Alt 24.09.2007, 20:28
CRL_1 CRL_1 ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
Standard Hilfe Lackschaden
bin leider ein Anfänger in der Reparatur. Ich habe beim letzten Sommerurlaub einen Schaden am Rupf festgestellt.
Es sind kleine Stellen vorhanden wo der Lack abgesprungen ist.
Wer kann mir Tipps für die Reparatur geben?
Hits:	708
Größe:	23,2 KB
Alt 24.09.2007, 20:32
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Gelcoatreparaturset! Wie es gemacht wird, steht im Archiv!
Nelson Mandela
Alt 25.09.2007, 20:12
guenter2007 guenter2007 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo ,
ich habe auch ein GFK Boot und einige Kratzer.
Ich würde sie gern ausbessern aber ich bekomme den Farbton nicht hin.
Ja guter Rat ist teuer.
Alt 25.09.2007, 21:22
Danke für den Tip, aber kannst du mir den Artikel im Archiv nennen.
Alt 25.09.2007, 21:23
Zitat von guenter2007 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Ist bei mir nicht so schlimm, da die Stelle unter Wasser ist!
Alt 25.09.2007, 21:46
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28956
ja, die Farbtonanpassung ist schwierig. Entweder selbst mit abtönpaste versuchen, oder evtl. den Bootshersteller anfragen, wenn es ihn noch gibt.
Nelson Mandela
Alt 25.09.2007, 22:31
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
der Lack ist GELCOAT und hat eine andere Funktion als LACK sie hätte!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 26.09.2007, 20:06
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallöchen,
also wenn die Stelle am Unterwasserschiff ist,dann würde ich den Schaden zügig beheben, so kann ja Feuchtigkeit ohne vorhandenen Gelcoatschutz ganz easy ins laminatt einziehen.
Übrigens noch herzlich willkommen im Forum
Grüßle
Rudi
Alt 27.09.2007, 00:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das ist kein kleiner ,,Lackschaden'' sondern schon ein größerer Gelcoutschaden.
Ich würde die Stelle so schnell wie möglich verschließen, sonst zieht das
Wasser in's GFK und Du bekommst besuch von der ,,Osmose''
Wenn Du es richtig machen willst muss die ganze Kante mit Gelcout neu aufgebaut werden, da schon überall kleine Risse sind.
MfG Michael
Alt 28.09.2007, 16:13
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Habe den Schaden im letzten Urlaub unter Wasser entdeckt.
Habe leider keine Ahnung woher dieser Schaden entstanden ist, da es nur diese Seite betrifft.
Soll man bei der ganzen Kante den Gelcoat wegschleifen und neu auftragen?
Danke nochmals
Alt 28.09.2007, 16:28
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Sach mal,
ist es wirklich GFK ? könnte es auch Stahl sein ? auf dem Bild sieht es so aus ! Obwohl - die Haarrisse - klär mich mal auf .
Ach so - WILLKOMMEN hier !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 29.09.2007, 15:31
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Sach mal,
es sollte GFK sein, das Boot ist eine Maxum 1800SR.
Alt 29.09.2007, 22:12
Benutzerbild von Hummel
Hummel Hummel ist offline
Boot: Jidzo
63 Danke in 47 Beiträgen
Wenn das Laminat naßgeworden ist , dann muß das Gelcoat und eine lage Glas runter , und Du mußt dann alles neu aufbauen. 1 mal matte neu + Gelcoat.
Laminat mind. 6 mon. trocknen lassen.
VG Oli
Das Leben ist zu kurz um nein zu sagen
Alt 30.09.2007, 09:23
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Moin!
dein Schaden ist leider kein kleiner Lackschaden! Hier hat ganz sicher eine Stauchung durch "aufsetzen "stattgefunden. die Haarrisse sind das eigendliche Problem! Um den Schaden zu beseitigen ist es erforderlich den gesamten Bereich zu schleifen
und mittels Gelcoat und Lackaufbau wieder fachgerecht zu verschliessen.
viel Spass!
Gruß aus Hamburg
Dierk
Alt 30.09.2007, 18:41
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Moin!
viel Spass!
