Alt 23.10.2007, 19:37
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welche Zylinderkopfdichtung
Ich bin gerade die Zylinderkopfdichtungen am erneuern. Verbaut waren solche Blechdichtungen. Nun wollte ich neue kaufen, und der Verkäufer will mir solche Kunststoffigen verkaufen, die ca. 1.5mm dick sind. Die Blechdichtung ist aber nur ca.0.5mm dick.
Kann ich die verwenden, oder habe ich danach eine schlechtere Kompression?
Motor ist ein VOLVO AQ225
Gruß Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 23.10.2007, 19:49
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du hast danach eine schlechtere Kompression. 1 mm macht viel aus.
Kann er das vernünftig begründen warum er die originalen nicht besorgen kann??
Alt 23.10.2007, 19:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich mag keine Blechdichtungen in Bootsmotoren und ich mir auch nicht vorstellen das Volvo die Motoren mit Blechdichtungen bei GM bestellt hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.10.2007, 19:58
Boot: Windy 22 DC
Diese Dichtung hat er im Laden und die andere müsste er bestellen.
Er sagt es spiele keine Rolle welche man verwendet.
Was ich mir nicht so ganz vorstellen kann.
Alt 23.10.2007, 20:11
Boot: Windy 22 DC
@Cyrus
Du meinst also ich kann die Kunstoffdinger verbauen?
Alt 23.10.2007, 20:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Die kunstoffdichtung hat den Vorteil, daß sie auch bei einem nicht so planen Kopf abdichtet, die Blechdichtung wird schneller undicht
Gruß Jörg
Alt 23.10.2007, 20:52
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
ich bin zwar nicht der Motorenspizialist, aber kann es nicht sein dass die (dickere) KS Dichtung beim anziehen sich mehr zusammenpresst, und es dann das im Ergebnis gleich ist. Ich kann mir nicht vorstellen das die Kompression sich durch eine Dichtung verändert.
Auf jeden Fall muss es (besonders bei Einkreiskühlung) eine seewasserbeständige sein. Eine normale GM bzw. Ford Auto Dichtung könnte Probleme geben.
Alt 23.10.2007, 22:36
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Haben Mercruiser nicht Serienmäßig Blechdichtungen ?
Alt 23.10.2007, 22:41
Nein!
Von GM Werk wurden zuerst Graphit beschichtet und nun hellgraue Kopfdichtungen verbaut ?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 22:47
Nein!
Mit der Beschichtung hast du recht und die sind nichts?
Woraus sind die Originalen von Volvo und Mercruiser ?
Alt 23.10.2007, 22:52
Also noch mal.
Die Motoren kommen von GM aus der Marine Division.
Dort werden keine Standard Motoren mit Blechdichtungen ausgeliefert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 22:58
Alles Klar,dachte die Hellgrauen wären auch Blechdichtungen.
Alt 23.10.2007, 23:07
Von Merc sehen die Dichtungen so aus:
Hits:	226
Größe:	43,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 23:11
Und so sahen die Vorgänger aus:
Hits:	233
Größe:	41,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 23:12
Dann habe ich die neuen drinnen!! Danke
Alt 23.10.2007, 23:14
Das ist aber kein Blech?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.10.2007, 23:16
Ich hatte den Eindruck.Wollte sie aber auch nicht zum Testen knicken
Alt 24.10.2007, 11:06
Boot: Windy 22 DC
Wie dick sind diese Dichtungen in etwa von denen ihr sprecht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
