Alt 18.11.2007, 18:45
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Antrieb abbauen
Ich will-muss meinen Antrieb abbauen, Alfa-One, glaube ich.
Ist ähnlich wie auf dem Bild.
In der Suche und anderen Beiträgen bin ich zwar fündig geworden,
frage zur Sicherheit aber noch mal nach.
Wenn ich die 3 ( 6 ) Schrauben auf dem Foto löse, kann ich den Antrieb einfach abziehen oder muss wichtiges beachtet werden?
Laut anderen Beiträgen soll Öl abgelassen werden, Schaltung in 1. Gang,
und irgend was "ausgehackt" werden.
Wo / Was wird ausgehackt ?
Ich will auch die Schläuche / Gummimanschetten wechseln , muss
also noch mehr abbauen.
Wenn Bedarf ist, kann ich das mit Bildern hinterlegen,
Oder sind schon zu viele Anleitungen dazu vorhanden ?
Gruß Doc.
Trimmzylinder aushängen ist natürlich klar.
Hits:	601
Größe:	51,2 KB
Geändert von Doc (18.11.2007 um 18:48 Uhr) Grund: Trimm vergessen
Alt 18.11.2007, 18:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du brauchst nur den Vorwärtsgang einzulegen.
Den Rest hat Du selbst schon geschrieben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.11.2007, 21:21
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Doc
Hast Du Hier schon mal geschaut
http://www.mercruisermotor.com/mercruisermotor_008.htm
Gruß John Pike
Alt 19.11.2007, 00:53
Doc Doc ist offline
Hallo John Pike,
Danke, ich hatte das irgendwann früher mal gesehen, aber nicht mehr gefunden.
Wenn ich mir ansehe, was das für ein Aufwand ist, die Gummiteile zu wechseln, frage ich mich ,ob das klappt, für einen, der das noch nicht gemacht hat
Aber ich versuchs, das heißt, werden noch viele Fragen dazu von mir kommen
Gruß Doc.
Alt 19.11.2007, 06:28
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
MOIN MÄDELS-
kann mann die verlinkte anleitung auch für den Z COBRA übernehmen ??
Gruß KLAUS
Alt 19.11.2007, 07:15
Benutzerbild von divefreak
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
MOIN MÄDELS-
Nein
Aber die Schaltung beim Cobra sollte so aushaken.
MFG René
MFG René
Alt 19.11.2007, 08:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
Hallo John Pike,
Gruß Doc.
Na da sind wir ja Leidensgenossen.
Ich möchte diesen Winter auch die Bälge und den Schaltzug machen.
Der Z geht wirklich easy ab.
René / Divefreak wechselt die Bälge ja ohne das "Bellhousing" abzunehmen, wenn ich das richtig verstehe.
Da diese "Hinge-pins" (unter dem Trimmgeber) jedoch so Sackschwer rausgehen habe ich das auch mal ins Auge gefasst und wollte die Schellen lösen......
Das tu ich mir nicht an, zuwenig Gelenke in den Händen
Also ich mach die Glocke runter und wenn ich dran verrecke...
Alt 19.11.2007, 14:26
Doc Doc ist offline
Hallo Fraenkie,
Ich baue eins nach dem anderen ab, stelle dann Fotos rein,
wo man mir genau zeigen kann, was ich machen soll.
Die Anleitung ( oben ) ist zwar OK, aber auf den Bildern ist
das alles nicht gut zu erkennen, manche Sachen zu undeutlich.
Gruß Doc.
Alt 19.11.2007, 19:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@Fraenkie
Die Hinge-Pins also die Drehlagerzapfen sind mit Loctide gesichert.
Die mußt du Warm machen.
Viel Spass beim Schrauben
Ich warte gerade auf meine Neuteile von Cyrus
Dann kann ich meinen wieder komplettieren und die neue Saison.....
BreakOutAnotherThousand
Alt 19.11.2007, 20:53
Doc Doc ist offline
Hallo Plattner,
wenn Du Deinen schon auseinander hast, kannst Du doch mal Fotos machen, wies da drin aussieht, damit wir wissen, worauf man
sich einlässt......
Fotos sollen natürlich NAHAUFNAME sein....
Gruß Doc.
Alt 19.11.2007, 23:16
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe es gerade hinter mir. Meine Finger sind auch schon wieder gut verheilet. Ich hoffe nur das es einige Jahre hält, aber ich bin immer wieder dankbar für die Hilfe hier im Forum.
