Alt 08.05.2006, 22:20
frwe frwe ist offline
Standard OMC Cobra: unteren Z-Antrieb abbauen
Hallo erstmal.
habe einen 3,0l Motor mit OMC Cobra Z (Bj.1990) und wollte am WE meinen Z neu lackieren und musste feststellen, das aus der unteren Entwässerungsbohrung etwas Getriebeöl rauskleckert.
Ich habe erstmal das Getriebeöl abgelassen, (sah noch aus wie neu) und den Z abgeschraubt. Nun wollte ich das Unterteil abschrauben, aber das rückt und rührt sich nicht.
Hat jemand Erfahrung, wie ich da weiter vorankomme?
Grüße Frank
Alt 08.05.2006, 22:55
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Frank,hast Du alle Schrauben weg?Insgesamt fünf,eine li. u.re.,drei hinten über der Schraube.Zwei müßten unter der kleinen Flosse sein,kann auch sein das Du den Antrieb leicht liften/trimmen mußt.Wegen der
Schalttung.Mehr sehe ich leider an meiner Zeichnung nicht,aber vieleicht
weiß ein Forumskollege mehr.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 09.05.2006, 22:25
Hallo Harald,
ja die 5 Schrauben habe ich ab, aber das Unterteil sitzt ziemlich fest.
Ich weiß auch nicht wie das Schaltgestänger zerlegt wird. Das V-Teil wo der Bowdenzug eingreift, hat scheinbar keine Schraube, Laut meiner Zeichnung müsste da eine sein um es abzubekommen.
Aber erstmal muß das Unterteil ab, ist halt etwas unhandlich und schwer um daran rumzuzotteln... oder gibts da einen Trick?
Grüße Frank
Alt 10.05.2006, 06:19
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
vielleicht hilft Dir eine Anleitung weiter.......
Hits:	2122
Größe:	39,0 KB
ID:	24699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1970
Größe:	38,7 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.05.2006, 23:03
Hallo Markus,
danke für die Foto`s, ich hatte die eine Schraube unter der Trimmflosse übersehen. Jetzt ist er ab und die Dichtungen können gewechselt werden.
Grüße Frank
Alt 04.11.2007, 17:52
Kurt55 Kurt55 ist offline
Standard an cebi captain:
habe deine grafiken betreff unteren z-antrieb abbauen gesehen. ich suche schon sehr lange solche unterlagen über omc 5,0l mit cobra antrieb. es sieht so aus, als stammen sie aus einen deutschen werkstatthandbuch.
frage: ist es möglich,dass du mir fotokopien von dem werkstatthandbuch machen kannst? natürlich würde ich das sehr gut bezahlen.
mit besten grüßen kurt55
Alt 04.11.2007, 20:25
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo markus
genau wie auch kurt suche ich schon lange ein deutesche handbuch für den omc cobra trieb.
solltes du eine möglichkeit sehen dieses zum privaten zweck zu vervielfältigen würd ich mich auch gerne erkenntlich zeigen
grüße alex
Alt 04.11.2007, 23:49
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Unterteil OMC Cobra
Habe ebenso Interesse an einer deutschen Anleitung für den OMC Cobra Trieb!
Grüsse aus Wien! Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 10.11.2007, 18:13
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard OMC- cobra
hallo gemeinde, hätte ebenfalls interresse an sauberen scans, könnte sie natürlich auch bei uns in der firma sauber scannen und als pdf zur verfügung stellen wenn ich das original handbüch hätte, porto würde ich übernehmen,
gruß
courtino aus bayern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
