Alt 07.10.2007, 15:35
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Meine obere Zündspule schmilzt - schlimm?
Habe mein Boot heute in den Winterschlaf geputzt und dabei festgestellt, da die obere Zündspule meines Evinrudes scheinbar leicht geschmolzen ist und auf die untere und auf den Zylinderkopf getropft hat.
Beim Fahren habe ich nix gemerkt.
Ist das Altersschwäche oder geht mir das Ding irgendwann in Flammen auf?
Gruß aus dem Bergischen - Stefan
Hits:	368
Größe:	41,5 KB
Alt 07.10.2007, 18:42
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
..noch ist es nicht schlimm, erst wenn die Kupferdrähte rausschauen und Zündspannung durchschlägt, dann besteht sogar Brandgefahr.
Schau doch mal, ob vielleicht eine miese Anbringung Schuld hat, denn normal sind die Zündspulen nur mit einem Gummiteil (wie Silentbuchse) an einem Winkel angeschraubt, damit das nicht passiert.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.10.2007, 18:43
...das hat mein alter Evinrude auch immer gemacht, ....einen Urlaub hat das Ding dann noch gehalten und dann war Ende.... besorg dir lieber gleich eine zum Austausch....
Alt 07.10.2007, 18:52
Akki Akki ist offline
54.995 Danke in 18.337 Beiträgen
Das deutet mächtig auf einen Windungsschluß auf der Primärseite hin. Ein paar Wicklungen sind dabei überbrückt worden und somit unwirksam. Zur Folge hat die gesamte Spule einen niedrigeren Gleichstrom-Wiederstand und erhitzt sich stärker. Die Folge wird sein, daß noch mehr Wicklungen durch Aufschmelzen der Isolierung einen Schluß bekommen. Wenn dann die Spule nicht brauchbar abgesichert ist, (was sie bei der üblichen Zentral-Sicherung nicht ist) wird entweder ein Draht abschmelzen oder es wird zu einem Brand kommen. Jetzt ist es dein Ding, wie lange du damit noch fährst....
Alt 08.10.2007, 13:10
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Axel hat absolut recht. Er hat den Fehler richtig erkannt. Also Ersatz besorgen und den Alten rausschmeißen bevor schlimmeres passiert.
Gruß Poli
Alt 08.10.2007, 13:35
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Gruß Poli
hat er nicht. Wenn die Zündspule einen Windungsschluss hat kann sie kein Magnetfeld aufbauen und geht nicht mehr.
Dietmar
Alt 08.10.2007, 13:56
Wieso sollte sie 'kein' Magnetfeld aufbauen können, wenn lediglich einige Windungen kurzgeschloßen sind?
Es verringert sich der Gleichstrom-Widerstand und somit die ohmsche Last. Der Strom steigt an und die Sache wird sich erhitzen.
Das kann bei Schluß auf der Primär- oder auch auf der Sekundärseite so sein.
Geändert von Akki (08.10.2007 um 17:56 Uhr)
Alt 08.10.2007, 19:53
Hab mir die Ersatzteilnummern schon rausgesucht, ist Sierra oder Mallory besser?
Gruß Stefan
Alt 11.10.2007, 23:36
Mallory ist bestellt und wird am Samstag eingebaut. - Feddich!
Alt 11.10.2007, 23:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Der alte Ole Evinrude meint," wenn die Zündspule beginnt zu weinen, wenn innenliegende wie Glas zerbricht, dann siehst du nicht des Hafens Licht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