Ich hatte beim Zusammenbauen die falsche Reihenfolge gehabt. Hier ist irgendwo die Angabe erst den grossen Balg, dann den mittleren Balg und zum Schluß den Schlauch zu montieren. Ich habe es nicht hinbekommen.
Also eine Frage ins Forum und es war genau andersherum. Der Sitz der Schellenschraube muss stimmen sonst ist es mit dem Festziehen schlecht.
Ich wünsche Euch viel Erfolg.
Gruß Thomas
Alt 20.11.2007, 08:51
Boot: Keines Mehr
Gang wird eingelegt weil dann die Schaltwelle vom Unterwasserteil gerade steht. Und somit steht auch die Schaltklaue des Glockengehäuse (Bellhousing) gerade und kann somit herausgezogen werden.
Die Schaltklaue hat auf der anderen seite einen Hebel an der eine Rolle verbaut ist die greift in die Aussparung des Schaltzugendstücks.
Name:	Bellhousing und Gimbalhousing 001 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	462
Größe:	35,8 KB
ID:	63066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bellhousing und Gimbalhousing 003 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	450
Größe:	58,0 KB
ID:	63067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bellhousing und Gimbalhousing 010 [Desktop Auflösung].jpg
Hits:	451
Größe:	49,0 KB
Alt 22.11.2007, 21:09
Doc Doc ist offline
Der Antrieb ist ab, nur mit dem 2ten Teil, wo der Schaltzug durchgeht,
passt das nicht.
Hat jemand nen Tipp ?
Das 3te Teil in der Reihenfolge, wo Oben und unten die dicken Bolzen sitzen, das macht mir auch zu schaffen.
Auf "Cyrus" seinen Bildern, anderer Trööt, schraubt er irgendwo das Lenkgestänge ab.
Das finde ich bei mir nicht.
Wenn ich am oberen Bolzen die Schrauben löse, kann ich den dann rausnehmen, einfach so ?
Der untere scheint nur mit einem Splint gesichert zu sein,
ist das alles ?
Will morgen weitermachen.....
Gruß Doc.
Hits:	401
Größe:	54,4 KB
ID:	63292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	47,2 KB
ID:	63293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	61,3 KB
Hits:	399
Größe:	51,4 KB
Alt 22.11.2007, 21:31
ist das alles ?
Gruß Doc.
Die Platte muß noch vom Boot ab.
Und wenn dein Schlatzug nicht schon vorher nen Knacks hatte, jetzt ist er 98% hinüber.... => Durchschneiden und den Rest mit ner Langnuß aus dem Gimbalhousing Schrauben
MFG René
MFG René
Alt 22.11.2007, 23:30
Doc Doc ist offline
Hallo Divefreak,
Du meinst, weil der Schaltzug so lang aus der Tülle steht ?
Ich hab den Zug am Motor, Gestänge, abgebaut und nach hinten etwas durchgeschoben, weil ich dann besser arbeiten konnte.
Die Seele hab ich rausgenommen.
Ich sehe mir nochmal die Bilder von Cyrus an, melde mich nochmal.
Gruß Doc.
Alt 23.11.2007, 00:14
Doc Doc ist offline
Ich muss mir den ganzen Mist morgen nochmal in Ruhe ansehen und erst mal das Glockengehäuse wegmachen, dann saubermachen, und dann
weitersehen.
Für heute reicht es mir.
Gruß Doc.
Alt 23.11.2007, 07:31
Hallo Divefreak,
wegen dem liebevollen Knick.
MFG René
MFG René
Alt 23.11.2007, 10:30
passt das nicht.
Gruß Doc.
Für die Schaltzugschraube habe ich auch Wärme gebraucht, siehe Strang von Cyrus. Keine Gewalt, wenn das Ding erstmal rund ist wird´s blöd.
Der Lenkhebel ist im Boot. Da oben drin in dem Dom über deinen Schrauben, da wo aussen der Merc-Kleber drauf ist. Ohne den rauszumachen wird´s net gehen.
Um den rauszumachen.......ich trau mich´s net zu sagen
Alt 23.11.2007, 23:03
Doc Doc ist offline
Wir haben jetzt ja zwei Trööts gleichzeitig laufen, zum selben Thema.
Ich denke mal,ich mache diesen Trööt hier zu und schreibe
in anderen Trööt weiter.
Ist für die Leute, die später mal das Thema Antrieb suchen, einfacher.
OBWOHL.......MEIN Trööt ist vom 18. 11,
Cyrus seiner erst vom 19.11.........
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
