Hallo Zusammen,
ich hatte irgendwo hier im Forum gelesen, das bei OMC Motoren/Antrieben das Boot per Motor und nicht per Z getrimmt wird ![]() Könnte mich mal jemand aufklären wie man das erkennt (verstellbare Motorfundamente ???) ![]() Oder weis sogar jemand wie eine SeaRay 210 CC Bj.81 mit 230er OMC/800 Antrieb getrimmt wird ![]() Aber hier im Forum sind ja einige Spezialisten ...... ich Zähl auf Euch ![]() Gruß der Scholly
irgendwie geht es weiter.... |
Leider haben die 400+800er Antriebe nur ein Hebemotor für den Antrieb .Keine Trimmzylinder um während der Fahrt das Boot auszutrimmen . Es gibt für die forderen Motorfundamente Verstellspindeln . Bei meinem 400 er habe ich die nachgerüstet und kann jetzt den Motor vorn ca 18 cm heben und senken .Das ganze ist über 2 Magnetschalter vom Schalthebel aus zu steuern . Andy .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Mensch Andy, den Motor hast du ja super schön renoviert, alle Achtung !
Habe meinen auch schön gemacht, rot, Chrom-Ventildeckel etc., aber geht eben im eigenbauten zustand nicht so perfekt wie bei deinem ...mmh das wurmt mich ja schon wieder. @Scholly Wie Andy schon geschrieben hat, die ganze Antriebseinheit wird mit dem Hydraulikstempel vorne auf- und abbewegt. Der Tilt ist der Hebemotor für den Antrieb. Den du natürlich auch zum teilweise Anheben bei Niedrigwasser etc. benutzt. Ich habe auch die 210er SeaRay, bei der brauchst du gar keinen Trimm, hat soviel Power mit dem V8, da brauchst du nur Gas geben. Und der Rumpf ist perfekt, das Boot liegt immer top. Ich habe in all den Jahren weder den Trimm noch die Trimmklappen jemals verstellt. Trimm brauchen nur untermotorisierte Kajütkreuzer Günther
Hallo Günther , der Motor ist neu .Habe ihn letztes Jahr austauschen müßen . Einzig die Lichtmaschiene ist vom altem Motor .Vergaser ,Verteiler ,Anlasser und Abgassammler war alles nicht mehr zu gebrauchen .Am Motor brauch ich erstmal nicht mehr basteln .Das Hauptproblem ist die Kurbelwelle bei den neuen Motoren ,sie ist vorn am Schwungrad kleiner im Durchmesser .Da half nur eine Drehbank und passende Adapter drehen ![]() Der Motor wird mit einer Spindel angehoben . Ich habe aber auch schon eine Variante mit 2 Hydraulikstempel gesehen . gruß Andy
Danke Euch für die Info´s.
Das beruhigt mich. 1. das man es nachrüsten könnte, und 2. das man es für eine 210er SeaRay nicht brauch Aber ist schon eine interessante Lösung ![]() Gruß der Scholly
Mich wundert es schon, dass der 230-OMC das nicht serienmäßig hat. Aber Andere haben ja auch keine Servolenkung.
Seit ich auf meiner den Edelstahlpropeller drauf habe, bin ich froh, dass ich den PT habe. Hochgertrimmt zieht der beim Beschleunigen Luft. Bei einigen Fahrsituationen lässt sich doch noch dank PT die Lage des Bootes optimieren. Übrigens ist die Tiltmechanik sehr empfindlich. Einmal vergessen, den Tilt vor Anfahrt richtig runterzufahren und du kannst schrauben.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Hallo Scholly,wenn Du aufm Fluß fährst wirst den Tilt verm.nicht brauchen.
Aber aufm Meer brauchst ihn dafür um so öffters, ich fahre die 195er Sea Ray mit dem Antrieb und ohne Tilt wärs ganz schön hoppelig Zur Aussage von Andy, "leider kein Trimmzylinder"....is auch gut so kann schon kein Hydraulik-Öl in der Bilge rumschwimmen Es gibt/gab einen Motor der Hydraulik-Stempel hatt.Das ist der V8-Fordblock. @Stephan...nicht nur Du hast eine Servolenkung PS:Wenn Dein Prop Luft zieht,kannst Dein Antrieb auch ein bischen runter setzen! Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, finde ich die Konstruktion durchaus nicht schlecht. Und ich werde am Setup nix ändern, der Propeller passt wie A.. auf Eimer. FÜr scharfes Anfahren geht der Trimm nach unten und dann hoch....
| Themen-Optionen | |
