Alt 11.09.2007, 11:02
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard PC schaltet nicht ab
Hallo PC-Spezis,
ich habe für Homebanking und die eMailerei noch einen älteren Fujitsu Siemens PC (ATX mit AMD Athlon 1700 CPU), den ich aus Sicherheitsgründen per Kabel am Router angeschlossen habe. Betriebssystem ist Win ME und Win 2000 parallel.
Wenn ich den PC herunterfahre, klappt alles soweit, er fährt jedoch anschließend wieder selbständig hoch.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich mir bisher noch nicht untergekommen.
Servus
Paul
Alt 11.09.2007, 11:10
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Kontrolliere mal, ob im BIOS irgendwo ein WAKEUP ON XXX enabled (z.B. WAKEUP ON LAN) ist.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 11.09.2007, 11:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag...D=503&URBID=11
UWE
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Moin Paul,
Netzwerkkarten verursachen diese Symtome,
d.h. über die Netzwerkkarte kann der PC
gestartet werden. Abhilfe Karte evtl. Karte tauschen.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Alt 11.09.2007, 11:28
Boot: Whitby 42
Hallo Jungs,
gleich mal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das ist schon sagenhaft hier im Forum. Kann so bleiben!
Ich hab mal mit Axels Tipp angefangen: Netzwerkkarte herausgenommen und alles ist ok!
Mit dem PC, aus dem ich sie ausgebaut hatte, gab es keine Probleme.
Jetzt werden ich Euren anderen Hinweisen noch nachgehen.
Schönen Tag, nochmals mercie und
Paul
So Leute, mein Abschlussbericht:
Es war tatsächlich die Netzwerkkarte. Nach Einbau einer anderen Karte ist alles wieder in Ordnung.
Nochmals herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
Geändert von Paul Petersik (11.09.2007 um 13:35 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
