Alt 03.11.2007, 12:44
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard 2-tackt Selbstmischung am AB deaktivieren ?
Hallo !
Ist es mit großem Aufwand verbunden die Selbstmischung am Außenborder zu unterbinden damit der Motor dann nur über den Tank seine Bezin-Öl_Mischung bekommt ????
Hab nen 30 PS Mercury ELO von '98
Überlege evtl .diese Möglichkeit - brauche an meinem Boot noch nen kleinen 3-4 PS Zweitmotor und will halt aus Platzgründen nur einen Tank nutzen und den Benzinschlauch dann umstecken
könnte nun nen kleinen 4 PS 2-tackter zum guten preis bekommen und irgegendwie hat der 2-tackter in meinen Augen ja Vorteile bei der Wartung und dem gewicht ...
also 1:100 rein in den Tank und dann das für beide .... und ggf kann ich dann ja später die Selbstmischung auch wieder aktivieren
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 03.11.2007, 12:53
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde einfach nen 5l Kanister mit 1:100 mit ins Boot stellen, kostet ja nicht viel Arbeit und du sparst dir das umgerüste
Aber klar, man kann auch den Selbstmischer ausschalten, ich weis allerdings nicht wie und mit welchem Aufwand.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 03.11.2007, 12:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin !
Ich gebe Dennis da recht.
Wir hatten auch mal einen Notmotor, und man kann sich im Ebay Tankanschlüsse besorgen...
Und außerdem kann man 5 L Kanister immer verstauen
Warum willst du dir den Motor jetzt verbasteln ? nachher bereust du es vllt.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.11.2007, 13:15
wenn das nen riesen Aufwand ist laß ich das natürlich ....
aber ich habe vor den kleinen Motor einige Stunden bis hin zu nem ganzen tag laufen zu lassen bei 1-2 Kn Geschwindigkeit - da will ich nicht immer den kleinen internen Tank nachfüllen und auch übern Wasser nicht mit Benzin rumschütten über dem Tankstutzen ...
na mal sehen .... vielleicht ja doch besser nen lütter 4-tackter ...
Alt 03.11.2007, 14:57
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Kannst auch die Ölmischung aktiv lassen und 1:100 in den großen Tank tuhen. Wahrscheinlich wirst du keinen Unterschied feststellen.
Alt 03.11.2007, 15:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
mit AB`s hab ichs nicht so aber es gibt Zweitaktmotorräder, bei denen die Ölpumpe den Schmierstoff zu den Lagern förderte.....man sollte dies bedenken und den Hersteller befragen.
Willy
Alt 03.11.2007, 17:54
probieren könnte man das natürlich mal ...
Alt 03.11.2007, 19:50
mehr Öl ist nicht schlimmer als gar kein Öl...
Wahrscheinlich wird er nicht mal intensiver qualmen...
Das einige ist, dass du das Öl immer dazugeben musst und das natürlich bezahlen musst
Alt 03.11.2007, 20:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Willy
Du solltest tatsächlich lieber bei deinen Motorrädern bleiben .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.11.2007, 23:02
Besorg dir doch sonst einen kleinen 12l Tank. Nimmt nicht viel mehr Platz weg, als 2 5L Kanister. Dann brauchst du weder doppeltes Öl tanken, noch ständig nach tanken. Wenn ich mich nicht irre, dann meine ich, sogar irgendwo mal einen Aufsatz für 5l Kanister gesehen zu haben, der dann einen Benzinschlauch hat (5L Tank). Habe allerdings keine Ahnung wo.
MfG Dennis
Alt 04.11.2007, 00:10
das mit dem Aufsatz wäre natürlich der beste Weg .... vielleicht gibts ja sowas auch für nen 10 L Kanister ... der passt hochstehend auch noch bestens neben die 25l Tank
Alt 04.11.2007, 02:50
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schau mal wie das gemacht wird. ich kenne das von motorrollern, da führt von der ölpumpe ein dünner schlauch zu dem verbindungsstück, zwischen vergaser und zylinder. wenn das bei dir auch so ist, dann das öl einfach wieder in den tank leiten und den anschluß an dem zwischenstück zumachen. mit etwas glück wars das dann.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 04.11.2007, 14:12
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
ich habe hier ein Repbuch von einem 70 ps evinrude, da ist auch drin beschrieben wie man die Ölpumpe stilllegt. Gibt für deinen bestimmt auch.
mfg marvin
Alt 04.11.2007, 14:20
Boot: Hille Jaguar
mfg marvin
Alt 04.11.2007, 14:54
Also ob ich die Pumpe stillege würde ich mir doch genaustens überlegen.
Gerüchte besagen sogar das bei vollgas und hohen Drehzahlen sogar weit unter 1:50 zugemischt wird.
Das würde ich mir sparen dauerhaft 1:40 oder 1:30 im großen Tank zu fahren um die Schmierung zu gewährleisten.
1:100 im großen Tank für beide AB's gibt sogar noch ein bsichen Sicherheit falls am großen Motor mal die Ölzumischung versagt. Udn ob wir bei benzinpreisen von 1,50€ zur nächsten Saison auf das doppelte Mischen unbedingt achten müssen ist auch fraglich.
Gruß Frank
Geändert von fbifrunk (04.11.2007 um 14:56 Uhr)
Alt 05.11.2007, 22:48
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hey mensch Jörg, ich hätte noch einen 12l Tank. Der kann auch hochkant benutzt werden.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
