Alt 20.10.2007, 21:35
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Standard Suche Hilfe/Berechnung Statik für 1m Stahlrohr?
Hallo zusammen
Ich möchte einen kleinen Träger bauen, auf dem ich einen Roller oder die Fahrräder mitnehmen kann und den ich an meinem Transporter / Trailer einfach in ein Vierkantrohr ( Rechteckprofil hochkant, je Seite ein Stück) einschieben kann. Die Tiefe der Plattform möchte ich max. 1 Meter machen und die Traglast soll gesamt so 200 KG tragen. Welche Dimension brauche ich?
Wer kann mir helfen?
Joachim
Name:	Plan Träger klein.jpg
Hits:	1201
Größe:	7,1 KB
Geändert von elba (20.10.2007 um 22:02 Uhr)
Alt 21.10.2007, 09:21
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Welche Maße hat das Rohr in das der Träger eingeschoben werden soll?
Hierfür würde ich das größtmögliche Rohr nehmen.
Für die Plattform würde bei 200 kg ein Rahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm ausreichen.
Du kannst auch komplett auf den Tragrahmen für die Plattform verzichten.
Für den Roller kommst du mit einer schmalen gekanteten Schiene aus Aluminium-Riffelblech zurecht.
Diese würd ich so bauen dass sie schnell gewechselt werden kann und zum Transport der Fahrräder gegen eine breitere getauscht werden kann.
Egal was du baust, wenn es hinterher eingetragen werden soll ist es immer besser vorher mit der Prüfstelle alles durchzusprechen.
Alt 21.10.2007, 17:48
Danke für die Info!
Die Aufnahme ist noch nicht vorhanden und soll mit dem Träger gebaut werden. Am Fahrzeug will ich vorhandene Aufnahmen der AHK mitbenutzen und am Trailer etwas anschweissen oder mit Brieden anschrauben.
Das Profil 40 X 20 überrascht mich, da hätte ich mit mehr gerechnet.
Ich meinte auch primär die Dimension der beiden Profile, die in die Aufnahmen gesteckt werden sollen, ist das mit den Massen ok?
Und welche Wandstärke brauche ich?
Für die Aufnahmen habe etwa 20 cm in der Länge und wähle dafür dann die passende nächstgrößere Dimension, um den Träger ein zu schieben.
Man lernt halt wirklich nie aus, Danke.
Joachim
Alt 21.10.2007, 18:54
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Joachim,
" am Trailer etwas anschweissen" da wäre ich sehr vorsichtig dies zu tun. Der TÜV ist bein nächste fälligen Besuch sicherlich nicht begeistert. Wenn Du was anbauen möchtest, da würde ich dir raten, dies mit Platten und U-Bügel o.ä. anzuschrauben.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 21.10.2007, 19:20
Das 40 x 20 er Profil bezieht sich nur auf die Plattform wenn du sie so montierst wie gezeichnet (also mit den Tragrohren darunter in etwa dem angegebenen Abstand). Und das Rohr hochkant verbaut.
Das mit der AHK hab ich nicht ganz verstanden...
Am Trailer ist klammern auf jeden Fall besser!
Geändert von team_shetland (21.10.2007 um 19:36 Uhr)
Alt 21.10.2007, 22:04
Guten Abend zusammen
"Das mit der AHK hab ich nicht ganz verstanden..."
Für den Träger sollen die Befestigungsschrauben der AHK mit genutzt werden.
Ich muss mal Bilder machen und einstellen.
Joachim
Alt 21.10.2007, 22:30
Aber jetzt:
An diesen Träger möchte ich gehen und dabei die vorhandenen Bohrungen/Schrauben verwenden.
Bezüglich des Tüv werde ich mal sehen, ob ich diese Woche dort vorbei schauen kann und was die von meiner Idee halten.
Joachim
Name:	AHK Sprinter klein 003.jpg
Hits:	1109
Größe:	37,0 KB
Alt 22.10.2007, 16:20
Besser wird sein du bleibst mit deiner Konstruktion von der AHK weg. Sicher wird dir das der TÜV-Mann auch sagen.
Dein Wagen hat einen stabilen Rahmen. Such dir dort auf jeder Seite 2 Befestigungspunkte wo du 2 Rohre ähnlich wie die der AHK befestigen kannst.
Diese Rohre so wählen dass sich etwas dünnere Rohre einschieben lassen.
Mit Kraftschluß (also Durchsteckriegel mit Sicherung) sichern.
Von den Dimensionen solltest du mit 60 x 40 oder größer eigentlich zurecht kommen.
Das größte Problem wird sein einen kompetenten Prüfer zu finden der seinen Segen dazu gibt.
Habe leider die Erfahrungen machen müssen dass bei den Prüfstellen fast nur noch Leute sitzen die ohne Anbauanleitungen, Freigaben, usw. nichts mehr machen wollen.
Es liegt m.M. nach nicht am Wissen so etwas zu beurteilen sondern am fehlenden Rückgrat!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
