Alt 13.08.2008, 19:19
Standard Krümmerdichtung leichte Spuren
...vorab - die Krümmer sind o.k. wurden erst im Frühjahr montiert mit neuen Dichtungen...
heute sind mir (nach 31 Betr.Stunden) auf beiden Seiten leichte Wasserspuren aufgefallen....(siehe Fotos) ....
Muss man was unternehme, öffnen und neue Dichtungen - oder so belassen
Hits:	342
Größe:	41,3 KB
ID:	96379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	50,7 KB
ID:	96380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	51,3 KB
Hits:	334
Größe:	38,5 KB
Alt 13.08.2008, 19:28
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Die fangen an zu schwitzen.
Ich würde die Dichtungen tauschen.
Alt 13.08.2008, 19:33
und das nach nur 30 Stunden ....
sind die dann zu schwach angezogen ??...
was nimmt da für einen Drehmoment ??
Alt 13.08.2008, 19:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich halte das für normal. Wenn die Dichtflächen blank sind und nicht alles wie beim Urzustand mit Farbe eingejaucht ist wird sich Rostbildung nicht vermeiden lassen.
Schrauben evtl nachziehen, falls sich die Dichtung gesetzt hat (Drehmoment kontrollieren).
Tauschen würde ich nichts, nur wenn es rausdrückt.
Gruß Torben
Alt 13.08.2008, 20:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Sind da die Original Volvo Dichtungen drin?
Drehmoment 40NM und nach dem warmlaufen nachziehen.
Wenn Wasserspuren da würde ich zur Sicherheit mal aufmachen, denn die Laufspuren könnten auch innen sein
Gruß Jörg
Alt 13.08.2008, 20:31
der Einbau ist in der Volvo Werkstatt erfolgt.... ich gehe von orig. Dichtungen aus... nachgezogen wurde aber nichts ? zumindest nicht, nachdem ich das Boot aus der Werkstatt geholt habe....... vielleicht reicht nachziehen ??
Alt 13.08.2008, 20:49
Boot: Cranchi 50 HT
Normal sollte man das nach dem Warmlaufenlassen machen, aber selbst ohne Nachziehen sollte nichts austreten
Gruß Jörg
Alt 13.08.2008, 22:53
Da sollte definitiv -- Nichts -- rauskommen !! Wenn es nach außen austritt kann es auch nach innen undicht werden und dann gibt das ganz ekelige Ergebnisse !! Bitte tausche die Dichtungen in Deinem eigenen Interesse.
Alt 14.08.2008, 06:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn es bei den drei tropfen geblieben ist sollte das aber noch keine probleme bereiten
in warmem zustand nachziehen, wenn es weiter tröpfelt wechseln
wobei wenn ich mir die oberflächen ansehe frage ich mich sowieso wie das mit
dem zeitungspapier dicht werden soll
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 14.08.2008, 09:07
...muss ich das jetzt verstehen ?
Alt 14.08.2008, 15:22
nö dieter, nicht wenn es zu hoch ist
ich meinte eigentlich bei mir, die dichtfächen
kay
Alt 14.08.2008, 15:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wer deine Geschichte kennt:
ich würde ne neue Maschine nehmen.
duck und weg......
Andy
Alt 14.08.2008, 16:24
ich komm gleich .... aber dann versteck dich ...!!
Alt 15.08.2008, 00:17
Hallo dieter,
die Teile sollten bei Betriebswarmen Motor nachgezogen werden,
wenn dir im Winter langweilig ist kann man die Dichtflächen auch mal planschleifen das hilft immer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
