Alt 20.10.2007, 23:19
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Standard Schaltplan 12V Benzinpumpe
habe folgendes Problem mit meinen nachträglich eingebauten 12V Benzinpumpe.
Die Pumpe läuft an, sofort nach einschalten der Zündung.
Möchte es ändern, soll laufen nur wenn sich der Motor dreht.
Hat jemand einen Schaltplan. Vor Jahren gab es mal einen Beitrag in Boote aber ich finde es nicht mehr.
Motor ist ein VP 431A V6 und der Vorbesitzer hat einfach die Klemme 15 genommen.
Danke im Voraus
Heinrich
Alt 20.10.2007, 23:21
Benutzerbild von divefreak
Danke im Voraus
Heinrich
Es gibt von Pierburg ein schweine teures Relais das über klemme 1 aktiviert wird.
Oder einfach einen 2. Öldruckschalter montieren.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 23:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim starten sollte die Pumpe Strom vom einem Anlasserhilfskontakt oder einen standard Relais (geschaltet vom Zündschloss) bekommen.
Wenn der Motor läuft übernimmt ein spezieller Öldruckschalter die Stromversorgung der Pumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2007, 23:42
Danke, Rene und Cyrus,
reichts auch ein Öldruckschalter mit zwei Anschlüssen?
Heinrich
Alt 20.10.2007, 23:44
Heinrich
Theoretisch ja, macht Mercruiser zb so aber der wird verstärke Kontakte haben...... also kein 08/15 Teil.
MFG rené
MFG René
Alt 20.10.2007, 23:46
Heinrich
Der Öldruckschalter von Merc hat zwei Anschlusse aber nur ein Kontakt,
da er den Plus schaltet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.10.2007, 00:04
... habe noch ein orig. Volvo Teil mit zwei ausgängen, nehme an Öldruck und Warnsignal. Mal sehen ob es passt.
Danke nochmals
Heinrich
Alt 21.10.2007, 05:22
Danke nochmals
Heinrich
Da kannst du den Warnkontakt zur Steuerung eines Relais nehmen.
Aber nicht für den direkten Anschluß
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2007, 18:45
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Vielleicht so...?!
ich kenn das so.....
Gruß ULi
Hits:	2437
Größe:	24,2 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 21.10.2007, 20:02
Hallo Uli,
danke für den Tip.
Muß mal schauen ob meine Lima den DF anschluß hat.
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
