Alt 05.11.2002, 16:58
Standard Propellergrösse
Ich habe auf meinem Boot mit Z-Antrieb derzeit einen 21 Zoll Propeller (und drehe damit auf etwa 4.400 U/Min., welche auch das Maximum meines Diesels sein sollen) im Einsatz. Die Steigung weiss ich nicht.
Leider ist der Propeller leicht beschädigt, sodass ich ihn austauschen muss bzw. möchte. Kann mir jemand helfen, wie ich die richtige Grösse und die optimale Steigung erruieren kann, um dann den richtigen zu kaufen?
Danke im Voraus!
Alt 05.11.2002, 17:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn der Propeller so gut lief, dann kaufe doch den gleichen wieder.
Auf dem Propeller steht zwischen den Blättern die Nummer 48-xxxxx
Mit der kannst auf der ganzen Welt, spez. in DL Propeller kaufen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.11.2002, 18:25
Warum "gut lief"? Die Frage wäre ja, ob es nicht einen besseren gäbe...
Alt 05.11.2002, 19:03
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Wenn Du mit Deinem Propp genau an das Drezahllimit kommst was willst Du mehr ?
Nimmst Du eine größere Steigung oder einen größeren Durchmesser drehst Du vielleicht nicht mehr so hoch aber die V-max ist dahin.Nimmst du eine kleiner Steigung/Durchmesser drehst Du vielleicht höher aber der Motor ist bald hin.
Also ich würde sagen lass es wie es ist.
Oder kauf Dir in der gleichen größe/Blattzahl einen VA Propp die sollen ja einen höheren Wirkungsgrad aufgrund des dünneren Materials haben.
Nevr change a running system.........
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.11.2002, 19:31
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Du kannst noch auf vier bzw dreiblatt wechseln. Vierblatt Propeller haben etwas mehr Schub und sind gut geignet wenn Du Probleme hast aus dem Wasser zu kommen. Bei meinem Boot habe ich nur minimal an Speed verloren aber enorm an Beschleunigung insbesondere beladen gewonnen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.11.2002, 20:04
Über vier Blatt Propps habe ich mal gelesen das mann ein Zoll mehr Steigung als bei einem dreiblättrigem nehmen soll.Das deckt sich ja auch mit Deiner aussage Andree ( Habe minimal speed verloren ).
Aber ob das dann wieder gut passt ist eine andere Frage und bei den Preisen für VA propps ist das so eine sache mit dem ausprobieren.
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.11.2002, 20:08
Ach noch was,
die "Boote" hat da mal so einen Test mit VA Propps durchgeführt
http://www.boote-magazin.de/testtech.../tec12983.html
Cebi
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.11.2002, 22:58
Hallo Wolfgang,
wolltest Du nicht anrufen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.11.2002, 00:43
Hallo Wolfgang,
Doch, wollte ich! Da ich aber am Donnerstag wieder einmal unters Messer komme, bin ich aber leider heute und gestern ewig im Büro gesessen und nach 0.00 wollte ich Dich halt auch nicht anrufen. Dein Mail ist aber noch im Vormerk (mit der abendlichen Nummer) und ich melde mich sicher. Verzeih mir für meine Nachlässigkeit, aber momentan geht´s bei mir "drunter und drüber". Ich ruf aber sicher an...
Alt 06.11.2002, 01:09
Hallo Wolfgang,
OK, ich warte!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.11.2002, 09:07
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard Re: Propellergrösse
Zitat von felix
Ich habe auf meinem Boot mit Z-Antrieb derzeit einen 21 Zoll Propeller.. Die Steigung weiss ich nicht.
Hallo Felix, die 21 Zoll sind doch die Steigung, die Du meinst nicht zu wissen.
Wenn Dein Boot damit am zulässigen Drehzahlmaximum läuft, ist (bzw. war) der Propeller in Ordnung, denke ich. Eine höhere Steigung bei gleichem Propellertyp würde ich nicht probieren. Ich habe einen Prop mit 23" Steigung drauf, wo, wie ich jetzt weiß, 21" besser wären. Resultat: Hohe Endgeschwindigkeit bei 100 1/min unter dem erlaubten Drehzahlmaximum nur Anfang des Jahres (kein Bewuchs) und unter idealen Bedingungen. Später mit dem Bewuchs zunehmen geringere Fahrtgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl(!) Ende des Jahres nur noch max 35 statt 44 Knoten.
In einem "Propellerbewuchstest" auf der Webseite des Bootemagazins kann man auch nachlesen, das Boote mit Propeller mit zu großer Steigung extrem empfindlich auf Bewuchs reagieren.
Wenn Du unbedingt einen anderen Propeller probieren möchtest, würde meiner Einschätzung nach (die zugegebenermaßen auf viel Theorie und noch relativ wenig Erfahrungen basiert) ein Edelstahlpropeller wohl am ehesten eine Verbesserung der Fahrleistungen bewirken können. Ansonsten wäre wohl der alte Propeller in Ordnung.
Gruß Jürgen
Alt 07.11.2002, 10:37
Danke an alle! Ihr habt mich überzeugt: ICH ÄNDERE GAR NIX!!!
Alt 04.11.2007, 16:59
Goldy Goldy ist offline
Standard Wer kann mir sagen was für ein Propeller ist der richtige?
Hallo, ich habe einen 40 PS VRO Johnson 2 Takt / 2 Vergaser. Bauj. ?
Bei dem Motor ist kein Propeller dabei gewesen.
Jetzt brauche ich einpaar Daten um einen neuen zu kaufen.
Eine Propeller für ein Schweres Boot (6.20m) halt.(ehemalige Segelboot)
Was für eine Originale Größe gehört darauf, und geht der dann auch für den Algemeinen Gebrauch.
Gruß, Frank
Alt 04.11.2007, 19:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Gruß, Frank
Ich bezweifle, daß Du mit der Kombination 40 PS/schwere 6,20 m Bootslänge überhaupt glücklich wirst. Das ist für Gleitfahrt mit Sicherheit zu wenig Bumms, egal welcher Propeller drauf ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 04.11.2007, 19:31
Hat doch nix vom gleiten gesagt...
Gruß,Matze
Alt 04.11.2007, 19:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich denke Goldy will sein Boot nicht ins Gleiten bekommen,wie auch ist ja ein ehemaliges Segelboot.Sondern die ideale Ausnutzung des Motor mit dem Propeller.
Alt 04.11.2007, 19:39
Benutzerbild von divefreak
Gruß, Frank
Informier dich mal über den Multiprop/Propulse, der sollte gut zu deiner Anwendung passen und du brauchst nur einen zu kuafen, da der sich einstellen läßt.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
