auch die Motorwärme nutzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2007, 19:40
Boot: SBM 550
nix IB ....AB
Alt 22.11.2007, 19:45
Boot: SBM 550
Oder....
Gibt es für die Origo-Spirituskocher eigentlich auch Heizaufsätze ??
Das wäre dann die Lösung für mich
Alt 22.11.2007, 19:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.222 Danke in 9.789 Beiträgen
Die 12 Volt Dinger sind Kinderkram, machen nur Lärm, sonst nix....zieh dich lieber warm an. Alternativ ne Ölheizung, diese Dinger von Compass die so aussehen wie eine große Petroleumlampe, heizen ganz passabel.
Willy
Alt 22.11.2007, 19:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Peter.
Ganz einfach:
Um den Geldbeutel der darauf reinfallenden Käufer zu leeren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.11.2007, 19:56
Benutzerbild von T4-Driver
T4-Driver T4-Driver ist offline
29 Danke in 11 Beiträgen
Hi Peter,
Ich kann Dir ne neue Gasfunzel anbieten,dann hast Du´s hell und trotzdem warm.
Ansonsten empfehle ich Dir den Katalytofen.
Gruss udo
Alt 22.11.2007, 20:00
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Wenn das Schiff in der Marina liegt, ist ein Heizlüfter mit einer Leistung von 1 kw und mehr gut zu gebrauchen.
Falls nicht, würde ich langfristig an den Einbau einer Standheizung oder einer Gasheizung (wäre bei mir 2. Wahl) denken.
Wenn die Heizung in einem geschlossenen Raum funktionieren soll, sind andere Heizquellen, welche die Verbrennungluft aus dem beheizten Raum entnehmen und die Abgase an diesen abgeben, nicht ideal. In sehr schlecht isolierten und abgedichteten Räumen mag das gehen. Ansonsten ist das Resultat bei längerem Betrieb schlechte und feuchte Raumluft.
Servus
Paul
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Peter.
Für hartgesottene z. B. diese hier:
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...eum+heizungen/
Wen offenes Feuer nicht stört und der leichte Petroleumgeruch dazu, ist damit gut bedient, das Ding schafft Wärme in der Hütte.
Martin
Alt 22.11.2007, 20:02
Boot: SBM 550
so, das ging fix,
ich denke Origo Heat Pal 5100, oder der Vorschlag ne Ölheizung, diese Dinger von Compass
@ alle
Vielen Dank
Peter.
Alt 22.11.2007, 20:22
Der Origo schaft 1200 Watt auch ohne Aufsatz.
Habe ich selbst im Betrieb und sehr zufrieden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2007, 20:31
Hallo Peter,
bevor Du Dir eine Billiglösung mit offener Flamme (auch Katalytöfen gehören dazu) anschaffst, bedenke bitte:
im Innenraum nehmen Dir diese Geräte den Sauerstoff weg. Du könntest einschlafen und nie mehr aufwachen.
Bei der Verbrennung entsteht sehr viel Feuchtigkeit. Wände Decken und Polster werden richtig feucht bis nass. Du musst sehr viel Lüften um die Feuchtigkeit bei kaltem Wetter wieder raus zu bekommen.
Bei schlechter Brennereinstellung entsteht eine unvollständige Verbrennung. Dabei entsteht Kohlenmonoxid, ein farbloses und geruchloses sehr giftiges Gas. Auch das ist tödlich
Im offenen Cockpit zum mal aufwärmen ist das ok.
Charly
Alt 22.11.2007, 20:49
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Peter,
...wir haben damals zum offenen Cockpit hin auf den Origo einen Blumentopf aus Ton umgekehrt draufgestellt.
Alt 22.11.2007, 21:44
Chris war schneller, den alten Campertrick haben wir schon vor 30 Jahren in den alten Wohnwägen genutzt....Tontop umgekehrt auf die Flamme und der strahlt wunderbar die Wärme ab....
oder
http://www.svb.de/index.php?sid=9a01...isttype=search
Alt 22.11.2007, 22:51
Das Dingen meinte ich....läuft auch primal mit Diesel. Ich weiß nur nicht, ob es mich dahinrafft...nutze es aber nur in der Garage wenn kein Benzintank in ihr weilt.
Willy
Alt 22.11.2007, 23:48
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Wir verwenden eine große (aus Gastronomie) leere Konservendose. Strahlt richtig gut ab,
Der Petroleumofen (siehe Bild) ist auch nicht schlecht, verbraucht für meinen Geschmack aber etwas viel Platz.
Alt 23.11.2007, 08:00
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Das Problem dieser Lüfter ist doch das die Feuchtigkeit weiterhin noch im Boot bleibt. Nur eben ein bischen wärmer.
Meinolf
Alt 23.11.2007, 08:29
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
hatte im vorherigem kajütboot auch so eine petroleumheizung wie sie "burmi" vorschlägt. sehr zufrieden damit gewesen.allerdings hat sie abmessungen eines grösseren wassereimers.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
