Alt 12.06.2003, 16:34
Goscha Goscha ist offline
Standard Mercruiser V8 260HP dreht nicht aus
Laut Spezifikation soll die Höchstdrehzahl mit einem 16 X 16 Aluprop bei meiner Sea Ray 260 DA 4400 - 4600 U/min betragen. Leider ist bei 3900 U/min absolut Sense. Die 3900 U/min werden schon bei ca. 2/3 Gas erreicht. Weiteres gasgeben führt nur zu einem tieferen Motorgeräusch (als würde er zu viel Gemisch bekommen). Mit Trimmung lässt sich auch nichts mehr erreichen. Im Leerlauf erreicht die Maschine natürlich höhere Drehzahlen.
Ausserdem klingelt der Motor oder der Antrieb bei 3000 U/min in Fahrt. Das Klingeln konnte ich nicht lokalisieren. Das Klingelgeräusch hört bei weiterer Beschleunigung wieder auf.
Ansonsten läuft der Motor sehr sauber und rund.
Irgendwelche Ideen???
Danke im Voraus
Alt 12.06.2003, 17:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
kann es sein das das Boot einfach zu schwer geworden ist und Du jetzt eine 16 x 13 fahren mußt um auf 4500 U/min zu kommen.
Anosonsten ist der Maschine schlapp oder der Rumpft ist mit Algen und Pocken voll?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.06.2003, 17:24
Standard Keine Algen Keine Muscheln
Hallo Cyrus
Bootsrumpf ist glatt, Antrieb ist sauber.
Zuladung ist
300L Treibstoff +
50L Wasser +
Zwei Personen mit Urlaubsgepäck insges. 200 kg
Zusatzbatterie, Vollpersenning, Zusatzanker, Ladergerät
Na ja, sagen wir mal 700 - 800 kg.
Rechtfertigt das den Leistungseinbruch ???
Heisst das, dass die Hersteller die Leistung mit einem nackten,
fast leeren Boot angeben ???
Gruß Goscha
Alt 12.06.2003, 17:44
Ja, die Messwerte der Weften sind ohne alles mit fast leeren Tank und ohne Extras.
Wie alt ist das Boot?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2003, 18:05
Boot 1985
Motor 1993
Antrieb Alpha One II 2002
Ist mir aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen lahm.
Macht bei 3900 U/min gerade 25 kn.
Und das bei Volllast.
Sollte aber locker 32 kn machen laut Sea Ray.
Hab gerade einen kleineren Mirage Edelstahl Prop ausprobiert.
Läuft damit noch wesentlich schlechter.
Der 16 x 16 scheint schon einigermassen der richtige Propeller zu sein.
Der Motor ist letztes Jahr durchgecheckt worden. Hat volle Leistung.
Kriegt man das deutlich mit, wenn er nur auf 7 Pötten laufen würde ???
Gruß Goscha
Alt 12.06.2003, 18:34
7 Pötte = 400-500 U/min...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2003, 18:40
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
490 Danke in 201 Beiträgen
Gruß Goscha
Hm?
Ich würde nein sagen!
Im Standgas vielleicht, aber ohne "geschultes" Gehör bei hoher Drehzahl glaube ich nicht!
Wenn man weis wie sich der Motor ordentlich anzuhören hat schon!
Bei meinem 5,7er sind voriges Jahr 4 Pötte wegen defektem Verteiler ausgefallen, hatte startschwierigkeiten, aber bei erhöhter drehzahl lief der Motor rund, aber ohne Leistung!
Habe vor Jahren einen Chevy gefahren, 4,9 liter, 8 Zylinder. Habe auf der Autobahn in zwei Kolben Löcher reingebrannt! Lief im Stand etwas unruhig, bei höherer drehzahl war kaum ein Unterschied zu hören!
Ich vermute, das das ungeübte Ohr den Unterschied nicht unbedingt hört!
Wie sehen denn die Kerzen aus?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 12.06.2003, 18:44
Zitat von provence
Gruß Goscha
Hm?
Das stimmt, man merkt es nur am Leistungsverlust. Ansonsten denkt man der Motor ist OK.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2003, 19:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.989 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Goscha
in der Jugendzeit bei meinen Capri getestet ( 6 Zylinder )
Zündkerzenstecker abziehen , Drehzahl verändert sich
Zylinder o.k. , keine veränderung Problem
UWE
Alt 12.06.2003, 19:11
Boot: Hasla 21
UWE
Aber Vorsicht! Bei diesem Vorgehen kann man auch schon mal ordentlich eine geflust (Gewischt, Stromschlag) bekommen!
Nicht unbedingt trägern von Herzschrittmachern zu empfehlen!
Diese Methode soll aber angeblich bei Elektronik in der Zündung nicht so gut sein! Habe ich mal gehört! Ich mach's bei mir aber genauso! Hab aber auch keinen Schnickschnack an der Zündung!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 12.06.2003, 19:18
Jup
ist aber nachher so schön , geht bis im PPPP....matz
Grus
UWE
Alt 12.06.2003, 19:51
UWE
Jo, eine SwitchBox (Zündbox) beim Aussenborder ist danach platt.
Einen IB macht das aber nix.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.06.2003, 22:05
Gruss UWE
...und wie macht sich das dann beim AB bemerkbar?? Läuft der dann nur noch auf 3 Zylindern ( natürlich nur wenn er 4 hat ) ?? Oder gar nicht mehr?
Jo, der betreffende Zylinder hat danach keine Funken mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.06.2003, 11:14
Danke für die Hilfe Leute, werde mal die Stecker beim laufenden Motor ziehen.
Bin aber leider erst in 2 Wochen wieder am Boot.
Müsste aber doch auch an der Kerze sichtbar sein, wenn ein Zylinder
nicht funzt.
Hab mir mal den Vergaser genauer angesehen.
Scheint nicht original zu sein. Ist ein Edelbrock Vergaser.
Könnte ja vielleicht auch sein, dass der Vergaser der Grund des
Leistungsverlustes ist. Wie gesagt, ab 2/3 Gas tut sich nichts mehr ausser
einem ächzendenden *böööööööööhhhhh* des Motors.
Vielleicht kriegt er nicht genug Gemisch.
Was ist denn original für ein Vergaser auf einem '93er Merc ???
Oder was empfiehlt sich für ein Vergaser für den Motor ???
Viele Grüsse an alle
Goscha
Alt 13.06.2003, 11:21
Ich denke da war mal ein Rochester oder ein Weber Vergaser drauf.
Der Vergaser sollte 650 CFM haben.
Für den Edelbrock (Weber) gibt es ein Düsen und Nadel Kit zum Einstellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
