Alt 24.09.2015, 19:17
bballer78 bballer78 ist offline
Standard Yamaha Powertrim ohne Schaltbox anschließen
Moin Moin,
ich hab mir für meinen alten 85 Yamaha Motor nen gebrauchten Powertrimm
besorgt. leider hat meine Schaltbox keinen Powertrimmschalter. wie verkabel ich das mit nen normalen Kippschalter das es trotzdem fnktioniert?
oder 2 Schalter ?!
Hoffe ihr könnt helfen.
mfg
Alt 24.09.2015, 23:21
im Prinzip reichen 2 Taster, die kann man auch fertig im Zubehör kaufen
wenn man selbst was bastelt sollte man auf die Belastbarkeit achten, 1-2 Amper sollten die schon verkraften können
Alt 25.09.2015, 05:32
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich habe einen Fensterheberschalter aus einem alten Auto verwendet, da sind auch schon Pfeile drauf. Allerdings wird mein Trimm über Relais geschaltet. Müsstest dann bei dir prüfen wie man das schalten kann.
Alt 25.09.2015, 07:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Teleflex bietet einen praktischen Lenkstockschalter für den Powertrimm an.
Dann können die Griffel am Lenkrad bleiben
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.09.2015, 10:43
Kann mir jemand mal nen plan für die verkabelung der relais mit dem motor und der batterie schicken oder erklären wie ich das klemmen muss?!.
vielen dank im voraus
Alt 27.09.2015, 11:39
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Der Schalter schaltet dein + Kabel entweder zum oberen oder zum unteren Relais.
Brauchst also einen einfachen Wechselschalter mit Tastfunktion, möglichst wasserdicht und 2A oder mehr Schaltleistung. An den Mittelkontakt 12V anschliessen und an die beiden äußeren Kontakte gehen jeweils an ein Relais. Oben und Unten im Zweifelsfall austesten.
Du müsstest am Powertrim Motor ein Schwarzes, ein Blaues und ein Grünes Kabel haben. Schwarz kommt fest an Masse, Blau und Grün werden dann abwechselnd mit Hilfe deiner Relais an 12V geschaltet. Die Relais dienen nur als "Verstärker", damit der hohe Strom nicht deinen Trimschalter grillt.
Hab dir mal einen Schaltplan angehängt, auch wenn der recht unübersichtlich ist...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SchaltplanYamaha.pdf (85,8 KB, 295x aufgerufen)
Geändert von Yups (27.09.2015 um 11:51 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