Gruß aus Hamburg
Dierk
Danke,
habe heute die Kante etwas angeschliffen. Am Nachmittag habe ich leider Wasser unter der Stelle festgestellt, aus dem Abgeschliffenen tropft Wasser heraus. Soll ich die Stelle bis zum Frühjahr austrocknen lassen, ich wollte eigentlich nocheinmal fahren?
Gruß aus dem Frankenland
Alt 30.09.2007, 18:43
Moin!
viel Spass!
Gruß aus Hamburg
Dierk
Danke für den Tip,
habe leider festgestellt das aus der Stelle Wasser austritt, nachdem ich den Gelcoat von der Kante abgeschliffen habe.
Wie ist das Problem zu lösen?
Alt 30.09.2007, 20:39
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
nach dem Abschleifen gut mit klarem Wasser abwaschen und bis zum Frühjahr trocknen lassen. Erst dann wieder verschließen.Ich denke, wenn Du noch eine kleine Spritztour machen möchtest ist dagegen nichts einzuwenden.Ich würde das Boot aber so nicht mehr für längere Zeit im Wasser lassen.
Ich habe gerade ein ähnliches Problem, leider in wesentlich größerem Ausmaße....
Gruß Michael
Alt 01.10.2007, 10:08
VG Oli
Danke für den Tip, allerdings soll ich die Kante mit einer neuer Lage bekleben und mit welchem Überstand ?
Reinhard
Alt 01.10.2007, 19:25
Boot: Jidzo
Reinhard
Hallo Reinhard
wenn Du die erste lage glass runter holst , ist die Rep. fläche ca. 3 mal so groß. Sprich : Schadensgrösse ist 10x10 , so mußt Du 30x30 gehen. So bekommst Du guten halt in die Arbeit .
Dann mit Gelcoat überstreichen und stück f. stück glatt schleifen bis Du es polieren kannst. Und nich Durchschleifen , sonst malst Du ewig.
VG Oli
Alt 07.10.2007, 00:47
Hallo Reinhard
VG Oli
Hallo, danke für die rasche Antwort. Aber ist es notwendig eine Lage abzuschleifen, da eigentlich keine Beschädigung des GFK zu sehen ist ausser den Gelcoat ?
Reinhard
Alt 10.10.2007, 15:56
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
also noch einmal.....wie zuvor schon !
Du kannst Dich nicht auf den Schaden beschränken, Du mußt großflächiger arbeiten.
Das blanke GFK hat bei Kontakt mit Wasser eine Kapilarwirkung und zieht unter dem GEL-Coat Wasser in seine GFK-Fäden.
Dadurch näßt bei längerem Kontakt mit Wasser eine immer größere Fläche durch. Die Folge davon ist, wenn man es nicht schleunigst behebt....es fault unter Deinem GEL-Coat !
Die Struktur des GFK wird durch die Wasserenwirkung "matschig schwammig" und Dein Rumpf verliert an Stabilität.
Schleif das runter bis auf die erste GFK Schicht und zwar mindestens soweit wie die Haarrisse reichen oder besser min. dreimal so groß wie die jetzige Schadenstelle ist.
Normalerweise prüft man jetzt mit Feuchtemessgeräten inwieweit das GFK Wasser aufgenommen hat. ISt das im äußeren Randbereich immer noch mit kritischen Werten belegt....mußt Du leider weiter GEl Coat runter holen.
Danach muß das GFK austrocknen, und das dauert ! !
Unter 3 - 4 Monaten kommst Du nicht weg.
Zu mal da schon Wasser aus den Fasern läuft.
Früher ist nicht an einen neuen Aufbau der Aussenhaut zu denken.
Denn alles was zu früh aufgebracht wird hält nicht auf dem nassen "SCHWAMM".
Schönen Gruß
ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 10.10.2007, 17:32
Benutzerbild von mipo
mipo mipo ist offline
Boot: Nixe
2 Danke in 2 Beiträgen
mipo eine Nachricht über MSN schicken
Versuche ein Stück Lack abzu bekommen und mal bei einem Maler ob er dir den anmischen kann.
DON´T GO DOWN WITHOUT IT
Und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.
Alt 10.10.2007, 20:05
Boot: Jidzo
Das Gelcoat is weg.
Also liegt das GFK frei.
Wenn es im Wasser war = Nass
Runter und wie gesagt.
VG Oli
P.S. Mach es so !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
