Hallo Gemeinde,
kann eigentlich eine Bilgenpumpe Schaden nehmen, wenn sie längere Zeit 'trocken' läuft, oder steckt sie das weg?
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank! Grüße Michael
Bin jetzt nicht sicher obs konstruktionsbedingte unterschiede gibt. Meine 2 sind ein gekapselter EMotor der sowieso trocken ist und dann dreht sich da nur ein Plastikschaufelrad welches nirgends Kontakt hat, also meiner Meinung nach auch nicht durchs Wasser geschmiert werden müsste. Von daher denke ich es sollte egal sein. Was ich aber nicht weis, ist inwieweit unsere Bilgepumpen überhaupt für "Dauerlauf" ausgelegt sind.
Grüße Bernd |
Hallo Funskipper25,
ja kann Schaden nehmen, was ist für dich lange???
Impellerpumpen sind teilweise schon nach kurzer Zeit hinüber, andere halten bis etwa 20 Minuten aus. Membranpumpen halten auch längeres Trockenlaufen klaglos aus. Ebenso die in der Bilge stehenden Tauchpumpen. Servus Paul |
selbst ansaugende Pumpen nehmen Schaden. (außer -wie Paul zuvor richtig geschrieben hat- Membranpumpen)
Nicht selbst ansaugende Pumpen wie Tauchpumpen sind von der Pumpenmechanik her unempfindlich. Ob aber der Elektromotor auf z.B. tagelangen Dauerbetrieb ausgelegt ist weiß ich nicht.
Charly Geändert von charlyvoss (09.09.2007 um 21:56 Uhr) |
Danke für eure Antworten.
![]() Hintergrund der Frage war, dass ich vergessen hatte die Pumpe auszuschalten und damit ca. 3 Stunden unterwegs war. Meine Bilgenpumpe scheint ne Tauchpumpe zu sein. Ist eine Art 'Glocke', die in der Bilge steht. Scheine dann also nochmal Glück gehabt zu haben
Wenn sie sich elektrisch noch dreht, also der Motor überlebt hat sehe ich sonst keine Probleme. Bernd |
Habe meine versäumt auszustellen
.Nach 6 Stunden war die Pumpe hinüber und der Schalter ist anscheinend so warm geworden das er sich nicht mehr schalten lässt .Also auch neu .Werde am Schaltpaneel alle Schalter tauschen (sind 6 Stück )gegen neue mit Einschaltkontrolle .Mal schauen wo ich die bekomme .Andy
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
habe meine pumpe vergessen ab zuschalten lief 5 tage rund um die uhr,ohne schaden zunehmen,hab da wohl ein dauerläufer,hi
gruss manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden! |
Hatte in meinem letzten Boot eine verbaut, die nach ca. 30 min Trockenlauf durch war? weiß allerdings nicht, was das für ein Typ war.
Tauchpumpen sind Kreiselpumpen und die stecken das schon mal weg,
Membranpumpen können das ebenfalls ab, Impellerpumpen werden richtig sauer wenns zu lange nichts mehr gibt, Zahnradpumpen können das auch bis zu einem gewissen Mass mal ab. Wenns allerdings solange dauert das der Motor schon heiß wird, stellt man das Pumpenschiksal auf eine harte Probe, egal welcher Ausführung, bzw. Machart sie ist.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
| Themen-Optionen | |
